NCC1701DATA
Registrierungsdatum: 21. Mai 2014
Montag, 15. August 2016, 07:45
Nachrüstung Spiegelabsenkung rechts Beifahrerseite im Rückwärtsgang
Bisher gab es für diese leider nicht vorhandene Komfortfunktion ja keine Lösung. Vielleicht hilft ja das hier:
Bordsteinautomatik
Ich habe mir mal so ein Modul bestellt - allerdings erst mal für meinen VW T5 (der dieses Feature auch nicht hat...).
Montag, 15. August 2016, 09:55
Der Einbau wird im Lancia funktionieren, aber nicht unbedingt einfach sein, weil das Modul nicht CAN-basierend ist.
Die kappen auf klassische Art und Weise die Leitungen zum Spiegel und schleifen das Modul dazwischen (werden Relais sein).
Im Lancia ist es so, dass der Spiegel vom rechten vorderen Türmodul gesteuert wird, welches sich in der Beifahrertür befindet. Von dort aus gehen die Kabel zu den beiden Stellmotoren. Somit hat man das Problem, dass man das Modul nicht im Fahrzeuginnenraum einbauen kann. Man muss einen Platz in der Tür finden. Zusätzlich muss man weitere Leitungen in die Tür ziehen. In den beiden Yazaki-Steckern unter dem Faltenbalg ist dafür aber noch Platz. Man muss sich aber die Stecker und Buchsen-Kontakte besorgen.
Als (nicht sichtbarer) Nebeneffekt dürften im Betrieb mehrere DTCs kommen, da das Türmodul die Unterbrechung der Leitung zu den Motoren registriert und die zugehörigen Fehlercodes setzt. Die sieht man nur mit einem Diagnosegerät. Im Kombiinstrument sollte da nichts kommen.
