Innenraum Sitzheizung
HBuschie
  • »HBuschie« ist männlich
Registrierungsdatum: 18. August 2021
Dienstag, 24. August 2021, 20:10
Sitzheizung
Liebe Lancia-Familie,
ich fahre einen Lancia Voyager, komplett digital gesteuert, Baujahr 2015/16. Nun habe ich mir einen Voyager Baujahr 2011 gekauft. In den möchte ich gern den Fahrersitz vom 2016er einbauen.
Beim 2016 gibt es am Armaturenbrett in der Mitte 2 Bedienelemente mit denen ich die Sitzheizung in 2 Stufen aktivieren kann. Im 2911er gibt es das nicht.
Nun meine Frage, wie kann ich die Sitzheizung aktivieren? Was brauche ich dazu? Schalter / Relais? Oder Steuergerät? Eine Stufe würde mir genügen.
Ach und noch was, im Voyager 2011, Innen Weiß, fehlt der Haltegriff an der B-Säule auf der Fahrerseite, da wo das Gurt rauskommt. Ebenso fehlt uns die Abdeckung des
Gurtverschiebeschalters. Also womit die Höhe des Gurts eingestellt wird.
Die Bestellnummer lautet:
Halte-Griff: 1
AR 41 ES 3 AH
Abdeckung Gurt:
1 DS 78 ES 3 AA
Wo könnte ich diese Teile bestellen oder erwerben?.
Fahrzeug-Identnummer: 2A 4R S5 D5 AX R31 3935
---------------------------------------------- Hier meine Geschichte ----------------------------------------
Hallo Zusammen,
ich bin total neu hier und habe keine Ahnung, wie ich meine Frage formulieren soll. Ich habe 2 Voyager. Einen mit Baujahr 2011 und einen mit Baujahr 2016, einen 2.8 MultiJet 16v, 130 kW, Ausstattung "S". Ich möchte gern den Fahrersitz aus dem 2016 in den 2011er einbauen. Mein Problem ist die Sitzheizung. Im 2016er habe ich im Mittelblock beim Armaturenbrett je einen Schalter für links und rechts und kann die Sitzheizung 2 stufig schalten.
Der 2011 hat diese Bedienelemente nicht. Wie kann ich die simulieren. Ich dachte einfach ein Schalter plus Relais würde das Problem beheben. Anscheinend nicht. Wo sitzt den die Steuerung für die Sitzheizung? Im Fahrzeug oder unter dem Sitz?
Ich bin zwar E-Techniker, habe aber immer nur PCs entwickelt. Kurz zu mir.
Ich bin schwerstbehindert und fahre einen tiefergelegten Lancia Voyager, der komplette Fahrzeuginnenboden ist um 25 cm Tiefer wieder eingebaut worden.
Ich fahre über eine ausfahrbare Rampe direkt mit dem Rollstuhl hinter das Lenkrad. Rechts und Links habe ich je einen Joystick, einen für Gas/Bremse und einen für die Lenkung. Klinkt kompliziert, fährt sich aber easy. Ich kann das Lenkrad in ca. 3 Sekunden von Links auf Rechts drehen. Einparken einfach super!
Zurück zu meinem Problem.
Wer kann mir sagen, wie die Sitzheizung im Lancia Voyager, Baujahr 2016 funktioniert. Den Sitz habe ich, alle Kabel liegen auf einen riesen Stecker von PARAVAN. Was mir fehlt ist die Anbindung ans Fahrzeug. Ich dachte ein Relais und ein Schalter sollte reichen. Anscheinend nicht. Was muss ich tun, um die Sitzheizung zu aktivieren. Gibt es Schaltpläne, Steuergeräte? Wohin kann ich mich wenden?
Liebe Grüße
Buschie
»HBuschie« hat folgende Datei angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »HBuschie« (24. August 2021, 21:31)
Dienstag, 24. August 2021, 20:48
Hier ist die Lösung von deinem Problem
Nachrüstung Lenkradheizung im Voyager Silber (Sales Code NHS)
Donnerstag, 26. August 2021, 18:40
Frag mal hier nach: highline-auto auf ebay
Da hatte ich meine Parksensoren her. Die haben einen weißen Unfall RT ausgeschlachtet. Möglich, das die Deine gesuchten Teile haben.
Wenn auch Sachen nicht in der Bucht sind, kann es trotzdem sein. Ich wurde dort immer gut bedient.
Freitag, 27. August 2021, 13:12
Hallo noch mal.
Ich hatte überlesen, das es nicht um eine Vollintegration geht.
Wie schon an anderer Stelle geschrieben, laufen Sitz und Lehnenheizung unten hinten am Sitz in einem grauen Stecker zusammen.
Schwarz und gelb sind die Heizleitung. Die wohl günstigste Variate wäre wohl, dort die Steuerung einer doppelten Carbonheizmatte von Amazon zu verwenden. Der stufenlose Regler läßt sich sicher an passender Stelle unterbringen. Relais sind auch dabei.
Bei einer Vollintegration müßte man erst prüfen, ob der Kabelbaum des 2011er überhaupt die erforderlichen Kabel führt und die entsprechenden Stecker belegt sind. Das ist je nach Ausstattungsvariante keineswegs sicher.
Freitag, 27. August 2021, 19:10
Da gibts beides auf einen Schlag
https://rover.ebay.com/rover/1/707-53477…QAAAOSwaqJgmgaT
Für die Heizungsgeschichte wird Bedienteil in der Mittelkonsole (könnte ich anbieten), ein anderes Heizungsmodul unter dem Sitz und ein anderer Kabelsatz benötigt
Komoloko
  • »Komoloko« ist männlich
Freitag, 27. August 2021, 20:10
mit Deinem Link zu Ebay haut was nicht hin. Da kommt eine Verkleidung B-Säule links Lancia Voyager 404 09.11-12.14 Abdeckung raus.
Freitag, 27. August 2021, 20:22
soll ja auch. Da ist der Griff der Fahrerseite B-Säule drin und die Abdeckung der Gurtverschiebung. Wahrscheinlich deutlich günstiger als die beiden gesuchten Teile einzeln beim Händler
Elektrik, Fahrersitz, Sitzheizung
