Elektrik & Elektronik Mygig REW Probleme
Henne
Registrierungsdatum: 17. Oktober 2018
Samstag, 29. Dezember 2018, 17:56
Mygig REW Probleme
Hallo.
Ich habe mein REW aus meinem 2010er Voyager verkauft.
Bis zum Ausbau war alles problemlos.
Nun hat der Käufer das Radio in seinen Dodge Grand Caravan, Bj 2016 eingebaut (vorher RHB, High Speed)
und berichtet mir, dass das Radio nicht richtig funktioniert.
Es würde das DodgeLogo kurz zeigen und dann wieder ausgehen.
Beim Einlegen des Rückwärtsganges bleibt das Display schwarz ( aus ).
Er hatte wohl schon eingbaut, Batterie für 15 Min abgeklemmt und dann wieder angeschlossen, ohne Veränderung.
Hat jemand vielleicht hilfreiche Tipps, ich denke nicht, dass es defekt ist.
Henne
Sonntag, 30. Dezember 2018, 13:08
Wie erhalte ich den PIN Code für das Radio?
Montag, 31. Dezember 2018, 18:14
Der RT ab 2007 hat immer CAN-IHS. WEnn es also aus deinem Wagen ist, dann passt das auch im 2016er rein. Hoffe, der Kamerad hat die Batterie vor dem Einbau abgemacht und nicht erst hinterher. Das Radio hat Dauerplus und wird über CAN geschaltet.
Ansonsten komme ich mit deiner Beschreibung nicht zurecht. Wenn das Radio gleich wieder ausgeht, dann kann man in der Rückfahrkamera nichts sehen.
Wenn es ein echtes REW ist (also nicht vom RER konvertiert), dann kommt es beim Fahrzeugwechsel genau zu dem Problem. Der Antitheft-Schutz schlägt zu und das Radio startet neu, da es vom TIPM eine andere VIN zugewiesen bekommt. Wenn du der Erstbesitzer des 2010er Voyager bist, dann sollte der Radio-Code irgendwo in den Fahrzeugunterlagen zu finden sein. Ansonsten macht das der (kostenpflichtig) jeder Händler unter Angabe der Seriennummer des Radios. Es gibt aber auch im Web Seiten, die das ermitteln können (mal nach Radio unlock Forum googeln).
