inturist
  • »inturist« ist männlich
Montag, 4. Januar 2021, 00:27
Seitenspiegel abmontieren
Hey Leut,
mein rechter Seitenspiegel wurde dezent abgefahren.
Wollte bei ebay nen neuen bestellen für ca 250.- doch der Händler will wissen, welcher Stecker mein Spiegel hat - da angeblich lt FzgNummer nicht ersichtlich.
Wie bekomme ich das Teil ab? muss ich das Spiegelglas abklemmen und von innen abschrauben? (Hab sonst nichts gefunden, wo ich drehen kann :D ) und das Spiegelglas wird den Ausbau leider nicht überleben, daher würde ich ungerne einfach so losstürmen
:rolleyes:
Montag, 4. Januar 2021, 12:03
Es gibt rechts nicht allzu viele Varianten, Mit oder ohne Blinker, Mit oder ohne Totwinkelerkennung, elektrisch klappen oder nicht. Farbig lackiert oder mit Chrome. Die Spiegel werden dir bei den Amis hinterher geschmissen. Würde nie und nimmer 250€ dafür bezahlen.
An die Stecker kommst du nur, wenn du die Türverkleidung abbaust. Kannst du dir aber alles sparen, wenn du sagst, was dein Spiegel alles hat oder welches Modell du denn fährst
inturist
Montag, 4. Januar 2021, 15:05
Das ist ja das Problem.
Ich hatte dem Händler alles mitgeteilt incl FzgNummer. Er meinte, es gibt 2 Varianten mit 8 bzw 9 poligem Stecker.
Mein Platinum mit Totwinkel, Heizung, Blinker, einklappbar, el.einstellbar und in Chrom hat lt Händler 2 Ausführungen ;(
Montag, 4. Januar 2021, 15:18
Wüsste nicht, warum es 2 Varianten gibt, maximal LHD und RHD. Platinum Europa hat volle Musik und damit alles drin und die rechte Seite hat dann eine schwarzen 10-poligen Stecker, in dem 9 Pins bestückt sind und einen weißen 1ß-poligen Stecker, in dem 5 Pins bestückt sind. Die Teilenummer des Spiegels steht am Spiegeldreieck dran, schwarze Blende im inneren der Tür abziehen, 6-Kant-Schraube lösen und du kannst die Teilenummer abschreiben.
Was ist denn an deinem Spiegel defekt? Auf ebay.com kriegst du die tonnenweise. Die haben halt meistens nur keine elektrisch klappbaren. Je nach Schaden macht man aus 2 einen funktionierenden
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »steffen.m« (4. Januar 2021, 15:33)
inturist
Montag, 4. Januar 2021, 16:52
Danke Steffen. Ich werds probieren.
Der Spiegelglas ist zerbröselt und leider auch die Glasaufnahme ist gebrochen, so dass man nicht einfach ein neues Glas draufstecken kann. Abdeclun von Aussen auch zerplatzt. Klappmechanismus geht.
Am einfachsten wäre für mich, ganzen Spiegel zu besorgen. 250€ geht ja noch. Beim Freundlichen wollten die 1500 - 1800 haben(je nach Autohaus)
Montag, 4. Januar 2021, 17:09
Die Händlerpreise sind freilich Schwachsinn. Die kaufen das selber günstig bei den Amis und drücken einem den deutschen Listenpreis rein. Wenn du was für 250€ gefunden hast, dann ist das nicht unbedingt der Weltuntergang. Auf ebay.com gibts die von der rechten Seite vielfach deutlich unter 100$, musst ja nur Glas und Vorderseite tauschen. Mit dem Global Shipping Programm werden alle Zollformalitäten erledigt und du bekommst es nach Haus geschickt.
Montag, 4. Januar 2021, 18:22
So wie Steffen schreibt, kann man das bestimmt kostengünstig reparieren und die Klappfunktion bleibt erhalten!
Hilfreich wären natürlich einpaar Bilder, da kann man bestimmt mehr erkennen und die richtigen Tipps geben!
inturist
Samstag, 9. Januar 2021, 17:37
So Jungs, hab jetzt mir das Ganze näher angeschaut.
Der Spiegel ist auch aussen beschädigt, daher würde ich das Ding wohl komplett tauschen. Auf RockAuto finde ich lediglich 3,6 L Varianten - sollten aber identisch sein, oder?
Meine Spiegel hat ja alles drin, was geht: Blinker, el.Einstellbar & einklapbar, Totwinkel, Heizung und Chrom.
Der Ausbau dürfte über eine einzige Schraube erfolgen. Und die Verkabelung geht unter dier Türverkleidung rein - sowie @steffen.m schon sagte. Doch da sehe ich keine Schrauben. Ist die Verkleidung nur geklipst? Wo soll ich dran ziehen, ohne das mir alles um die Ohren fliegt?
»inturist« hat folgende Bilder angehängt:
Samstag, 9. Januar 2021, 17:42
2 Schrauben, eine in der Griffschale und eine in der Armlehne, beide unter Deckel. von unten anfangen mit ziehen, ist harmlos
