ThomasR.
Moderator
  • »ThomasR.« ist männlich
Sonntag, 19. September 2021, 21:00
Achtung, schwarzer Humor.
Dann haben die die teile bei mir wohl nicht eingebaut. Dann brauche ich mich auch nicht wundern das die Karre nicht richtig funzt
162
Sonntag, 19. September 2021, 21:06
Das Ölfiltergehäuse undicht oder nicht richtig eingebaut. Hoffentlich kein Öl im Kühlsystem. :(
ThomasR.
Moderator
Sonntag, 19. September 2021, 21:10
Hi DodgePentastar,
stank übelst nach Benzin. Was da jetzt alles rausgelaufen ist, keine Ahnung ?(
IHihi. Hier fahren fast alle Benziner mit der Gasanlage und es war vor dir nur einer hier, der damit technische Probleme hatte. Das spricht für die hohe Qualität des vorgenommenen Einbaus. DodegPentastar schrieb, dass man da noch Optimierungen vornehmen kann, aber sie funktionieren an sich fehlerfrei. Bei dir muss da richtig Murx drin stecken
165
Sonntag, 19. September 2021, 21:11
Laut Crashbilder hat der Otto richtig auf die Schnauze gekriegt. :( Die Airbags waren auch draußen.
ThomasR.
Moderator
Sonntag, 19. September 2021, 21:15
hm, ich hatte die Bilder so interpretiert, das der irgendwo drunter gefahren ist, sah meine Meinung nach nicht so aus, als wäre er irgendwo drauf gefahren
Hm, die Bilder sehen oft übel aus. Die Litauer bringen aber kein Auto auf die Straße, was bei der ersten Fahrt anfängt zu spinnen. Deren Arbeit reicht auf jeden fall immer so lange, dass die gesetzliche Garantie abgelaufen ist. Da ist gehörig was in schräglage
168
Sonntag, 19. September 2021, 21:24
Bist du dir sicher? Ich würde das Auto zurückgeben. Wie ich schon früher gesagt habe, es gibt genug Geschwister da draußen und mit einem viel harmlosen Vorschaden.
ThomasR.
Moderator
Sonntag, 19. September 2021, 21:27
ok, also in meiner abfrage war dieses Foto nicht, da war der schaden deutlich geringer. ?(
Sonntag, 19. September 2021, 21:33
redet ihr auch wirklich von der gleichen VIN, es schwirren eigentlich immer die gleichen Bilder dazu rum.
171
Sonntag, 19. September 2021, 21:35
Wenn der Otto knapp 55808 Meilen drauf hat und hat keine Superkonsole verbaut, die Felgen sind die selben.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DodgePentastar« (19. September 2021, 21:42)
ThomasR.
Moderator
Sonntag, 19. September 2021, 21:45
2C4RC1BG7GR289103
Hertz Fahrzeug
hat andere Mittelkosole
173
Sonntag, 19. September 2021, 21:49
Deine VIN ist überflüssig, sie steht in der 21er Abnahme drin. Und ja, laut Bilder ist es dein Fahrzeug, sogar mit VIN am Typschild
https://en.bidfax.info/chrysler/town-and…g7gr289103.html
Sonntag, 19. September 2021, 22:22
2C4RC1BG7GR289103
Hertz Fahrzeug
Die Litauer hübschen die Fahrzeuge bei der Reparatur meist auch auf. Da kommt es nicht darauf an, dass er genauso wird, wie er vorher war. Die legen den Wert auf Sachen, dass der Wagen sich besser verkauft und in Europa Käufer anzieht. Deshalb die optisch besser aussehende Superkonsole anstatt der klapprigen Premium-Konsole oder die Deckenkonsole mit Monitoren, auch wenn vorher keine drin waren. Weiterhin Leder anstatt Stoffsitze und Gasanlage, damit der Benziner sich in Europa überhaupt rechnen kann. Das Arsenal an Reparaturteilen ist mittlerweile riesig für die. Also Datenblatt eines Chryslers dieses Modelljahres nehmen und schauen, was ein LX, Touring-L, Limited oder Limited Platinum hat funktioniert da nicht immer
ThomasR.
Moderator
Sonntag, 19. September 2021, 22:23
;( DodgePenastar, du hast wirklich absolut recht, das ist wirklich meiner ;( ;( ;( ;( ;( ;(
176
Sonntag, 19. September 2021, 23:14
Wenn ich deine Bilder von heute anschaue, dann ist der Schaden zu 99,9% am Ölfiltergehäuse. Wird das Gehäuse undicht oder nicht richtig eingebaut, sammelt sich langsam Öl und vielleicht auch das Kühlwasser in der Mulde, zwischen 2 Zylinderbänke. Die tiefste offene Stelle zwischen 2 Zylinderköpfen ist getriebeseitig, das sieht man auch auf Bilder. Von da aus tropft bzw fließt die Brühe runter. Oder das ist der Folgeschaden von immer wieder zu warm gewordenem Motor. Entweder gingen die Gummidichtungen dadurch kaputt oder das Gehäuse wurde verzogen und die Flächen undicht geworden.
ThomasR.
Moderator
Montag, 20. September 2021, 22:06
Hi DodgePentastar, ich warte auf einen Anruf meiner Werkstatt.
Bin z.Z. auf Montage, kann also im Moment wieder alles nur per Telefon erledigen.
Passt zu deinem Schadensbild auch der starke Geruch nach Benzin ?
178
Mittwoch, 20. Oktober 2021, 19:08
Heute ist der 20.Oktober. Was gibt's neues beim Otto?
Mittwoch, 20. Oktober 2021, 22:41
warte auch schon auf einen Bericht.
ThomasR.
Moderator
Freitag, 22. Oktober 2021, 13:12
Tja, leider nichts erfreuliches zu berichten.
Mein Anwalt hat Klage beim Gericht eingereicht.
Der Fehler mit dem Gas/Luftgemisch konnte auch beim 2ten Versuch nicht beseitigt werden. Angeblich wurde eine neue Software aufgespielt.
Hatte den Wagen aus der Werkstatt abgeholt und der Fehler war sofort wieder da.
Er macht im Gasbetrieb jetzt noch mehr Problem als vorher. Schaltet ganz unsauber in den Gasbetrieb.
Wenn ich auf der Autobahn überholen will oder an Steigungen schaltet er nicht runter.
Na ja, haben jetzt mit dem Auto abgeschlossen und müssen warten wie lange sich das jetzt mit dem Gericht hinzieht.
Gruß ThomasR.
