Klausseiner
  • »Klausseiner« ist männlich
Registrierungsdatum: 19. August 2017
Montag, 21. August 2017, 13:26
Platinum: Kopfhörer & Fernbedienung anlernen
ich benötige eine neue Fernbedienung und 2 neue Kopfhörer. Habe diese auch bei "italo Welt" gefunden.
Frage: ?(
Wie werden die Teile vom System erkannt bzw. dem richtigen Bildschirm zugeordnet?
Bedarf es einer Anlernung?
Lancia Voyager Platinum 2.8 CRD 2016
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Klausseiner« (21. August 2017, 13:44)
Montag, 21. August 2017, 15:41
Da wird nichts angelernt.
Klausseiner
Montag, 21. August 2017, 16:02
@steffen.m,
dass ist sehr giut. DANKE für die schnelle Antwort. Das wusste weder der :-)) noch italoWelt.
Nur woher wissen die Kopfhörer bzw. weis die neue Fernbedienung, für welchender beiden Bildschirm sie bestimmt sind?
Montag, 21. August 2017, 16:06
Durch die Sitzposition. Am Kopfhörer wird noch zwischen Kanal 1 oder 2 gewählt per Schalter
Klausseiner
Montag, 21. August 2017, 16:36
Ist das bei der Fernbedienung dann auch so, Kanal 1 & 2?
Dann kann ich die 3 Sachen beruhigt bestellen? Besten DANK!i
tomanak
Dienstag, 22. August 2017, 12:22
Ja, ist bei der Fernbedienung genauso, Du wählst zwischen 1. und 2. Reihe aus.
Es gibt übrigens zwei verschiedene Fernbedienungs- und Kopfhörer-Typen - je nach Anlagentyp - DVD und BluRay, darauf musst Du achten.
Klausseiner
Dienstag, 22. August 2017, 17:20
Herzlichen Dank!
