Nachrüstung Blind Spot Monitor (BSM, Sales Code XAN)
  • Ja, auf die Idee muss man erst kommen.
    Vermute stark, bei deinem nächsten Projekt "Memory-Sitz" wäre das Fremdradio auch wieder ein Störer geworden, wahrscheinlich mit der gleichen Fehlermeldung "B223B Vehicle configuration mismatch". Das Memory-Modul programmiert die Speichertasten in Abhängigkeit vom Profil 1 oder 2. Weiterhin kommt eine Ausschrift auf dem Display, welches Speicherprofil abgerufen worden ist.
    Jepp, bin ich mir inzwischen auch sicher...............
    Zitat
    Ich weiß nicht, was Pierre für einen CAN-Adapter an dem Kenwood-Radio
    dran hatte. In Amerika sind die PACs-Adapter stark verbreitet. Aber ob
    die alles sauber durchleiten oder Anfragen beantworten kann ich nicht
    beurteilen.
    War ein Original Kenwood-Adapter, das ist meiner Meinung nach aber nur ein umgelabelter Dietz, jedenfalls haben beide die absolut identische Anleitung :D
    Und bis jetzt hab ich keinen gefunden, der ausser Steffen und mir das BSM nachgerüstet hat :D und für die Amis gibts ja im Normalfall auch keinen Grund ein Aftermarket Radio zu installieren, ich hab meins ja nur wegen der UKW-Geschichte rausgeschmissen. Als ich die Karre vor knapp 1,5Jahren gekauft habe, war ein Originalradio keine Option, da meiner Meinung nach das Preis-Leistungsverhältnis nicht gerechtfertigt ist. Das Kenwood hatte BT, programmierbaren EQ, frei wählbare Displayfarbe, DAB+, RDS, zwei USB etcetc und dank dem CAN-Bus Adapter hat ja auch alles funktioniert, Lenkradtasten, EPH, nur eben das BSM wollte nicht. Inzwischen bin ich extrem günstig an ein RB2 gekommen, das war preislich absolut ok, wenn auch grün beleuchtet :(
  • Hmm,überlege auch gerade BSM nachzurüsten.Auf der Urlaubstahrt ist mir doch schon das eine oder andere mal aufgefallen dass ohne schulterblick wohl eine Gefahrensituation entstanden wäre.
    Mein Dodge GC 2017 hat mittlerweile einen Kenwood radio drinnen , also wirds original nicht funktionieren.
    Allerdings könnte ich ein Aftermarked-System einbauen.Das hat standart 2 LEDs,die in die A-Säule verbaut werden (optische Anzeige).
    Vielleicht kann ich es mir einfach machen und nur 2 spiegelgläser bestellen und die Leitungen da dranklemmen?
    Dazu müsste ich aber wissen ob die Spiegelfunktionen per CAN laufen oder ob die einzelnen funktionen ganz normal verdrahtet sind...
    2 Mal editiert, zuletzt von Wurstsalatsepp ()
  • Nein, du kannst es dir nicht einfach machen. Bei deinem Modelljahr müssen zwar nur die 2 Sensoren in den Stossfänger und die Spiegel geändert werden, also kein zusätzliches Steuerteil mehr, aber mit Fremd-Radio geht es schief. BSM wird sich sofort abschalten.
    Die einzige bekannt Lösung ist das hier:
    Werksradio mittels idatalink-Interface Maestro RR ersetzen
    Hmm,das ist wieder blöd,dachte ich mir schon fast.
    Ich besorg mir jetzt einfach erst mal nen Spiegel oder noch besser ein Spiegelglas und versuche die LED im Spiegel direkt anzusteuern.
    Dann könnte man auch problemlos und unsichtbar ein nachrüst-system daran anschließen,was ja genauso funktioniert
  • Das Spiegelglas hat einen stolzen Prei, da kommst du billiger, wenn du dir bei den Amis einen kompletten gebrauchten Spiegel orderst, die schmeißen es hinterher
