habe gestern nun die Antwort bekommen das es das nur bei den älteren Modellen zum Teil wohl gab
aber beim Europa-Modell vom Voyager schon lange nicht mehr.
habe mir auch gleich mal das Programm in der Chrysler-Lancia Werkstatt angeschaut da lassen sich
ein par Sachen einstellen in der Rubrik Kunden-Voreinstellungen aber das mit der Lichtverzögerung
ist leider nicht dabei das < Kunden Menü > ist sehr spärlich da kann man Land (Zeit) und Sprache für
die Grundeinstellung vor auswählen das heißt das wenn die Batterie mal abgeklemmt war da er dann gleich
vom Start an in deiner Sprache mit dir spricht ohne das du erst wieder einstellen musst dann kann man
noch den Gurt-Warner an oder abschalten (nur das Gebimmel das rote Warnlicht bleibt) und
die Masseinheit lässt sich noch auf metrisch voreinstellen und das war´s dann schon.
Im Werkstatt-Menü haben wir auch nachgeschaut aber auch ohne Erfolg das ist auch für uns nicht´s
wirkliches brauchbares dabei ja klar schon Interessant was der so alles protokolliert den Datenschutz fürs
Auto gibt es wohl nicht
Um das mit der Zeitverzögerung einstellen zu können müsste man in das Main-Menü rein kommen aber da
kommt selbst die Werkstatt nicht rann.
Da braucht man dann so einen Chrysler-Werksservicespeziallisten der wird geholt wenn man in der Werkstatt
bei einem Fehler der Software nicht mehr weiter kommt.
Sieht schlecht aus für das Licht nur wenn Lancia/Chrysler das mal in ein Fahrzeugsoftware-UpDate mit einbaut
was ja ab und zu mal raus kommt und bei der Wartung mit aufgespielt werden sollte würde da sich da was ändern.
LG
Peter
