Jetzt musst du sicher stellen, dass das Sitzheizungsmodul in Ordnung ist. in den 2 Sekunden nach Einschalten der Sitzheizung aus dem Sitzmodul 12V rauskommen, ehe es sich wieder abschaltet. Also Stecker ins Sitzmodul rein und an dem 4-poligen grauen Stecker m Übergang Sitzlehne / unter dem Beifahrersitz zw. Pin 1 (LG/VT) und Pin 2 (BK Masse) schauen, ob 12V ankommen. Dann ist der Stromkreis in Ordnung.
Dann musst du kontrollieren, ob eventuell der Sensor im Eimer ist. Dazu würde ich einfach den Sensor vom Fahrersitz nehmen und als Beifahrersensor zuführen. Geht dann der Beifahrersitz, dann ist das Sitzheizungsmodul auf jeden Fall in Ordnung. Um den gesamten Kabelbaum als Fehler auszuschließen, den Fahrersensor an den Pins 3 (TN/DB) und Pin 4 (TN/WT) des 4-poligen Steckers auf der Beifahrerseite zuführen.
Einfacher wäre die Fehlersuche freilich mit dem Fehlercode, der vom Sitzheizungsmodul zu 100% gesetzt ist.
