Deckel Toni
  • »Deckel Toni« ist männlich
Sonntag, 14. Juni 2020, 11:58
Radio Sender Empfang schlecht geworden
ich habe einen Voyager Bj. 2013 RT 3,6
Mein Problem: Radio Sender werden nicht mehr gefunden oder schlecht empfangen. Auf dem Display kommen und gehen die Sender :(
Sogar das Lokal Radio empfange ich schlecht oder gar nicht. Ich kann leider nicht genau sagen ab wann das los ging. Auf jeden Fall weiß ich:
1 Jahr war Alles sehr gut. Dann kamen folgende Reparaturen etc.:
Ein Blech musste eingeschweißt werden. Dazu wurde die Batterie abgeklemmt. :
Danach hatte ich keine Sender mehr. Nach einem Scan waren Sie wieder da. Aber Sie verschwanden auch immer wieder. Und oft wird der Radio Namen nicht angezeigt.
Nach einem weiteren Scan, eine Woche später, wurde es besser. Aber immer noch ist es ein Problem lokale Sender zu empfangen. Nur die großen Sender sind immer da.
Dann kommt mal wieder ein Lokal Sender und er verschwindet dann auch wieder... Ein ewiges Hin und Her...
Dann wurde die Windschutzscheibe ausgetauscht. Kann das Auswirkungen haben? Ist in der Windschutzscheibe eine Antenne eingebaut?
Dann habe ich die Scheiben verdunkeln lassen. Auch das hintere Ausstellfenster, mit der Antenne, wurde verdunkelt. Hat die Folie einen Einfluss auf die Antenne?
Ich blicke nicht mehr durch :(
Was soll ich machen? Wo muss man zuerst suchen?
Was meint Ihr? Woran kann es liegen?
Vielen Dank für eure Hilfe :)
Sonntag, 14. Juni 2020, 21:13
Antenne ist nur an der rechten hinteren Seitenscheibe. Die dürfte ja nicht demontiert worden sein. Steckverbindung ist an der Oberkante der Scheibe. Weitere Kupplung (weiß) im Beifahrerfusßaum an rechten unteren A-Säule. An der Windschutzscheibe ist nur die Halterung für den Regensensor dran
Deckel Toni
Montag, 15. Juni 2020, 22:45
Danke für deine Infos. Ich werde am Wochenende mal die Kontakte prüfen. Hoffe was zu finden ?(
Samstag, 5. September 2020, 11:14
Also was ich jetzt schreibe, ist nicht 100%ig sicher, aber ich hab das was in Erinnerung, dass bei den heutigen elektronisch/digitalen Autos die Batterie für Schweissarbeiten nicht mehr komplett abgehängt wird, sondern NUR der Minuspol.
Das soll mögliche Schäden durch Überspannungen bei den Schweissarbeiten verhindern................
Bitte korrigieren, wenn das jemand sicher besser weiss...............
Deckel Toni
Sonntag, 4. Oktober 2020, 12:01
Bis jetzt noch keine Lösung gefunden. : (
Ich überlege, ob ich statt der Scheiben-Antenne eine andere Antenne anschließen kann...
Man kann kann ja den Kontakt abziehen und dann vielleicht eine andere Antenne installieren... Am Besten ohne irgendwo zu Bohren usw.
Wenn jemand eine Idee hat? Würde mich freuen : )
6
Sonntag, 4. Oktober 2020, 12:19
Radioapp im Handy und die Bluetooth Audio-Übertragung ist deine Lösung. Mit wenig Aufwand zum Ziel.
Deckel Toni
Sonntag, 4. Oktober 2020, 12:35
Radioapp.... da muss ich mal nachdenken....
Eigentlich wäre mir das Radio mit Anzeige der Sender schon lieber...
Danke für deinen Tipp!
8
Sonntag, 4. Oktober 2020, 14:13
Halte dich fest, aber die App kann mehr als die normale Radioübertragung :) Lass dich von der Musikqualität überraschen )Die Sender kannst dann von deinem festverbauten Autoradio bzw am Lenkrad umschalten, der Sender und der Song werden auf dein Autoradio übertragen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DodgePentastar« (4. Oktober 2020, 14:25)
Deckel Toni
Sonntag, 18. Oktober 2020, 15:01
Welche App nimmst du her?
Und wahrscheinlich verbraucht die APP einiges vom Datenvolumen oder?
10
Sonntag, 18. Oktober 2020, 16:22
"Radio Deutschland"-App. Der Volumenverbrauch ist mir unbekannt, das ist mein Diensthandy, ich weiß nur dass das Internet rund um die Uhr läuft. Auch unterwegs als MobileHotspot, die Handys, Tablets von Kids und Frau, alles über die Sim-Karte des Arbeitgebers :)
Deckel Toni
Sonntag, 18. Oktober 2020, 16:34
Danke! Ich habe auch Diensthandy :thumbsup:
Werde mal gleich downloaden...
