Schlüssel, Key, FOB
  • Hallo, heute ist der Schlüssel meiner Frau ausgestiegen, WFS funktioniert noch, aber alle Tasten sind tot. Neue Batterie (3,27V) hat nichts gebracht, wobei ich mehrere Batterien getestet habe. Beim zerlegen fand sich ein schmieriger, leicht gelbgrünlicher Film auf der Kontaktseite (Taster) der Platine. Herkunft unbekannt, auch in meinem Schlüssel hab ich das gefunden, allerdings weniger. Sollte man offensichtlich ab und an reinigen.
    Egal, ich hab nur noch ein paar billigchinakracherFOB, aber ich weiss noch, die funktionierten nicht richtig.
    Hat jemand ne gute und schnelle Bezugsadresse für die Dinger? Also komplett, mit Platine und 7 Tasten.
  • Hab mal zwei "7 Button Fobik Keyless Entry Remote Key Fob For a 2013 Dodge Grand Caravan" gekauft.
    Auf den China-Platinen fehlte aber die Keyless-Funktion. Kam (angelernt) als Notschlüssel in die Schublade.
    Links das Original, rechts der China FOBIK
  • Pierre fündig geworden? Bzw. weitergekommen?
    WFS funktioniert immer ohne Batterie.
    Für den Anfang würde ich die Spannungsversorgerungswege auf Durchgang prüfen und wenn das i.O. ist den H7900V wechseln. Im Chinakey ist er auch drin. Allerdings habe ich auf die Schnelle kein Datenblatt finden können und weiß nicht was das für ein IC ist, ob er programmiert werden kann/muss.
    Gruß, Witali
  • Ich habe noch einen China-Schlüssel rumliegen, den ich bei Fahrzeugverkauf nicht dem Händler gegeben habe, falls jemand Interesse hat ......
    [size=10][color=#009900]
  • Was für ein? 7-Tasten? Und was Du dafür haben möchtest?
    Gruß, Witali
  • Ich mach mal ein Foto. Hat den Panic Button und der Knachfrosch für den Fernstart ist auch drin. Wenn dann will ich nur das Porto.
  • Gut, nehme ich.
    Wieviel, Paypal oder Banküberweisung?
    Gruß, Witali
  • Habe beantwort, bin Paar Tage nicht hier gewesen.
    Gruß, Witali
  • Noch nicht.
    Gruß, Witali
  • Heute angekommen. Dnke.
    Gruß, Witali
  • Ich habe einen Schlüssel bestellt, mit der Nummer 05026590/91 und heute bekommen. "acgallex" hat weiter oben
    2 Bilder eingestellt und der linke Schlüssel ist mit Keyless Go. Mein gelieferter Schlüssel sieht aber genau so aus wie der
    Rechte! Das ist doch definitive der Falsche?
  • Hallo Leute,
    ich benötige eure Hilfe!
    Der Händler ist der Meinung, dass Mopar mehrere Schlüsselhersteller hat, zb. Continental, Strattus ect. und da würden die Platinen unterschiedlich aussehen. Aber beim rechten Schlüssel von "acgallex" und bei meinem gekauften sieht die Platine doch nicht nur anders aus, da fehlen doch ganz bestimmte Komponenten! Kann mir eventuell jemand detailliert sagen, was für Teile das sind für welche Funktion? Er kann doch nicht im Ernst glauben, dass der rechte Schlüssel die gleichen Funktionen hat. Ich bin der Meinung, dass der rechte Schlüssel die Nr. 56046708 ist.
    Auf der Platine stehen auch verschiedene Nummern - 233.547.011-02 und 233.565.011-05
    Ist das nur die Kennzeichnung der Platine, oder auch für die Bestückung?
    Besten Dank
  • Kennt sich wirklich niemand aus?
    Ich möchte doch bei dem Händler wenigstens ein bisschen den Anschein erwecken, als ob ich weiß, von was ich rede! ;) :D :D
  • Also für einen 2013er T&C werden 21 verschiedende FOBs gelistet, davon 6 für Remote Proximity Keyless.
    Folgende zwei scheinen 7-Knöpfe und Proximity zu sein...
    05026590AJ
    Transmitter - Mopar (5026590AJ)
    [[[Keyless Entry w/Immobilizer]], [Keyless Enter-N-Go], [AutoStick (R)
    Automatic Transmission], [Remote Proximity Keyless Entry], [Power
    Liftgate], [Right Power Sliding Door], [Remote Start System], [GXW]
    AND/OR [AutoStick (R) Automatic Transmission] 7 Button FOBIK,
    [Instrument Panel Parts Module], [Remote Proximity Keyless Entry],
    [Power Liftgate], [Right Power Sliding Door], [Remote Start System],
    [Instrument Panel Parts Module], [Power Locks], [Right Power Sliding
    Door], [Left Power Sliding Door], [Power Liftgate].
    05026591AK
    Transmitter - Mopar (5026591AK)
    56046708AG ist 7-Knöpfe ohne Proximity.
  • Danke!
    Dann ist auf jeden Fall klar, dass es nur eine Nummer mit Keyless Go gibt (591 ist ja der gleiche, nur mit Dodge Emblem)!
    Am liebsten wäre es mir gewesen, wenn jemand die Bauteile auf der Platine aufschlüsseln könnte, weil der Händler der Meinung ist, dass die 2 Schlüssel die gleichen Funktionen hätten und die verschiedenen Hersteller eben die nur anders aufbauen.
    Das Dumme ist halt, dass es auf der Platine keine Nummer gibt, mit der man den Schlüssel der Mopar- Nummer zuordnen kann.
  • Der rechte Schlüssel ist ohne Keyless Go, der linke ist mit KeylessGo. Es gibt zwar unterschiedliche Platinen, aber das sind Clones aus China. Mein Schlüssel ohne KeylessGo sieht z.B. anders aus, als der den Alex abgebildet hat. Mit 2 Chips ist es ohne KeylessGo. Es müssen bei KeylessGo 2 Sendeeinheiten existieren, die auf untersch
    Die 2. Generation des FOBIKs hat sowieso andere Platinen, da das Gehäuse früher anders war. Jetzt sahen früher anders aus und auch das Gehäuse. Die Rückseite war früher nicht ganzflächig, Trotzdem wird es so sein, dass du keinen KeylessGo Schlüssel bekommen hast. Elektronik die nicht drauf ist kann nicht funktionieren. wurden in der Tat geändertEs gibt unterschiedliche gEhäuseSo und nicht anders
