Neigender Außenspiegel Platinum
  • Hallo zusammen,
    habe heute die Funktion des neigenden Außenspiegels bei meinem Voyager entdeckt. Sobald man den Rückwärtsgang einlegt , neigt sich der Spiegel und man kann die Bordsteinkante Super sehen. Was ich nur nicht ganz verstehe: Wieso macht er das nur beim linken Außenspiegel ? Wenn er schon " nur" einen neigt, wieso dann nicht den rechten Spiegel ? Rechts ist ja die Seite an der auch meist der Bordstein ist....
    Ist das bei euch auch so, oder kann man eventuell sogar die Seite in den Einstellungen wechseln ?
    andiGo
    habe ebenfalls einen Platinum mit allen Extras die es gibt, diese Funktion habe ich schon bei Lancia angefragt über kontakt@lancia.de und gemeldet hat sich dann ein Herr Schäfer.
    Ist dann erstmal ein Ticket eröffnet meldet sich telefonisch ein Zuständiger Betreuer, will man weiterhin mit ihm in Kontakt treten ohne Umwege, so sollte man in jeder E-Mail als Betreff #Ticketnummer# voranstellen.
    Herrn Schäfer erreiche ich unter E-Mail customercare.germany@fiat.com
    Ich habe die selbe Erfahrung gemacht und stellte mir genau die gleiche Frage. Diese, in meinen Augen Fehlfunktion, wäre laut Händler nicht umprogrammierbar und ist in der Bedienungsanleitung leider auch genauso schwachsinnig beschrieben wie es tatsächlich arbeitet...
    Es sollten mehrere Kundenbeanstandungen eingehen, dann ändern die vielleicht was.
    Herr Schäfer versucht den Sinn schon seit Wochen zu klären.
    Was macht dein Navi?
    Welche Softwareversion hast du?
    Hast du auf langen Strecken Radiostörungen?
  • Hmm, du meinst ich soll mich auch mal beschweren ?
    Werde mich erstmal an meinen " Freundlichen" wenden....wobei der wirklich freundlich ist :)
    Generell bin ich mit dem Navi bis dato zufrieden. Es kann wohl mal passieren, dass während der Fahrt auf einmal ein Standort neben der Autobahn angezeigt wird. Aber das kam bisher selten vor und springt auch gleich wieder zurück. Das Radio war anfangs wirklich ne Katastrophe, habe mir jedoch selbst die aktuelle Software aufgespielt und seitdem ist es deutlich besser. Trotzdem ist ab und an noch ein " Kratzen" im Radio......aber kein Senderwechsel mehr.
    Dazu muss ich jedoch sagen , dass ich bisher erst knapp 1000 Km gefahren bin. Ne richtig lange Strecke war noch net dabei.
    Insofern muss ich da erstnochmal testen....
    Bin aber sonst mit dem Voyager echt Top zufrieden und würde ihn jederzeit weiterempfehlen !
  • da haben die Canada wohl was mit GB vertauscht seid ihr sicher das das Lenkrad links bei euch ist ? :) :D ;(
    lg
    Peter
  • Hallo HarleyPeter,
    das ist ja mal wirklich eine sehr interessante Aussage, kannst du dir das bestätigen lassen von deinem Händler, dann hätten wir anderen was in der Hand?
    Denn auch in der Bedienungsanleitung steht es leider so sinn frei wie es bei unseren Platinum Modellen ist. Eigentlich solltest du die gleiche Bedienungsanleitung haben.
    Wenn das bei dir wirklich der Fall sein sollte, dann kann es sicherlich kein großer Aufwand sein es doch umzuprogrammieren, denn bei dir geht es ja scheinbar doch.
    Wo der Fehler liegt wäre mir dabei egal, Hauptsache ist doch, dass wir Nutzen davon haben.
  • Hallo ,
    bei mir geht auch nur der linke spiegel runter ...... was ja nutzlos ist !!!!!
    Wenn ich einparke möchte ich ja die rechte bordsteinkante sehen !!!!!!!
    Wenn es eine lösung gäbe dieses anders zu programmieren , wäre echt super .
    mfg rainer
  • Ich habe vorher einen Chrysler 300C gefahren. Da gab es die Funktion auch, und zwar für beide Spiegel. Man konnte es aber über das Menü abstellen.
    Ich teile Eure Meinung dass es unsinnig ist nur einen Spiegel zu neigen. Was man sich dabei wohl gedacht hat?
    Ein Hinweis noch für den Caravanbetrieb: Denkt dran die "Klappfunktion" auszustellen wenn ihr Wohnwagenspiegel angebracht habt die eng an den Spiegelgläsern anliegen. Sonst könntet ihr den Motor im Spiegel beschädigen wenn dieser versucht den Spiegel zu verstellen und vom Seitenspiegel blockiert wird.
  • Hallo Rainer,
    würde allen helfen, wenn sich jeder wegen der Aussenspiegelneigungsfunktion bei Lancia beschwert bzw. nachfragt, dann haben wir vielleicht eine Chance.
  • hm
    also ich versteh nicht ganz warum? In der Bedienungsanleitung steht das eindeutig drin.... Absenkung des linken Aussenspiegels in Verbindung mit Memorysitzen (warum auch immer)
    Ein Fehler des Autos kann ich nicht erkennen....(gut ein fehler in den Köpfen die das so entschieden haben...aber die Vorgaben wurden wohl korrekt umgesetzt)
    Peko
  • ich würde das verstehen, wenn das Auto in Australien produziert wird. Aber in Amerika haben die auch Linksverkehr wie in Europa. Kanada? Weiß ich nicht, denke aber nicht, dass die Rechtslenker sind.
  • Zitat
    "hm also ich versteh nicht ganz warum? In der Bedienungsanleitung steht das eindeutig drin.... Absenkung des linken Aussenspiegels in Verbindung mit Memorysitzen (warum auch immer) Ein Fehler des Autos kann ich nicht erkennen....(gut ein fehler in den Köpfen die das so entschieden haben...aber die Vorgaben wurden wohl korrekt umgesetzt) Peko
    Was soll man darauf antworten? Ja du hast recht - hilft dir das oder irgendeinem von uns Voyagerfahrern?
  • Nein es hilft mir selber nicht...es liegt nur kein Fehler vor... Eine "Beschwerde" bringt dir ein Lächeln ein und die Mail/Brief oder änliches befördert es in die Ablage "P". Es funktioniert so wie es beschrieben steht
    Es muss ja wenn komplett neu programmiert werden, in die Bedienungsanleitung aufgenommen werden, usw., und da sehe ich eher kein Licht. Oder siehst du das anderst?
    Peko
  • Was sagst du dann zu Aussagen, dass es beim Gold wohl anders sein soll?
    Nenn mich einen Optimisten oder einen Weltverbesserer, aber wer nichts versucht braucht sich nicht wundern, wenn sich nichts verändert.
    Außerdem ist mit der Absenkung eines linken Außenspiegels wohl kein Kunde glücklich, es sei denn der rechte senkt sich dabei mit.
    Wenn die Kunden alles hinnehmen und sich nicht beschweren, braucht Lancia wirklich nichts zu ändern, das nennt man Kundenservice...
    hab mal in das Servicemanual zu den Spiegeln geschaut. Da steht drin, dass der linke Spiegel zwei zusätzliche Potentiometer für die Istwert-Bestimmung der horizontalen und vertikalen Lage besitzt. Diese ist für die Memoryfunktion nötig, damit die beiden Motoren im Spiegel wissen, in welche Richtung sie sich bewegen müssen. Diese Information wird auch beim Absenken des Spiegels benutzt.
    Schaut man in den elektrischen Schaltplan für den Spiegel rein, dann sieht man zwei Stecker C1 und C2, die mit dem Steuerteil in der Tür verbunden sind. Im Stecker C1 hängen die Potentiometer am Pin 9 (horizontal), Pin 7 (vertikal) und Pin 8 (Masse). Auf der Beifahrerseite sieht es aber düster aus. Da ist das alles nicht drin.
    In den amerikanischen Teilelisten kostet der linke Spiegel auch satte 200$ mehr als der rechte Spiegel. Die Memoryfunktion und Absenkfunktion können deshalb nur beim linken Spiegel funktionieren, da im rechten die Bauelemente fehlen. Hier gibt es technische Grenzen. Programmieren damit leider unmöglich.
    Warum das so konstruiert worden ist würde ich aber auch gern wissen, denn sinnvoll ist das in meinen Augen nicht.
  • Das ist mal ne Hilfreiche Aussage, Dankeschön dafür...
  • Und wer sich gerne selber in den Servicemanuals des "Dicken" umschauen möchte, dann bitte hier schauen. Ist zwar das 2009er Modell, aber die wesentlichen Merkmale sind auch nach der Modellpflege (= Beginn der Ära Lancia Voyager) gleich geblieben.
    http://oskin.ru/pub/chrysler-d…n&Country_Caravan_Voyager
    Lg Steffen
  • Hallo Steffen,
    den Diesel gab und gibt es nicht in Nordamerika (USA Canada) den 4.0 gab es im RT auch nur für Europa dort hatten sie
    nur den alten 3.2 V6 im Dodge und im Chrysler den 3.8 V6 in USA würde es in allen Zeitungen als Witz drin stehen wenn
    sich nur der linke Spiegel bei Position R neigt würde auch wirklich kein Sinn machen und 200 $ mehr dafür zahlen :thumbdown:
    Leider hatte der Dodge Caravan (2011) den ich als Mietfahrzeug in USA hatte diese Funktion weder links noch rechts
    ich habe schon Autos gehabt die taten es links und rechts aber nur links ist eine Komödie Made in GB und nur hier macht
    es Sinn http://de.wikipedia.org/wiki/Rechtslenker
    und wenn viele mal hier im Forum die Suchfunktion benutzen würden gebe nicht so oft die gleichen Fragen in neuen Beiträgen
    das mit den Spiegeln hatten wir schon öfters das letzte mal im Sommer 2012 drum erstmal schauen ob es schon was dazu
    gibt und darauf aufbauen dann bleibt es viel übersichtiger und macht überflüssige Anworten zum X-ten mal unötig.
    nur zum Bleistift 1x hier Warum ein Voyager
    oder hier Warum ein Voyager
    Mein Händler wird natürlich keine Funktion von der FirstEdition Gold bestätigen die waren für Präsentation und Presse
    und landeten später bei den Händler als Vorführer und ich habe einige zur Probefahrt gehabt und alle waren ein wenig
    anders aber auch das gibt es hier im Forum bis ins Detail schon ausdiskutiert drum werde ich es nicht zum X-ten mal
    tun sonst wird es hier bald sehr langweilig und vor allem unübersichtlich einfach mal suchen bevor man loslegt.
    LG
    Peter
    Ausschnitt aus der englischen Bedienungsanleitung des 2012er Town & Countrys
    Tilt Mirrors In Reverse (Available With Memory
    Seat Only) — If Equipped
    Tilt Mirrors in Reverse provides automatic outside mirror
    positioning which will aid the drivers view of the ground
    rearward of the front doors. The driver’s outside mirror
    will move slightly downward from the present position
    when the vehicle is shifted into REVERSE. The driver’s
    outside mirror will then return to the original position
    when the vehicle is shifted out of REVERSE position.
    Each stored memory setting will have an associated Tilt
    Mirrors in Reverse position.
    Also auch dort nur der linke Spiegel...
  • Hallo Steffen,
    Bleiben wir mal in Europa weil es den Diesel nur dort und in Afrika gibt
    Fiat hat sich Europa mit Chrysler aufgeteilt alle englisch sprechenden
    Länder werden von Chrysler mit dem Town & Country beliefert.
    z.B. England , Irland , Schottland u.s.w.
    Der Rest von Europa wird von Fiat mit dem Lancia Voyager versorgt.
    Da die Länder die Fiat beliefert alle Linkslenker sind gibt es auch keine
    Rechtslenler von Lancia was Sinn für Fiat macht weil sie nur ein Modell
    haben und auch die Ersatzteillagerung nur dafür führen müssen.
    Chrysler hat in Europa dann unter ihren Namen die ganzen Rechtslenker
    inkl. den Diesel den es in Afrika sowohl als Rechts und als Linkslenker auch
    noch gibt.
    die ersten Voyager von Lancia FirstEdition kamen im November 2011 nach
    Europa ca. 80 Stück und manche von denen machten es mit dem rechten
    Spiegel und manche machten es gar nicht die waren alle ein wenig anders
    und nur beim Probefahren merkte man die kleinen Unterschiede nur ein
    Beispiel manche hatten ein Tankschloss mit extra dritten Schlüssel der
    auch in die Fahrertür und Handschuhfach passte (nicht der kleine Notschlüssel)
    und manche nicht Lancia hat da bei den ersten wohl verschiedene Ausstattungs-
    Varianten ausprobiert da gab es auch noch kein Silber Gold und Platinum
    die kamen erst später in 2012 dazu.
    warum die neuen Voyager jetzt den linken Spiegel absenken weiß
    ich nicht und kann nur ein Fehler von Fiat sein bei der Spezifikation.
    LG
    Peter
