Leihgabe / gekauft? Woher?
Sinn und Zweck der Kalibrierung ist nicht...
Die Kalibrierschablone muss deshalb während der Kalibrierung einen genau festgelegten Abstand und Höhe vom Wagen ...
...Witech patchen müssen, damit dein AHBM-Modul in deiner Topolgy überhaupt angezeigt wird und angelernt werden kann.
Vermittler zu sein ist nicht schlecht. Ich habe Wital555 diese Frage gestellt.Sieht so aus, als ob du wieder "Zwischenhändler" spielen musst.
Prinzipiell kann das MY08 gar nicht mit AHBM, BSM, LRSM umgehen, weil das TIPM es nicht kann. Diese Funktionen wurden alle erst mit MY09 hinzugefügt. Wenn man das im Fahrzeug haben will, dann muss man zuerst das TIPM eines MY09,10 verwenden. Ich weiß aber nicht, ob die Hardware wirklich anders ist. Könnte mir gut vorstellen, dass es per Software-Flash zu einem MY09 gehoben werden kann. Ích habe ein TIPM vom MY10 ohne Probleme zum MY12 geflasht.
Wenn die Festplatte im Arsch ist, dann geht das REW nicht mehr.
Ich habe keine Festplatte im Arsch (wenn Sie es nur wollen)
it doesn't work ...Wenn man die CDA hat, dann braucht man das Geld nicht zum Händler tragen. Ein fremdes TIPM zu programmieren dauert 5 min. VIN ändern, Vehicle Config 1-4, TIPM Configurable Input, Out, Reconfigurable Parameters und die 2 Einträge für die vorhandenen Steuerteile. In Zeiten der Smartphones muss man dazu nicht mal schlau sein, wenn man die alte Konfiguration abfotografiert
Was der Google Übersetzer raus geschmissen hat war schon lustig![]()
Freilich gibt es eine XML Datei. Nennt sich 2008RT_YB.XML. Da muss nur aus der 2009RT_YB.XML der Abschnitt vom AHBM rein kopiert werden
It didn't work with my TIPM. MY08 has much less settings than MY10. If you change TIPM from MY08 to MY08 then it might work. With us, dealer services are not as expensive to worry about.Wenn man die CDA hat, dann braucht man das Geld nicht zum Händler tragen. Ein fremdes TIPM zu programmieren dauert 5 min. VIN ändern, Vehicle Config 1-4, TIPM Configurable Input, Out, Reconfigurable Parameters und die 2 Einträge für die vorhandenen Steuerteile. In Zeiten der Smartphones muss man dazu nicht mal schlau sein, wenn man die alte Konfiguration abfotografiert
