Nachprogrammierung Zündschlüssel
  • Das sind ja knapp 600km zu mir...
    Mit welchem Schlüsseldienst hast du gesprochen? Wenn der die Geräte zum Klonen des PCF-Chips haben dann müssen die auch den Programmer zum Auslesen des Standarteeproms 93C86 haben. Frag die ob die es machen. Wird evtl. um einiges günstiger als die Sprittkosten zu mir. Oder per Post.
    Gruß, Witali
  • Schlüsseldienst in Berlin...und nein sie können nur clonen!
    kommt man an den eprom nicht ohne auslöten dran? mit so ner klammer?
    Löten auf der doppel kaschierten Leiterplatte macht mir Bauchschmerzen...was ist wenn hinterher gar nichts mehr geht.
    und was ist ein Dump und was mus da übersetzt werden?
    VW Routan 4,0l sel mit LPG
  • Auslöten ist sicherer. Man möchte ja nochmaliges ausbauen vermeiden... Und vor allem wenn die Klammer schlechten Kontakt herstellt dann kann der Dump beschädigt werden.
    Die klammer habe ich auch, arbeite damit nur im wiederholtem Fall bzw. wenn ich den Dump vom Eeprom auch wo anderes her bekomme. Das heißt wenn der Inhalt gleich ist. In deinem Fall ist der Inhalt einmalig da es sich um die Wegfahrsperre handelt bzw. um die PIN davon.
    Dump
    Dieser Inhalt ist im hexadezimal, dazu noch kodiert. Das Programm was man oben im Bild sieht weist in welchen Zeilen der Pin ist und wie es kodiert/verschlüsselt ist. Diese Programme kosten ein Paar Tausend USD, lohnt sich nur wenn man damit seine Brötchen verdient. Nicht mein Fall. Ich mache es nur hobbymässig, Schwerpunkt sind jedoch Airbag,- sowie Kombiinstrumentsteuergeräte. Die Elektronik ist jedoch die gleiche.
    Und zu deiner wichtigsten Frage: Die Platine ist nicht "doppel kaschiert" sondern höchstwarscheinlich Multilayer mit mehreren Lagen. Mehr als sagen das ich das gemacht habe und mich da auskenne werde ich nicht. Für diesen Preis, nähmlich um sonst, werde ich dir keine Garantie geben. Und da es sich um ein Hobby handelt werde ich keinen höheren Preis benennen können.
    Falls du dich doch entscheidest, dann müssen wir von Steffen wissen wo das Steuergerät verbaut ist und wie man am einfachsten dran kommt. WFS Wegfahrsperre sitz entweder im Motorsteuergerät oder vielleicht doch in PCM. Kann sein das es dasselbe ist. Auf dem Bild oben ist ja ein Teil abgebildet. Wie gesagt: Airbag und Kombiinstrument ECU's identifiziert man einfacher.
    Gruß, Witali
  • Ich weiß nicht ob Du Dein Problem mittlerweile gelöst hast, es gibt aber eine Lösung für 5,86 €.
    Du brauchst dieses Gerät und diese App. In der App sind 15 Token zum testen. Also genau für ein Mal Pin auslesen.
    Dieses Gerät tut es auch, habe beide ausprobiert.
    Gruß, Witali
  • Du brauchst dieses Gerät und diese App. In der App sind 15 Token zum testen. Also genau für ein Mal Pin auslesen.
    Die China ELM-Devices sind in der Regel Elektronik-Schrott. ^^
    Sehr gut recherchiert, Witali.
    Video hatte ich schonmal auf Youtube gesehen...du hast die App dazu gefunden :)
    Im Video wird ein OBDLink MX verwendet, das ist ein ordentliches ELM-Device, welches auch den gesamten Befehltssatz versteht.
    Siehe dazu -> https://en.wikipedia.org/wiki/ELM327#Pirate_clones
    Gibt's ein Android-Handy-Simulator? :D
    Gruß Alex
  • Die China ELM-Devices sind in der Regel Elektronik-Schrott. ^^
    Wie gesagt, der günstigste ist gestern geliefert worden, er funktioniert.
    Und die "Vgate"-Geräte sind wie folgt auf der App-Seite erwähnt: "China "Vgate" company produces a reliable product. But don't buy the cheapest one they have."
    Ich habe iCar3 bestellt, er funktioniert.
    Habe beide über Amazon gekauft, auch wenn es nicht funktionieren soll, kann man einfach zurückgeben, notfalls über Amazon , falls der Verkäufer zickt.
    Was ich noch gefunden hatte:
    WICHTIG
    Das Gerät soll mit PIC18F25K80 aufgebaut sein.
    Die China-Clones mit Version v2.1 funktionieren nicht.
    Ob das stimmt weiß ich nicht, aber der für € 5.86 ist mit diesem PIC aufgebaut.
    Ich hatte noch einen für € 8 und Paar kaputte bestellt, ist auch geliefert worden, leider habe ich übersehen das er mit W-Lan war...
    Ich bin nicht bereit ca. € 70,- für einen "ELM"-Gerät auszugeben wenn eins für € 5,- es auch tut.
    Hier noch der Text aus der App-Beschreibung aus dem "Play Store":
    WARNING ***Does not work with all cheap china ELM327 adapters***You need to find a good working ELM adapter by yourself.
    Some of the best reliable ELM327 adapters are:
    OBDLink MX by ScanTool working even with lowcost android devices and others.
    Works with some Chinese clone ELM327 v1.5 and doesn't work with v2.1
    Danke
    Zum Android-Handy:
    Wenn ich Dich richtig verstehe dann hast Du keins. Mann kann ja ein günstiges gebrauchtes oder bei Aliexpress ein günstiges neues kaufen
    Gruß, Witali
  • Hat mir jemand die Moparnummer für einen Schlüssel mit Fernstart und Keyless Go?
    Ich hab 3 Nummern, möchte aber sicher gehen! 05026590, 05026591 und 6807909
    Danke
