fetz
Registrierungsdatum: 11. Juni 2019
Dienstag, 11. Juni 2019, 00:50
Rückleuchte Glas zersplittert - günstige Lösung?
Hallo liebe Voyager-Experten,
bei meinem 2011er Voyager ist das Glas des Rücklichts zerbrochen.
Original kostet das Teil um die 400 Euro, gebraucht sieht es sehr schlecht aus.
Die Leuchten vom Chrysler habe ich allerdings schon für 50 Euro das Stück gesehen.
Kann ich diese einbauen, in der Hoffnung, dass der TÜV die Nebelschlussleuchte nicht prüft? Oder passen die von der Form gar nicht?
Viele Grüße,
Fetz
Mittwoch, 12. Juni 2019, 11:58
Ich dachte immer, ein Voyager ist ein Chrysler?? :D :D
Da solltest du schon mal erklären, was da nicht passt, bzw. du genau für ein Fahrzeug hast!
Ein Bild hilft meistens auch weiter!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »aginara« (12. Juni 2019, 12:03)
Mittwoch, 12. Juni 2019, 15:29
Sind bei der US-Version nicht auch die Blinkergläser rot?
Mittwoch, 12. Juni 2019, 20:21
Eine Signatur zum Fahrzeug und viele Rückfragen erübrigen sich
Ab 2011 sind die Rückleuchten äußerlich gleich, aber der Lancia Voyager hat die Nebelschlussleuchte integriert und der Chrysler Town & Country nicht, Der Stecker ist deshalb auch an 2 Stellen anders belegt.
fetz
Donnerstag, 13. Juni 2019, 11:38
Danke für die Antworten, ich hätte vielleicht dazuschreiben sollen, dass ich einen Lancia Voyager 2011 fahre und mir jetzt bei Rockauto ein Rücklicht für den 2011er Chrysler Town & Country bestellt habe (Mit Versand und Einfuhtsteuer kostet das immer noch weniger als die Hälfte).
Das mit der Nebelschlussleuchte wusste ich. Entweder ich fräse ein bisschen herum oder ich hoffe, dass der TÜV es nicht merkt.
Muss ich mir bei den Steckern sorgen machen?
Donnerstag, 13. Juni 2019, 21:29
Das äußere "Glas" ist bei Town & Country und Voyager gleich, versuch einfach die rote Leuchte vom Lancia zu lösen und kleb die vom Town & Country drauf
fetz
Freitag, 14. Juni 2019, 15:54
So, habe jetzt mal versucht, die Leuchte anzubringen.
Leider wird das Kabel, welches das Bremslicht aktiviert in die Leere geleitet, dafür geht die Nebelschlussleuchte auf das Bremslicht. Könnte man vertauschen.
Am liebsten würde ich wie vorgeschlagen das gesamte Glas lösen und auf die alte Leuchte kleben, aber bei dem Versuch habe ich schon einen Teil vom neuen Glas leicht angeknackst.
Hat jemand einen Tipp, wie man das Glas lösen kann?
Samstag, 15. Juni 2019, 21:48
Das kannst du nicht lösen!!!! Das ist kein Frontscheinwerfer wo das mit butylband zusammen geklebt ist. Du musst dort wo die NSL ist von hinten den rücken mit nem Dremel auf schneiden und dort eine Leuchte rein stecken bzw LED verkabeln.
Allgemein kann man Heckleuchten nicht aufmachen per Wärme, die sind alle so geklebt. Egalb ob Chrysler, BMW, Benz oder VW. Liegt am Material Polycarbonat wenn ich mich nicht täusche. Die musst du wenn dann auf dremeln. Und damit man es am ende nicht sieht holst dir von 3M z.b Kunststoffspachtel und ,machst es schwarz.
fetz
Freitag, 21. Juni 2019, 23:36
Da ich faul bin, habe ich nochmal nachgedacht und einen Blick in die StVzO geworfen: Da ist nur links eine Nebelleuchte vorgeschrieben.
Also habe ich nur die Verdrahtung geändert, das 100$-Teil eingebaut und der TÜV hat nichts bemängelt.
Geht halt nur, wenn die rechte Heckleuchte betroffen ist :)
dasfliege
Registrierungsdatum: 16. August 2017
Mittwoch, 21. September 2022, 11:21
Ich hänge mich hier mal rasch ein, da mir vor zwei Tagen eine Säule hinter die linke Rückleuchte gesprungen ist :-)
Ich fahre einen 2012er Lancia Voyager, zugelassen in der Schweiz. Ich habe die beschädigte Leuchte mal rasch demontiert und die Teilenummer gecheckt. Die lautet 05182531AE. Bei Ebay habe ich die Leuchte mit dieser Teilenummer und dem meiner Meinung nach exakt gleichen Erscheinungsbild und Steckerbelegung für 99$ gefunden. Inkl. Porto und Einfuhrzoll komme ich auf 150$.
Obwohl in der Schweiz Nebelleuchten meines Wissens nicht gesetzlich vorgeschrieben sind, frage ich mich, ob die Leuchte nun passt oder nicht. Wenn es die exakt gleiche Teilenummer ist, sollte es doch auch die exakt gleiche Leuchte sein? Habt ihr in Deutschland einen anderen Lancia Voyager?
2012er Lancia Voyager GOLD
