Montag, 22. Februar 2016, 09:05
Nachrüstung Superkonsole in Voyager Silber
In meinem Fahrzeug war ab Werk die Premiumkonsole verbaut. Der Lancia Voyager hat ab Ausstattung Gold die Superkonsole drin.
Mir persönlich gefällt diese optisch wesentlich besser. Aus Sicht der Stauverhältnisse sind beide ungefähr ähnlich. Gefühlt würde ich sagen, dass in die Premiumkonsole etwas mehr passt.
Ein Nachteil der Superkonsole ist sicherlich, dass man diese nicht einfach abnehmen kann, so wie es die Premiumkonsole erlaubt. Dadurch kann man keine extralangen Leisten transportieren.
Die Superkonsole findet man immer wieder auf ebay.com bei Händlern, die den Voyager zum Versehrten-Fahrzeug umbauen. Die sehen meistens aus wie neu und gibt es ab 110$.
Zusätzlich braucht man eine neue Halterung, damit die Konsole am Fahrzeugboden befestigt werden kann. Die Teilenummer lautet 05108143AA.
Zum Umbau muss die alte Konsole herausgenommen werden. Anschließend muss der der untere Teil der Centerkonsole raus. Dazu sind links und rechts 2 Kreuzschlitz-Schrauben samt Spreizdübel im Fussraum zu lösen. Diese werden weiter verwendet! Danach werden die beiden eletrischen Leitungen von den Zigarettenanzündern abgezogen.
Zum Schluss muss auch noch der vordere Getränkehalter (3 Schrauben).
Da die Superkonsole groß ist, habe ich auch eine Armlehne abbauen. Eventuell reicht es aber auch, die Rücklehne der Vordersitze ganz nach hinten zu senken.
Gummistöpsel mit flachen Schraubenzieher ab hebeln
Die Armlehne muss nach oben gedreht werden. Dann die Torx-Schraube lösen.
Das Montageblech der Premiumkonsole ist zu entfernen (4 Schrauben). War vorher keine Premiumkonsole verbaut, dann muss wahrscheinlich auch der Ausschnitt im Teppich ausgeschnitten werden.
So sieht die neue Halterung füpr die Superkonsole aus. Die Halterung der Premiumkonsole kann nicht verwendet werden. Interessant ist, dass selbst ein Neuteil bei Chrysler bereits Rost ansetzt... (Roter Pfeil)
Die Halterung wird mit den 4 Schrauben M6 befestigt. Diese gehören nicht zum Lieferumfang der Halterung. Ich habe die alten Schrauben genommen. Eventuell muss der Teppich ausgeschnitten werden, wenn die 4 Muttern nicht sichtbar sein sollten.
Vor dem Einbau ins Auto muss das Oberteil der Superkonsole abgehebelt werden, da man sonst die elektrischen Kabel nicht dran bekommt. Das Oberteil ist nur geklippst und wir einfach nach oben abgezogen.
Die Superkonsole kann nun zwischen den Sitzen postiert werden. Nicht vergessen, die Kabel von den 12V Zigarettenanzündern nach oben zu legen!
Dann die 2 Schrauben befestigen
Die Superkonsole wird im Beifahrer-Fussraum mit den 2 Schrauben befestigt.
Gleiches ist im Fahrer-Fussraum notwendig.
Nun kann das Oberteil der Konsole ins Auto
Das Oberteil darf aber noch nicht aufgeklippst werden, erst müssen die 3 elektrischen Steckverbinder noch angeschlossen werden.
Der rechte graue Stecker des Zigarettenanzünders kommt an den graue Buches. Er passt nur dort.
Der linke weiße Stecker kommt in die blaue Buchse.
Der zweipolige schwarze Stecker für die blaue Beleuchtung der Getränkehalterumrandung ist mit im Kabelbaum der Zigarettenanzünder drin. Bei der Premiumkonsole aber nicht beschaltet. Jetzt kommt er zum Zuge
Nun ist alles dran und das Oberteil der Konsole wird drauf gedrückt.
Die Armlehne kann wieder dran (Montage nur im abgebildeten Zustand möglich)
Die Superkonsole wird zwischen den beiden Vordersitzen noch mit 2 Schrauben auf jeder Seite am Fahrzeugboden befestigt. Die 4 Schrauben habe ich mit der Konsole mit bekommen.
Das Befestigen der 4 Schrauben ist etwas fummelig und nichts für große Hände. Zur Not muss die Dame des Hauses tätig werden.
[Edit]
2017-07-08 Bilder von photobucket.com zu directupload.net verschoben, da AGBs von photobuxket keine Verlinkung seit 28.06.2017 erlaubt
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »steffen.m« (8. Juli 2017, 23:07)
Musiker51
  • »Musiker51« ist männlich
Montag, 22. Februar 2016, 23:14
wie immer sehr ausführlich :thumbsup: . Zu diesem Thema habe ich auch einmal eine Frage. Ich habe einmal in einem Parkhaus die bezahlte Parkkarte auf das vordere Rollo der Superkonsole gelegt (Premium). Bei einer Bremsung ist mir dann die Karte zwischen Rollo und Gehäuse gerutscht. Nachzahlung 20,-€ :( Wie kann ich das Oberteil abnehmen und was kann man tun, damit so etwas nicht wieder passiert, außer dorthin keine flachen Karten oder Zettel hinlegen?
Liebe Grüße
Gerd
Montag, 22. Februar 2016, 23:21
Wie du das wieder findest kann ich helfen:
Gaaaanz einfach wie Galaxianer bestätigen kann (hat auch das eine oder andere vermisste Objekt gefunden als er bei mir war). Musst nur am Ende der Konsole (Richtung Fahrzeugheck) anfassen und den oberen Teil nach oben ziehen. Sind nur Clips, die den Deckel der Konsole halten.
Wie du das zukünftig verhinderst:
Musiker51
Montag, 22. Februar 2016, 23:35
Vielen Dank, werde ich morgen einmal probieren. Außerdem werde ich meinen Baumarkt mal kontaktieren. Ich kenne von alten Büromöbeln diese Rollschränke.
Da sind zum Staubschutz immer Filzbänder, bzw. kleine Besen eingebaut. Vielleicht finde ich da etwas passenden, was man zuschneiden kann.
Nochmals vielen Dank
Gerd
Montag, 22. Februar 2016, 23:39
Kein Problem
galaxianer
Dienstag, 23. Februar 2016, 19:42
Jep, wenn man weiß wie es geht, geht's eigentlich ganz einfach ... :thumbup: .
Zumindest wenn sich das "verschwundene Flachding" nicht bis ganz nach vorn "durchgearbeitet" hat, sonst muss der Korpus ab.
Ich hab jetzt meine Firmenparkkarte die sonst am Spiegel baumelte und etwas Kleingeld wieder, nur der Schlüssel von der Hängersicherung hat sich "durchgearbeitet" und ist noch missing :whistling: .
Die Idee mit so einer "Filzsperre" werd ich mal probieren, ich kenn mich doch bei so was bin ich "lern-resistent" um es zu verhindern/da nichts fix drauf zu legen :D .
Musiker51
Mittwoch, 24. Februar 2016, 14:51
Habe gestern einmal probiert. Den Deckel abhebeln ist kein Problem, auch die zwei Klammern vorn sind frei, aber dann hört es auf. Gefühlt bleibt der Deckel am DVD-Player fest hängen. Er hakt in der Mitte unter dem Player. Wie gesagt, die zwei Klammern sind frei. Ich befürchte, daß sich die Parkkarte irgendwo quer gesetzt hat und nun blockiert. Bevor ich da aber etwas kaputt mache, werde ich wohl meinen freundlich bei nächster Gelegenheit ansprechen. Es eilt ja nicht.
Vielen Dank für eure Mühe
Gerd
Mittwoch, 24. Februar 2016, 15:55
Du darfst dabei das Ende der Konsole nicht zu weit schräg nach ob halten. Das hakt in der Tat etwas in der Mitte. Nur Mut, da kann sich die Karte nicht verhakt haben.
Musiker51
Freitag, 26. Februar 2016, 20:56
Danke Danke Danke,
es hat geklappt. Ich habe die Parkkarte wieder :P Jetzt weiß ich zwar nicht, ob ich die 20,-€ von der Park-Gesellschaft zurück bekomme, aber immerhin weiß ich jetzt, wie die Konsole geöffnet wird ;)
Gerd
Freitag, 26. Februar 2016, 21:26
Du bekommst 21€ zurück, schließlich hast du denen ja einen Kleinkredit gegeben :-)
Musiker51
Montag, 29. Februar 2016, 12:15
Hi Steffen,
Geld gab's zwar nicht, aber 1 Tag frei parken ist ja auch Geld wert. ;)
Gerd
Tower
Mittwoch, 30. März 2016, 11:09
Steffen, kannst Du mir vielleicht als Elektro-Profi sagen wieviel Ampere die Zigarettenanzünder-Buchsen in der Konsole maximal abgeben (bzw. wie sie abgesichert sind)? Ich frage mich, welche Ladegeräte ich da ohne Probleme dranhängen kann...
Mittwoch, 30. März 2016, 13:30
Im TIPM steckt jeweils eine 20A Sicherung drin.
Tower
Mittwoch, 30. März 2016, 18:05
Danke!
ganasamiri
  • »ganasamiri« ist männlich
Registrierungsdatum: 27. Januar 2014
Freitag, 8. April 2016, 09:59
Biete die Mittelkonsole meines Lancia Voyager an
Hallo zusammen
Ich bin mir nicht sicher, ob es angebracht ist hier die Mittelkonsole zum Verkaufen anzubieten. Ich stelle es aber mal :)
Meinen Lancia Voyager habe ich vor zwei Jahren umgebaut, um mit dem Rollstuhl rein fahren zu können. Nach dem Umbau ist dabei diese Konsole entfallen. Dabei ganz neu und wurde nie gebraucht.
Nach meinem Umbau ist sogar auch der Sitz Rechts (Fahrrichtung betrachtet) in der mittleren Reihe entfallen, denn ich auch zum Verkaufen biete. Der ist auch neu und komplett.
Leider habe ich kein Account im Ebay und deshalb stelle ich es hier hin.
Um es abzuholen, könnte es schwierig sein, weil ich in Zürich (CH) bin.
Sonst kann ich schauen auch zu schicken. Dazu müsste ich mich noch informieren.
Wenn jemand Interesse dafür hat, kann sich bei mir gerne melden. Können dann noch telefonieren.
Grüsse
Samir
»ganasamiri« hat folgendes Bild angehängt:
missy6
Registrierungsdatum: 2. Oktober 2017
Montag, 2. Oktober 2017, 19:40
Mittelkonsole
Hast du die Mittelkonsole noch? Hätte Interesse.
