Motor Brummen - Klötern bei 1.500 U/min
    habe seit Mai einen Voyager mit 177 Diesel PS, Baujahr 2014 - Platinum. Bin soweit sehr zufrieden, wollte nachfragen ob es normal ist, dass bei einer Drehzahl von 1.500 U/min der Motor deutlich lauter ist und strack brummt/klötert? Meist kurz bevor die Automatik auf den niederen Gang schaltet. Bei 2.000 Umdrehungen, ist das Geräusch weg.
    Hatte sowas ähnliches schon mal bei einem Espace, dort waren die Gummipuffer der Motoraufhängung verschlissen.
    Gibt es solche Probleme auch beim Voyager.
    Danke
    Otto
  • Das hört sich in der Tat an, als wenn da was lose ist. Ist das denn auch im Stand bei entsprechender Drehzahl? Dann sollte das mit Hilfe eines 2. Manns schnell zu finden sein.
    Normal ist es auf jeden Fall nicht. Wenn es nur während der Fahrt ist, würde ich mal auf die Antriebe tippen. Vor dem schalten werden die ja lastfrei und schieben in die Kreuzgelenke, bis wieder eingekuppelt wird.
    Da würde ich auf jeden Fall mal die Manschetten / deren Umgebung genauestens kontrollieren und am hochgebockten Rad wackeln.
