Hallo Steffen, das Problem kommt wirklich total ohne Muster daher. Er leiert auch überhaupt nicht langsam, sondern nur ewig lange ohne zu starten. Kann auch nach kurzem Abstellen nach 200km Autobahnfahrt passieren - bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen. Die Batterie mißt 12,5V was natürlich nicht viel über den Gesundheitszustand aussagt... Könnte eine zu schwache Batterie die MKL aktivieren? Mit dem Keydance wirft er keinen Fehlercode aus - habe mir jetzt aber endlich mal einen Scanner bestellt - mal schauen ob ich dann einen Code auslesen kann. Wenn ich die Batterie abklemme ist auch die MKL beim nächsten Start wieder aus - sie geht aber ohne Abklemmen nicht aus.flackern der Anzeigen und langes Leiern würde ich auf den ersten Blick mit der Batterie in Verbindung bringen. Tritt das denn nur auf, wenn du mehrere Tage nicht gefahren bist?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »guech« (1. Dezember 2019, 19:58)
da hast Du eine andere erwischt, das ist keine AGM, habe gerade online nachgeschaut-> 159,90€
https://www.batteriezentrum.at/produkte/…uct-10862319849
Hätte gerne etwas um die 100 AH
