Wenn der Stromlaufplan bei mir stimmt, dann bekommt TIPM über den Warnblinkschalter, als Signal, Masse angesteuert( Kabelfarbe weiss/dunkelblau), der Rest wird von TIPM erledigt. Warnblinker separat codieren geht nicht, du kannst nur Bremslicht als Blinker codieren und Bremslicht und Blinker getrennt. Ansonsten auf die alte Art und Weise, Stecker an der Rückleuchte abziehen und mit Multimeter die Leitungen kontrollieren, wo welche Lampe angesteuert wird.
So seh ich das auch, bei mir ist das wrnblinker auch so im stromlaufplan. Ich hab das leider vorher nicht kontolliert und war etwas erstaunt als ich das ausprobiert habe
das die warnblink signal aufs bremskabel rauskommt. Wenn ich die kombiniertes bremslicht wieder anschalt kommt das signal auf Bremsen und Blinker kabel raus.
