gudeMoin,
ist im evic drin und häckchen gesetzt. ha schon alles probiert, auch langsam. nixwegen der Aussstiegshilfe, "freigegeben" im EVIC und ein entsprechendes Profil gespeichert für Schlüssel 1 oder 2 hast Du aber?
Wenn Du am Startknopf zu schnell von von ACC auf RUN gehst oder während der Sitzeinstellung "rumzappelst/dich aus dem Sitz hebst" dann hält die Verstellung auch an oder fängt erst gar nicht an (ist zumindest bei mir so).
hab deaktiviert. während der farhrt bimmelts nicht mehr,. nur bei zündungwegen dem Gurtwarner, wenn ich über eine bestimmte V komme hört der bei mir auch auf zu bimmelm und leuchtet nur noch und fängt wieder an wenn ich langsamer bin, ohne das ich den deaktiviert habe (ist zumindest bei mir so).
im evic gibts keine öl temperatur. lediglich wasser temperatur und öl druckzur Pappe, sorry das war nur gut gemeint als "Sofortfix", ich tät deshalb nicht frieren wollen bis dieHerren aus der Werkstatt das eventuell mal zum Laufen gebracht haben. Öltemp kannste auch im EVIC anzeigen lassen.
Während der Fahrt ist es ja auch nicht das Problem. Fahre eh meistens angeschnallt (weil Frau schimpft)dann mach halt/lass den Gurt um, Klugscheißmode *on* Das Inbetriebnehmen von Fahrzeugen gehört umgangsverständlich zur Fahrzeugführung und dafür gilt in DE die Gurtpflicht *off*oder nimm eine "verbotene" Gurtverlängerung
Ich habe definitiv nur Wassr temp , Öl Druck und Betriebs hEVIC -> Fahrzeuginfo -> Wasser-Temp -> Öl-Temp -> Öl-Druck -> Betriebs-h
Bimmelt es auch nicht wenn Du ohne Gurt Motor startest?das Gurt gebimmle und noch ein paar von den unnötigen gepiepse hat bei mir die Werkstatt gleich nach dem Kauf
=> Licht aus, Deinem nächsten Satz kann ich leider nicht ganz folgenHat jmd Problem Mit Scheinwerfer-Düsen?
Das Gespritze lässt sich bei mir nicht dauerhaft abstellen.
Und was das Handbuch betrifft - meins ist verklebt und lässt sich leider nicht öffnen![]()
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »inturist« (31. Januar 2015, 19:12)
