Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Audimaniacs« (25. Januar 2019, 22:47)
Tatsache, das ist hier eine Einheit mit Gehäuse und Sensoren. Der Thermostat ist hier fest verbaut.Die Teilenummer: 68158444AA ist das die richtige?
Ein weiterer Fehler: Einparkhilfe warten- geht nicht mehr ein zuschalten.. kann man mittels Tester sehen welcher defekt ist?
Dankeschön!!Motorraum, rechts von der Batterie
Wo kam der denn so schnell her?So Sicherungen getestet und Micro Pod ausgelesen.. keine Fehlermeldung gespeichert.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Wingman« (26. Januar 2019, 20:56)
Den Micro Pod habe ich schon länger. (Siehe meine anderen Threads) es waren Fehler drin- aber nichts relevantes für die Temperatur. ( Einparkhilfe Signal gegen Masse und fehlendes Signal totwinkelsensor- das wars)Zitat von »Audimaniacs«
Gar nichts? Seltsam...hätte mit Sicherheit gesagt, das PTS hat was für uns.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »thetwisted« (27. Januar 2019, 17:45)
Welche Auswirkungen kann es langfristig haben wenn es wirklich das Thermostat ist?
