Donnerstag, 23. April 2015, 17:01
Teppichschoner
damit beim Transport meines Standardequipments der Boden nicht so eindreckt, habe ich ihn mit 1mm Teichfolie ausgelegt. Die beiden Teile überlappen großzügig über den Ösen der 3. Reihe und der hintere Streifen hängt beim Beladen über der Stoßstange. Wenn die 2. Reihe ausgeklappt wird, rollt man die Folie einfach bis hinter Diese auf. Ebenso kann man das auch auf dem hinteren Ende machen. Die Folien sind einfach locker an den Konturen langgeschnitten und die vordere stösst glatt an den Sitzgestellen an. Im Bereich der Ösen wird noch jeweils ein Flicken mit Langloch zur Verstärkung mit einem PVC-Kleber aufgeklebt. Das Ganze hat 3 Std. gedauert bei 26€ für Folie (4m x 1,5m) und Kleber.
Gruß Gerhard
»zunke« hat folgende Bilder angehängt:
galaxianer
Freitag, 24. April 2015, 08:46
Moin Gerhard,
einfach und super preiswerte Lösung :thumbup: .
Wie verhält sich denn die Folie bei Erwärmung/wenn das Auto in der Sonne steht?
Müffelt die oder dünstet aus?
Ich hatte hier mal einen Beitrag ("Kosmetik für den Dicken") angefangen über solche kleinen Dinge/Ausstattungen.
Der wurde leider in den ewig langen und unübersichtlichen Sammelbeitrag "neuer Voyger, Fragen bla bla bla........" verschoben.
Da findest Du auch noch andere und auch fertige Lösungen für die Schonung des Innenraums.
Freitag, 24. April 2015, 12:33
Danke,
der Beitrag ist ja vollgestopft mit wertvollen Infos.
Ja, macht sie. Aber eher nach Landwirtschaft, als nach Chemie. Das ist aber nach einer Reinigung und Trocknung in der Sonne weg. Ansonsten liegt sie gut, wenn man einen Sonnentag bis zum genauen Zuschnitt verstreichen läßt, denn sie geht etwas zusammen.
Die fertigen Lösungen kenne ich, aber ich brauche die Sitzösen als Zurrpunkte für Fahrräder, Boot, Angelausrüstung und eine Folie läßt sich nunmal bei Nichtgebrauch gut verstauen. Wenn sie hin ist hat man mit dem Zuschnittmuster recht schnell eine Neue.
Wichtig war auch, das die Ladehöhe hinten nicht kleiner wird, weil es so schon mit Rädern beim einladen recht knapp wird.
Gruss Gerhard
