Nachrüstung bzw. Migration VES-System mit bzw. zu BluRay (Sales Code RDU, RHD, RHE)
  • Das wollte ich gerade fragen, ob schon beleuchtet.
    Das mit der Belegung von Pin 2 habe ich aus den Plänen von der Seite
    Gruß, Witali
    Einmal editiert, zuletzt von wital555 ()
  • Hinter der Blende mit HDMI und USB in der C-Säule habe ich folgenden Stecker "entdeckt". Ist ja nur der CanBus durchgeschliefen. Ist das der Stecker für den Inverter mit dem Dauerplus?
    Gruß, Witali
  • Es gab 2 Inverter-Varianten. Bei MY08-14 sieht der Stecker anders aus. Bei den späteren Modelljahren ist der Stecker8-polig. Passt also auch nicht. Den Stecker hab ich noch nie gesehen.
    Dauerplus ist doch z.B. am Liftgate-Modul
  • Guten Abend zusammen!!! Hinter der VES Anschlüsse (die nicht funtionieren) von meine importierte Grand Caravan 2017 habe ich 2 nicht genutzte Stecker gefunden. Eine habe ich als USB Anschlüsse (nicht vorhanden) identifiziert aber der große Stecker mit den rote Teilen habe ich bis jetzt nicht identifiziert. Vielleicht könnte jemand mir helfen. Vielen Dank!!!!
  • Bin zufällig auf das Thema gestoßen und gesehen das ich nicht berichtet habe. Hiermit entschuldige ich mich dafür und hole es nach 8)
    Wie sieht es mit dem 2. HdMI-Eingang aus?! Beide Monitore haben doch Buchsen?!
    Aber ich kann dir nicht sagen was passiert, wenn man das Chinch-Kabel abzieht und dafür in die 3. Reihe ein HDMI-Kabel macht.
    dann werde ich es demnächst ausprobieren
    Bin ich gespannt, ob der Monitor in der 3. Reihe das verarbeitet. Eventuell muss du in dem Bildschirm in der VES Screen Konfiguration noch rumspielen. Da gibt es die Einstellung MPORT1 und MPORT2 present
    Es hat nichts gebracht. Wenn das HDMI-Kabel in der 3. Reihe steckt wird es nicht erkannt. Ob alleine, zusammen mit dem in der 2., abgezogenen Cinch und mit verschiedenen Einstellungen. - nichts!
    Ich vermute dass die Ursachedie dafür in der fehlender Hardwareverbindung vom Monitor in der 3. zum Monitor der 2. Sitzreihe liegt. Und die zweite: Sobald man den Monitor für die 3. Reihe konfiguriert hat, "vergisst" er dass er einen HDMI Eingang besitzt. Also der Eingang wird dann auf Software Ebene abgeschaltet da er nicht benötigt wird.
    Das andere Problem was ich habe:
    Wenn man den Ton von den hinteren Eingängen über die Lautsprächer abspielt (vorne im Radio die Cinsh,- oder die HDMI-Buchse als Quelle für das Radio nimmt) dann wird zwar das Video abgespielt aber nicht der Ton. Bzw. es wird schon abgespielt aber in so einer Quali das die Ohren weh tun! Es rauscht gewaltig und man versteht kaum was. Der Ton (nicht das Rauschen) wird unterbrochen, es kommen nur vereinzelte "Brocken" an. Gleichzeitig wird es normal über die beiden Kopfhörer wiedergegeben. Aus diesem Grund vermute ich den Fehler in der Verbindung "Second Row Monitor > Radio". Evtl. sind die Adern, die für Ton zuständig sind, beschädigt und "emfangen" da durch das Störsignal. Oder die Ader liegt/berührt die Masse des Fahrzeuges. Ich weiß es nicht.
    Da ich nach dem Anschließen verschidene Einstellungen ausprobiert hatte und es alles (wie ich dachte) funktioniert hatte, habe ich danach die Verkleidung und das Armaturenbrett angebracht. Ausgerechnet diese Funktion habe ich nicht getestet. Es kam dann zufällig raus.
    Gruß, Witali
  • Entschuldigen Sie sich zunächst für meine schlechte deutsche Sprache. Ich kann mich leichter auf Englisch (oder Ungarisch) verständigen.
    Ich habe hier gesehen, dass das Mitglied von steffen.m viele Upgrades im Zusammenhang mit Voyager geteilt hat. Ich habe eine Voyager (2013, 3,6V6 Platinum) und möchte irgendwie Videos auf den beiden VES-Bildschirmen abspielen. Gibt es eine andere Möglichkeit, Videos abzuspielen als den eingebauten DVD-Player? Zum Beispiel ein tragbarer Media Player, der irgendwie mit dem VES-Bildschirm verbunden ist? Ich habe VES1 und VES2 RCA in der Mitte, aber kein HDMI. Im Idealfall können Sie eine Lösung vorschlagen, die ich einbauen kann. Es ist nicht erforderlich, unterschiedliche Videos auf VES1 und VES2 abzuspielen. Es reicht aus, auf beiden Videos dasselbe abzuspielen. Können Sie eine gute Lösung empfehlen?
  • Hallo!
    Wenn dein tragbarer MediaPlayer einen HDMI Ausgang hat, dann kannst du auch z.B. einen HDMI auf AV Konverter verwenden.
    Z.B. den hier. Klick
  • Was heißt "Monitore entfernt .....und einen HD-Monitor festgestellt "??? Wenn die Monitore der 2. und 3.Reihe weg sind, dann hast du NULL HD-Monitore übrig. Ansonsten das System neu konfigurieren, was nicht mehr vorhanden ist, wird deaktiviert.
  • So habe ich die Idee nicht formuliert. Ich habe die Monitore abgenommen, um zu sehen, ob das HDMI-Kabel von der Seitenkonsole zu den Monitoren führt. HDMI ist nur an der dritten Reihe angeschlossen. Nach der Besichtigung habe ich alles an seinen Platz zurückgebracht. Es stellte sich also die Frage, warum in der dritten Reihe kein Signal über HDMI kommt?
    Chrysler Town&Country 2014 3,6
  • Dein Wagen wurde vermutlich nur mit einem Monitor geliefert, da in einer 2 Bildschirmkonfiguration immer 2 HD-Monitore drin sind und das HDMI-Kabel immer am Monitor in der 2. Reihe angeschlossen wird (schwarz/rote Stecker).
    Bei dir wurde der HD-Monitor aus Reihe 2 in Reihe 3 versetzt und in Reihe 2 ein alter Monitor ohne HD mit rot/schwarzen Stecker eingebaut. Sind 2 Monitore verbaut, akzeptiert nur der Monitor in Reihe 2 ein Eingangssignal. Da das aber kein HD-Monitor ist und damit kein HDMI-Eingang vorhanden ist, funktioniert der HDMI-Eingang nicht. Die Vermutung lässt sich einfach prüfen. Monitor in Reihe 3 ausbauen und in die 2. Reihe einbauen. Dann in der Fahrzeug-Konfiguration VES3 deaktivieren. Danach sollte der HDMI-Eingang gehen.
  • Ersetzt den Monitor der zweiten Zeile. HDMI-Eintrag verdient, aber auf dem Monitor VES 3 ist die Auflösung des Bildes weniger als auf VES 2. Kann es die Einleitung der Drähte geben? Und wenn Sie den DVD-Player auf dem Bluray-Player durch HDMI auf VES 3 ersetzen, gibt es kein Signal. Und auf dem Bluray-Player selbst funktionieren die Tasten nicht, die DVD-Diskette liest. Die Scheibe kann nur geändert werden, wenn das Auto ertrunken und die Tür öffnet, sofort beginnt zu gehen. Installierte DVD-Player VES 3 Sofort verdient HDMI. Ich möchte den Grund verstehen, warum VES 3 mit einem BD-Player ausgeschaltet ist?
  • PRODUCT DESCRIPTION
    Rear. Second Row.
    SPECIFICATIONS
    Brand Mopar
    Manufacturer Part Number 6BR90HDAAA
    ProductGenuine Mopar Media System Monitor 6BR90HDAAA
    Replaces1WH70HDAAB, 5SV43HDAAA
    Ich glaube nicht. Sind die Kabel an meinem VES 3 richtig?
    Hat jemand die Möglichkeit, den VES 3-Stecker zu überprüfen und zu fotografieren?
    2 Mal editiert, zuletzt von vitalikpv ()
  • Witali Mahlzeit,
    Stefan hat Recht, das alte Display hat keine HDMI Funktion in seiner Softwate drin, so wird es nicht funktionieren. Beide Monitore benötigst du neu.
    Von meinem Umbau habe ich noch ein Paar Fotos, glaube aber nicht das es dir helfen wird.
    Bilder habe ich auf radikal.ru hochgeladen und stelle mit 2 verschiedenen Links zu Verfügung.
    Тёзка здарофф,
    Штефан прав, в старом диспдее нет данных о HDMI в прошивке, так работать не будет. Оба дисплея должны поддерживать HDMI.
    У меня осталось пару фоток с моего проекта, но навряд ли они тебе помогут.
    Фотки закинул на радикал, расшарил двумя ссылками.
    Gruß, Witali
  • Alles ist richtig. Ich habe jetzt beide Monitore mit HDMI, und das Signal vom Rack geht an beide Monitore. Das Problem ist jedoch, dass beim Ersetzen des DVD-Players durch Blu-ray kein Signal auf dem dritten Monitor vorhanden ist.
    Привет. Все верно. У меня теперь оба монитора с HDMI, и сигнал со стойки идёт на оба монитора. Но проблема в том что если заменить DVD плеер на Blu-ray нет сигнала на третьем мониторе с HDMI
