Mittwoch, 3. Februar 2021, 14:30
Motorhaubenscharnier
ich habe ein kleines Problem mit meiner Motorhaube. Beim Öffnen hebt sich die Haube normalerweise an der Hinterkante ca. 1-2cm an, bevor man sie komplett öffnen kann. Bei mir macht sie das aber nur links, rechts senkt sie sich etwas ab und beim Hochschwenken kollidiert sie dann mit der Kotflügelkante! Auf den Bildern ist die Haube ca. 15-20cm geöffnet. Kann man das Scharnier einstellen, oder ist es beschädigt/verbogen und man muss es tauschen?
»aginara« hat folgende Bilder angehängt:
Mittwoch, 3. Februar 2021, 16:28
Einstellen kannst du daran nichts. Entweder sind die Gelenke fest geworden oder verbogen. Das zweite kann man ausschließen, beim ersten Fall einfach reichlich mit WD40 & Co. behandeln und gangbar machen. Wenn nichts hilft, dann bei Rockauto für 10€ bestellen und ersetzen.
Mittwoch, 3. Februar 2021, 19:25
Leichtgängig sind sie, ich muss die Haube beim Öffnen auf der linken Seite immer von Hand halten, damit sie im ersten Moment nicht nach unten geht! Dann werde ich wahrscheinlich neue bestellen!
Danke
Komoloko
  • »Komoloko« ist männlich
Donnerstag, 4. Februar 2021, 10:56
Hallo Jürgen,
ist bei mir genauso wie bei Dir. Vermutlich haben die bei der Unfallreparatur damals bei meinem Auto murks gemacht. Ich hebe die Haube immer ein bischen an, damit die nicht an den Kotflügel kommt.
Du kannst ja mal berichten, wie Du das Problem gelöst hast. WD40 hat bei mir nicht geholfen. Bisher hat es mich aber nicht so sehr gestört, als das ich neue Scharniere einbaue.
Holger
Donnerstag, 4. Februar 2021, 17:51
Hallo Holger,
kann ich machen, das Scharnier sollte nächste Woche da sein, mal sehen, ob das Wetter mitspielt!
Mittwoch, 17. März 2021, 17:02
Hallo Holger,
ich hab das Scharnier getauscht und öffnet wieder sauber wie gewünscht! Das alte Scharnier hatte in den Achsen sehr viel Spiel!
Komoloko
Dienstag, 6. April 2021, 07:37
Prima danke für die Rückmeldung. Werde dann bei meiner nächsten Bestellung auch ein neues Scharnier bestellen.
