Reifendrucksensoren RDS
    Wenn der Reifendrucksensor leuchtet, aber nicht zeigt, welches Rad falsch ist, woher wissen Sie dann, welches falsch ist? Wenn zum Beispiel nur der Artikel ausgefallen ist?
    Mein Auto ist ein 2012 T&C 3.6
    Danke!
  • Der Reifendruckmonitor ohne Display ist wenig nützlich, denn er warnt nur, dass ein Problem besteht. Man muss also selber alle 4 Räder kontrollieren. Wenn dort der Druck in Ordnung ist, dann kann ein Sensor ausgefallen sein. Die Lebensdauer wird mit etwa 10 Jahren angegeben.
    Andere Variante ist mit einem Diagnosesystem den Premium-Monitor zu aktivieren. Normalerweise hat der Reifendruckmonitor ein separates Steuerteil. pierre2000 hat aber herausgefunden, dass sich der Premium-Monitor aktiviert und somit die Werte angezeigt werden, wenn man im TIPM in der Vehicle Config 2 den Eintrag "TPM Premium" von "Not Set" zu "Set" ändert.
    Vielen Dank
    Leider ist das Programmieren für mich zu kompliziert. Ich verstehe das nicht, aber ich bewundere, was Du tun können. Und Ich möchte das elektronische System des Autos nicht komplizieren. Wenn der Druck gut ist und die Lampe leuchtet, sollten alle ausgetauscht werden? Oder gibt es eine andere Lösung? Oder würde beispielsweise ein Appcar Diagg lesen, was falsch ist? Ich habe jetzt ein solches Gerät, aber es sieht das Raddrucksystem nicht. https://www.icarsoft.com/Product/s-306-iCarsoft_BCC_II.html Ich denke Das Diagnosegerät würde es wissen, aber das Fahrzeug enthält wahrscheinlich keine derartigen Informationen.
    Danke
  • Wenn du eine Verbindung zum Fahrzeug herstellen kannst, dann ist dein verwendeter Adapter in Ordnung.
    Du hast definitiv das CORA Reifendrucksystem im Fahrzeug. Alle Modelle ab 2011 haben das. Nur mit Monitor hast du auch eine AnzeigeWenn du eine Verbindung zum Fahrzeug herstellen kannst, dann ist dein verwendeter Adapter in Ordnung.
    Du hast definitiv das CORA Reifendrucksystem im Fahrzeug. Nur mit Monitor hast du auch eine Anzeige im Menu. Gehe in appcardiag zu "Programming" und wähle dort "Tire-pressure monitoring system" aus. Du veränderst dadurch im Fahrzeug nur, dass das Kombiinstrument die im Zündschloss gespeicherten Reifendruckwerte anzeigt im Menu.
