Thermostat defekt? Kühlwasser kommt nicht auf 90 Grad
  • Hallo an die Technik Profis,
    heute habe ich meiner Frau ihr Fahrzeug bekommen, da sie meinte es dauert ewig bis der Innenraum warm wird.
    Nachdem ich ca 30min bei -7grad Außentemperatur gefahren bin und auch absichtlich viele Steigungen hoch, ist die Motortemperatur nicht über 87 grad gekommen. Und sobald man wieder im Verkehr mitschwimmt (Ortschaft) fiel sie wieder auf 62-67grad. Kann es sein, das mein Thermostat einen Weg hat? Und falls ja kostet das Teil wirklich (online geschaut) 170€? Kann man es selber tauschen oder besser ab in die Werkstatt?
    Die Teilenummer: 68158444AA ist das die richtige?
    Ein weiterer Fehler: Einparkhilfe warten- geht nicht mehr ein zuschalten.. kann man mittels Tester sehen welcher defekt ist?
    Schonmal vielen Dank für die Antwort.
    Lancia Voyager 2,8CDI Baujahr 2014 177PS
    Voyager 2,8 Diesel Baujahr 2014 178PS
  • Würde der Thermostat defekt sein müsste er trotzdem volle Wärme erreichen. Nur es dauert ewig. Teste mal im Stehen ob des die Temp erreicht und sobald du wieder fährst es schnell sinkt. Wenn ja dann ist der Defekt und steht Offen.
  • Bei Dir ist wahrscheinlich die PTC Heizung nicht in Betrieb, beim Diesel hast im Winter sehr wenig Abwärme deshalb hat er eine elektrische Heizung verbaut. Der RG hatte einen Webasto Diesel Zuheizer für den Winter (zur verschleierung der Abgaswerte). Der RT hat eine 220A Lichtmaschine um den Innenraum zu heizen.
    Dein Thermostat hat wahrscheinlich keinen Fehler, im Stadtbetrieb erreicht er selten 80 Grad.
  • Die Teilenummer: 68158444AA ist das die richtige?
    Tatsache, das ist hier eine Einheit mit Gehäuse und Sensoren. Der Thermostat ist hier fest verbaut.
    Ja kann man auslesen. Such dir jemanden in der Nähe der einen MicropodII mit wiTECH-SW und etwas Zeit hat :)
    Alternativ, 1-2 neue Kaufen und durchwechseln bis der Fehler weg ist - natürlich nur, wenn es auch ein Sensor ist und nicht mehr.
    Einen Bogen würde ich um die China-Dinger machen. Ca. 1/3 von dem was da kommt, funktioniert tatsächlich auch.
    Alex
  • Erstmal vielen Dank für die Antworten.
    Kann mir noch jemand etwas zu der PTC Heizung sagen? Wo sitzt die? Wie kann ich sehen ob sie defekt ist? Bzw. Gibt es eine Teilenummer ?
  • Die PTC-Heizung ist im Luftverteilerkasten montiert. Eventuell ist aber nur deine Sicherung M34 (10A rot) im Eimer, da du schreibst, dass deine Parkpiepser auch nicht mehr gehen. Die hängen an der gleichen Sicherung. Laut Schaltplan hängt aber das PTC an der Sicherung M15 (20A gelb). Also auch mal die checken. Anbei der Schaltplan vom MJ14.
  • So Sicherungen getestet und Micro Pod ausgelesen.. keine Fehlermeldung gespeichert.
    Im Stand brauch ich ewig bis er die 90 grad erreicht- und auch nur wenn ich die Drehzahl um die 2800U\min halte.. sobald ich vom Gas gehe fällt die Temperatur langsam wieder auf 77grad.. sobald ich ihn auf 90 grad habe und los fahre fällt die Temperatur sofort auf 67grad...
    Also doch Thermostat defekt?
  • Mein Ford Ranger 3,2 TDCi MJ 2014 kommt bei Temperaturen um den Nullpunkt und langsamer Fahrt (so bis 80 km/h) auch nicht bis zum unteren Bereich des empfohlenen Temperaturbandes laut Anzeige. Dementsprechend läuft das Gebläse auch auf hoher Stufe, um die angeforderten 22°C Innentemperatur zu erreichen. Wollte da auch einmal Nachschauen lassen.
    [size=10][color=#009900]
    Wo kam der denn so schnell her? ;)
    Gar nichts? Seltsam...hätte mit Sicherheit gesagt, das PTS hat was für uns.
  • Da gibt es eine ganz einfache Prüfmethode:
    Starte den kalten Motor und lasse diesen im Leerlauf oder mit leicht erhöhter Drehzahl warmlaufen. Berühre so ca. alle 60 Sekunden den oberen Kühlwasserschlauch, welcher zwischen dem Motor und dem Frontkühler ist.
    Wird dieser Schlauch nun so langsam und stetig immer wärmer, dann ist der Thermostat defekt (dieser klemmt dann in geöffneter Stellung). Richtig ist, wenn der Kühlerschlauch lange Zeit ganz kalt bleibt und sich dann schlagartig sehr stark erwärmt. Dies ist der Moment, wo sich ein richtig funktionierender Thermostat bei knapp über 80 Grad Celsius öffnet und den großen Kühlwasser-Kreislauf zum Frontkühler freigibt.
    2 Mal editiert, zuletzt von Wingman ()
  • Zitat von »Audimaniacs«
    Den Micro Pod habe ich schon länger. (Siehe meine anderen Threads) es waren Fehler drin- aber nichts relevantes für die Temperatur. ( Einparkhilfe Signal gegen Masse und fehlendes Signal totwinkelsensor- das wars)
    Morgen teste ich das nochmal mit dem Kühlerschlauch.
  • Habe ähnliches verhalten bei meinem 3.6L Pentastar. Allerdings dacht ich dass es vll. mit der verbauten Heavy Duty Kühlung für heißere Gegenden wofür er eigentlich bestimmt war zusammen hängt.
    Im stand wird er warm, auch bis zur mitte der anzeige. Wenn ich losfahre bei diesen Temperaturen kann es schon sein, dass er wieder zum ersten strich zurückgeht. Im Sommer wirkt es allerdings "normal", da ists aber halt auch wärmer draußen :).Welche Auswirkungen kann es langfristig haben wenn es wirklich das Thermostat ist?
    Innenraum Heizung funktioniert einwandfrei...
    Dodge Grand Caravan 2012 SXT, 3.6l Pentastar FFV
    Einmal editiert, zuletzt von thetwisted ()
  • Also ich kann sowas bei meinem 3.6er nicht beobachten. Klar wenn er den großen Kreislauf auf macht, geht er so auf 85 Grad runter, und dadurch geht der Thermostat wieder zu bis er wieder die 95 Grad erreicht. Aber bis zum ersten strich wären das ca 60 Grad oder weniger.
  • Welche Auswirkungen kann es langfristig haben wenn es wirklich das Thermostat ist?
    Das Fahrzeug fährt dann in der kalten Jahreszeit praktisch ständig im Kaltstartbereich (Choke) herum.
    Somit hast du einen überhöhten Spritverbrauch, die Zündkerzen und die Brennräume, Ventile verrußen stark und das Motoröl wird mit Benzin verdünnt.
    Eine längerfristige Motorölverdünnung kann irgendwann sogar einmal zum Motor/-Lagerschaden führen.
    Deshalb einen defekten Thermostaten immer schnellstmöglich erneuern.
    Gruß Lothar
