Schlüssel auch modifiziert / Gehäuse gewechselt? Wenn ja, dann mal 1-2 km fahren. Wagen verriegeln undd ann wieder testen.
Nachrüstung Motor-Fernstart (XBM) 3.6l Benziner / 2.8L Diesel
Ist der Maskenschalter ein gewöhnlicher EIN-AUS-Schalter?
Ein Ein/Aus ja, aber da hängt ein Widerstand mit drin von glaub ich 120 Ohm. das 2-polige Kabel vom TIPM zum Schalter ist immer im Kabelbaum vorhanden. Es ist zurück gebunden
Das Fernstartmodul funktioniert. Es muss nichts installiert werden. Anstelle des Maskenschalters können Sie einen 1-kOhm-Widerstand installieren und eine anklickbare Tastenplatte vom am wenigsten verwendeten oder von einem Ersatzschlüssel im Schlüssel anbringen. Der Kollege "galaxianer" hat es beschrieben. Das einzige, was noch übrig ist, ist das Programmieren. Ich habe es APPCAR gemäß der Beschreibung gemacht: https://appcar-diagfca.com/en/…8Zm66hg14lZISieOkzQWYm6ek
Modernisierungskosten € 0,08 (1-kOhm-Widerstand ) -
Hi. Does anyone know how can the keyless go system be arranged, what are the conditions for it? I mean a Start/Stop ignition button, not remote ignition with an ignition key. Thanks.
OMG…..
Danke! -
Hi, Wenn ich das mache, wird der Startknopf anfangen zu arbeiten auch?
Danke. -
Motor-Fernstart und KeylessGo/Startknopf haben nichts miteinander zu tun!
Okay, Danke!
