Tempomat fällt dauernd raus
  • Moin zusammen
    Gibts eine Möglchkeit, dass der Tempomat auch bei ab und anschalten des Motors standardmässig immer aktiv bleibt und man nicht immer extra wieder aktivieren muss?
    merci,
    Traveller.
  • so viel ich weiß muss er laut G-Vorschrift Abschalen und den Speicher leeren wenn die Zündung ausgeschaltet wird
    LG
    Peter
  • Was ist die G-Vorschrift?
    Finde das Problem aber auch mühsam, kannte das bisher vom Phedra, daß man den Tempomaten abschalten konnte, aber eben auch angeschaltet lassen kann und der auch nach einen Neustart noch eingeschaltet bleibt.
  • Ich hatte noch nie ein Auto wo die Cruise control nach dem die Zündung aus
    war noch aktiv war OK hatte fast immer Ami´s und Engländer (Jeep und Land Rover)
    aber mir wäre es auch nicht wohl dabei wenn ich zuletzt 130 auf der Autobahn
    drin hatte und am nähsten Tag meine Frau in der Stadt mal so ganz aus versehen
    den Pfeil hoch am Lenkrad drückt und dann die Fuhre wie von Geisterhand versucht
    das Tempo mit allen Tricks wie Kickdown in der City zu erreichen denke das es in USA
    und auch hier nicht gewollt ist das es wenn auch nur theoretisch passieren könnte.
    Hatte selber noch keinen Italio-Auto mit Tempomat vermute aber das es wenn es ging,
    es sich nur um einen Fehler in der Software von Lancia oder Fiat handelte denn die
    Klagen falls die Kiste mal ungewollt los sprintet wollen die auch nicht am Hals haben.
    Soviel ich weiß muss der Tempomat sich ab Tempo ca. 55-60 sowieso von selbst zur
    Sicherheit abschalten damit es keine Überraschungen geben kann. :thumbup:
    LG
    Peter
  • Das ist nicht mein Problem.
    Wenn der Tempomat aktiviert ist, kommt ja dieses runde Zeichen im Display.
    Wenn ich die Geschwindigkeit setze, dann kommt der Pfeil dazu.
    Wenn ich den Wagen aber ausmache, so ist auch das runde Tempomatzeichen weg und der Tempomat ist deaktiviert.
    Eine gesetzte Geschwindigkeit soll gelöscht werden, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren.
  • ich kenne es nur so
    gleich wie bei der Heckscheibenheizung wenn die Zündung aus war muss ich den
    Schalter wieder drücken um sie erneut ein zu schalten
    so war es eigentlich immer
    Nur so bei Bj um die 80er war es noch so das alles wieder an war
    LG
    Peter
