Montag, 5. April 2021, 17:25
Wenn du jedes mal deine Abdeckung zerstören willst bei abbau kannst du aber auch Dichtmasse nehmen hehe.
Mal ein Einwurf vom Angler:
Wenn das Ding mal runter muss, mit einer Ködernadel vorweg ein dünnes Stahlvorfach einziehen und damit die Klebung zerschneiden.
Das sollte klappen. Das mit der Dichtmasse was schon nicht so schlecht, aber punktuell flächiger und mit Sikaflex sollte es schon sein.
Montag, 5. April 2021, 20:47
Das wird kaum klappen denn die sind nicht nur geklebt sondern auch eingehackt. Man kommt mit der Schnur nicht rum und bleibt an den Plastikhaltern hängen. Ich hatte die Dinger schon ab und wieder ran gebaut.
Montag, 5. April 2021, 21:04
Ja gut, ich rede ja auch nicht von einer Vollverklebung, die kein Pastor mehr auseinander singt. Im Grunde würde auch das nur nützen, wenn die Vorbehandlung stimmt. Dann jedoch halten auch die Klebebänder, die in diesem Fall offensichtlich fehlten.
DodgePentastar
Registrierungsdatum: 26. Juli 2020
Mittwoch, 7. April 2021, 10:14
Die Blende ist wieder dran. Am Sonntag bestellt und heute geliefert :D Ich habe die Befestigung von der Blende begutachtet und es steht fest, die alte wurde beim Anbringen beschädigt und mit der schwarzen Pampe oben geklebt. Bei der Montage wird die Blende von oben nach unten in eine Schiene reingehängt und danach unten verschraubt. Und sie hält bombenfest. Die Klebebandstreifen verhindern das Flattern und mehr nicht.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DodgePentastar« (7. April 2021, 10:23)
Donnerstag, 8. April 2021, 16:06
Ganz genau, mit Dichtmasse dort zu hantieren ist kontraproduktiv.
