Ich bringe es nicht fertig die dvd's mittels Fernbedienung zu bedienen...Fernbedienung leuchtet auf, Kanal eingestellt, Fernbedienung ist auch nicht gesperrt...aber ich kann nichts damit machen, kein anhalten, vorspulen, einschalten etc...was mache ich falsch? Habt ihr eine Idee?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »HarleyPeter« (1. Juli 2013, 11:58)
Dachte ich auch erst. Aber Windows CE6.0 ist als Betriebssystem schon recht alt. Da könnte der Support schnell an Grenzen kommen. Ob es wirklich ein Ersatz für das RHW ist müsste man in der Praxis sehen. Insbesondere die vielen Eingänge des RHW (2x DVD, USB, 2x Chinch etc.) scheint das SWE nicht zu haben. Und verzichte ich lieber auf automatischen Zoom etc und habe die Kinder während der Fahrt mit ihren Filmen "stillgelegt". Und bei mit schaut wirklich jede Sitzreihe ein anderes Programm. Diese Flexibilität einzubüsen wäre schon fast der Supergau.Sieht interessant aus.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »steffen.m« (21. September 2016, 15:34)
Entlang des Schwellers laufen ungeschirmt die CAN-Signale des IHS-Busses (125kHz) und des C-Busses (500kHz).
Ja ich habe ein Lockpick, aber die billige Variante für knapp 100 € die schaltet nur alles freiDu hast doch ein Lockpick. Da gibt es doch dann weitere AV-Eingänge. Dann brauchst du das lanke Kabel nicht durch den Wagen ziehen.
Geht leider nicht beim 230V Netzteil vom Garmin wird das Daten USB auf Mini USB als LadekabelDu könntest testweise - wenn es zur Verfügung steht - so einen 12V/220V-Konverter zur Stromversorgung einsetzen. Dann kannst du das Originalnetzteil nehmen und Störungen auf dem Bordnetz ausschließen.
Ich habe keine Störungen wenn ich das Garmin aus der Aktiv-Halterung nehme und es mit demDu schreibst, dass die Störung nicht kommt, wenn du das Garmin per Akku betreibst, aber dann, wenn es an das VES angeschlossen ist. Es gibt da mehrer Möglichkeiten. Brummen kommt eigentlich immer, wenn man keinen zentralen Massepunkt gewählt hat. Das sollte hier aber nicht so die Rolle spielen, da es ja nur bei laufenden Motor zu dem Problem kommt (oder tritt das schon auf, wenn der Motor aus ist und Zündug auf Run steht)? Wenn das der Fall ist, dann hast du wahrscheinlich eine Störeinstrahlung in das AV-Kabel.
2.126, 2.136, 735n, android, Bildschirm, Bluetooth, CD, Chrysler, Display, Dodge, DVB-T, DVD, dvd adapter, Film, Garmin, Gracenotes, iphone, Jeep, Lancia, mobile, Monitor, mp3, Navi, NAVTEQ, Problem mit Gps u. Navi Radio und CD Laufwerk, Radio, radlaufzierleisten chrome, RHW, Software, TV, Uconnect, UpDate, Usb, Ves, Video, Voyager, Zündung
