Nachrüstung bzw. Migration VES-System mit bzw. zu BluRay (Sales Code RDU, RHD, RHE)
  • Ja. Genau. Aber Radio -A-Säule ist im Hauptkabelbaum Armaturenbrett integriert
  • Und im Radio ist ein zusätzlicher Stecker?
    Oder ist es der bei mir vorhandener mit zusätzlicher Pinbelegung für VES?
    Gruß, Witali
  • Da du keine Overhead-Konsole mit Monitoren hast, hast du auch keinen 22-poligen weißen Stecker am Radio
  • muss der zusätzliche USB-Stecker angefertigt werden. Dieser führt an Pin 1 Dauerplus, an Pin 3 Zündungsplus (F306) und an Pin 4 Masse.
    Wenn ich das richtig verstehe dann sind die USB-Buchsen reine Spannugsquellen?!
    Man kann also über diesen Anschluss keine Videos abspielen?
    Ich habe hier allerdings eine Buchse mit 4 Adern, wo wird die angeschlossen?
    Pin 2 - orange-grau
    Pin 3 -rosa-gelb
    Gruß, Witali
  • Jawoll, reine Ladebuchsen.
    Meinst du mit 4-poliger Buchse die von dem USB-Buchsen in der Blende?
    Den Link zu den Online-Schaltplänen habe ich erst vor kurzem reingestellt. Schaltpläne stehen ganz unten unter Wiring Diagrams. Wenn man dann über Search geht und dort USB eingibt, dann findest du den Schaltplan und siehst mit Kabelfarben und Pins wo was ist
    Schade, geplant war ja den 2. Monitor genau da durch einzuspeisen, bzw. die USB-Buchsen als 2. Videoqulle zu benutzen.
    Ja, genau die meine ichź
    Gruß, Witali
  • Ooh, das ist mir neu.
    Wie sieht es mit dem 2. HdMI-Eingang aus?! Beide Monitore haben doch Buchsen?!
    Gruß, Witali
  • Das ist richtig. Bei der Einbildschirmlösung ist der 3. Monitor vorn und dann wird das HDMI-Kabel auch an diesen angeschlossen. Der Eingang ist an sich voll funktionstüchtig. Bei der 2-Bildschirmlösung ist das HDMI-Kabel in der 2. Reihe dran und die Video-Cjinch-Buchsen stecken an dem 10-poligen roten Stecker dran. Der Monitor ist so intelligent und erkennt, wenn da ein Signal eingespeist wird. Du kannst AUC1 oder AUX2 nur auswählen, wenn wirklich was dran ist, ansonsten ist es ausgegraut. Aber ich kann dir nicht sagen was passiert, wenn man das Chinch-Kabel abzieht und dafür in die 3. Reihe ein HDMI-Kabel macht.
  • Danke für die Antwort, dann werde ich es demnächst ausprobieren. Zuerst bestelle ich mir dieses Teil:
    Damit ich 2 Kabel gleichzeitig anschließen kann.
    PS: Du hattest Recht, mit LED-Farben war es die selbe Person. Der hat mir halt nicht gesagt das er bei Dir schon gefragt hat X(
    Gruß, Witali
  • Bin ich gespannt, ob der Monitor in der 3. Reihe das verarbeitet. Eventuell muss du in dem Bildschirm in der VES Screen Konfiguration noch rumspielen. Da gibt es die Einstellung MPORT1 und MPORT2 present
  • Ok, werden wir sehen, erst muss ich alles einbauen und die Sendung abwarten, bzw. umgekehrt.
    Gruß, Witali
  • Icoh benötige eine VIN wo von Werk aus VES2 und VES3 mit Blueray verbaut worden waren. So komme ich an den Schaltplan von USB
    Kann mir jemand aushelfen? PN geht auch.
    Die Links von Steffen bekomme ich nicht auf.
    Gruß, Witali
  • Wieso denn nicht? Geht doch bei anderen auch. Du musst mehrmals dich von Webseite zu Webseite durchklicken,
    darüber muss es gehen, immer wieder auf die Links mit Automate klicken (auf den seiten runter scrollen, steht am Ende)
    https://forum.chryslerminivan.…85&viewfull=1#post1683685
    Was brauchst du denn noch? Hast doch alles nötige bereits und selber zitiert "Dauerplus, Masse und Zündung". Das findest du doch im Heck überall.
  • Hier ist ein "Unbekannter" drin. Also 4 Adern, wo geht die 4. Ader hin und wofür ist die.
    Gruß, Witali
  • Findest du aber nicht im Schaltplan, da im Schaltplan und in der Steckeransicht nur Pin 1 (RD/LG), 3 (DB/PK) und 4 (BK) belegt sind. obwohl es ein 1-reihiger 4-poliger grauer Stecker ist. Keine Ahnung warum da Pin 2 belegt ist.
  • Hast recht, nur 3 sind belegt. Kann es sein das das Teil noch wo verbaut wurde? Ich habe es damals bei ebay erworben, anhand ser Teilenummer, evtl. aus einem anderen Fahrzeug, deswegen andere Belegung und evtl. Funktion.
    Gruß, Witali
  • das wäre durchaus möglich. Würde dann vermutlich aus einem Modell mit dem 8.4 Monitor sein. Könnte dann eine Datenleitung sein, aber spekulativ (und bei dem MyGig eh wurscht)
  • Jeep Grand Cherokee Panel Lamps Driver auf Pin2 ;(
    Gruß, Witali
