Hallo Tower,
da musst Du mal schauen ob Du nicht bei Deinem Stecker des Wohnwagens wirklich alles stimmt.
Hast Du einen 12 Volt Stromprüfer?
Dann kannst Du an Deinem Auto testen ob da alles so ist wie es soll, also das Dauerplus liegt an der Klemme 9 (Farbe des Kabels braun/weiß) und das Plus über das Zündschloss liegt, an der Klemme 10 (Farbe des Kabels rot, Klemme 15+)!
Wenn das an Deinem Auto so ist, (Testen) dass nur wenn das Auto läuft auf dem Pol 10 Strom anliegt, dann ist der Fehler bei dem Wohnwagen... Was ich mir auch nicht vorstellen kann.... (Spreche da aus Erfahrung mit meiner Werkstatt...)
Deine Werkstatt müsste Dir aber den Plan mit der Belegung ins Handschuhfach gelegt haben!!!
Hoffe ich habe Dir geholfen!
Gruß aus dem Saarland
Ralf
