Totwinkelerkennung nicht verfügbar
  • Dann brauchst du rechts nicht mehr suchen und der linke ist im Eimer, es sei denn, die CAN-Leitung zum linken ist beschädigt
  • Hab den Konfig Report angeschaut. Deine Konfiguration stimmt, LBSS wird als BSM angezeigt, RBSS ist drin. Also stimmt die Programmierung, jedoch sind die Sensoren nicht am Bus, da sie im Scan Report fehlen. Dein RBSS ist da hab ich nicht in Bezug auf den Config Report interpretiert gehabt.
    Rechts hast du den Stecker noch nicht auf Spannung kontrolliert. Das wirst du jetzt kontrollieren müssen Da links Strom da ist bleibt für die Seite fast nur noch defekter Sensor übrig. Der CAN-Bus muss aber noch einmal durchgemessen werden, da das mit de Prüflampe nicht geht. Es wird ein Multimeter mit Widerstandsmessung benötigt.
  • Die CAN-Leitung prüfen, entweder mit der einfachen Dioden-Prüflampe oder Oszilloskop auftreiben. Wenn die Diode blinkt, dann ist das die rechteckige Signalspannung. Selbstverständlich müssen die Sensoren angeschlossen bleiben und Signal ins Netz einspeisen.
  • Das geht an dem Stecker nicht, da er im Spritzwasserbereich liegt und somit abgedichtet ist. Bleibt deshalb nur Widerstandsmessung am abgezogenem Sensor-Stecker und dann Durchgangsmessung zu einem anderen Einspeisepunkt des CAN-Signals. Zum Beispiel am Liftgatemodul. Genauso einfach findet man das CAN-Signal in der Kofferraumwanne in dem weißen 12-poligen Stecker. Für die Messung muss die Batterie ab. Da alle Module parallel am CAN-Bus hängen, ist der gewählte Punkt nur von der bequemen Erreichbarkeit abhängig
  • Oh man, jetzt versteh ich leider nur noch Bahnhof. Ich glaub dafür muss ich mich noch einmal in die Werkstatt begeben und ich hoffe denen erklären zu können was sie mal durch messen sollen.
    DodgePentastar will die Funktion des Sensors prüfen, ob der überhaupt noch Signale auf den Bus gibt. Da der Stecker am Sensor jedoch abgedichtet ist, hat man keine Chance diesen zu testen, wenn er am Stecker im Auto angeschlossen ist. Er schlägt deshalb vor, den Sensor abzuziehen und separat zu testen, so wie er es anschließend geschrieben hat.
    Was ich beschrieben habe ist das Durchmessen der Verkabelung bis zu den beiden Sensoren. Das klingt komplizierter als es ist. Letztendlich machst du nichts weiter als zu checken, ob das Kabel eine Unterbrechung hat. Dazu nimmt man ein einfaches Multimeter, welches Dioden durchmessen kann oder eben Widerstände. Das kann eigentlich jedes billige Teil.
  • Ich lass mir was einfallen:) das von Dodge hab ich ja noch verstanden. Das kann ich umsetzen oder umsetzen lassen. Dann muss mir jemand das CAN Signal irgendwo checken.
    Die Stoßstange muss also nicht ab?
  • Eins verstehe ich immer noch nicht, wenn die Systemkonfiguration stimmt, warum bleiben die Dreiecke in den Spiegeln nicht angesteuert bzw melden beim Start keine Systemstörung.
  • Da muss nichts abgebaut werden. Das Durchmessen der 2 Leitungen zum Sensor links und der 2 CAN-Leitungen zum Sensor Rechts ist in wenigen Minuten erledigt.
    Zum Verständnis: Der Sensor hat ein CAN+ Anschluss (weiß/graues Kabel) und ein CAN- Anschluss (weiß/oranges Kabel). Jedes weitere Modul im Auto hat auch ein CAN+ Anschluss und auch ein CAN- Anschluss. Alle weiß/grauen Kabel sind miteinander verbunden und alle weiß/orangen Kabel sind miteinander verbunden. Dehalb spricht man von einer Parallelschaltung. Das bedeutet, wenn du den Stecker am Sensor abziehst und dort am weiß/grauen Kabel die eine Leitung des Digitalmultimeters dran steckts und die andere Leitung des Digitalmultimeters an die weiß/grau Leitung an irgendeinem anderen Modul im Fahrzeug dran hälst, dann muss da ein Widerstand von 0 Ohm = Durchgang angezeigt werden. Dann ist die Leitung in Ordnung. Das macht man dann auch noch für die weiß/orange Leitung.
    weil das System im EVIC deaktiviert ist. Es steht auf aus. Damit gibt es keine optische Warnmeldung mehr. Aber das EVIC zeigt immer einmal, dass Totwinkel deaktiviert ist oder ausgeschaltet ist. Da die Sensoren momentan fehlen, kann man vermutlich deshalb auch nicht mehr auf Leuchten oder LEuchten und Ton umstellen
  • Beide Sensoren ausbauen, an PIN 1(-) und PIN 4(+) 12V anlegen und Impulse an Pins 2 und 3 messen. Geht auch.
    Kurzes Update:
    Einen Sensor habe ich jetzt einfach mal bestellt. Preislich um die 100,00€ mit Versand und Einfuhr aus USA (Danke Steffen für den heißen Tipp)
    Ich habe jemanden gefunden der mir die BSM testen kann. Nur für mich zum Verständnis, beim Strom anlegen Pin1 (-) braunes Kabel Masse und Pin 4 (+) spielt es eine Rolle das man das richtig rum anlegt? Pin 4 müsste ja dann das Schwarz Rote Kabel sein (+). Nicht dass ich mir das Ding gleich noch richtig kaputt schieße wenn ich genau anders herum den Strom anlege aber mein Elektriker weiß das hoffentlich.
    Die CAN Messungen will ich noch etwas hinaus zögern und nach den obrigen Schritten angehen falls das nichts bringt. Vielleicht finde ich dafür noch jemanden
  • An Pin 4 muss +12V und an Pin 1 Masse. Wird das verkehrt angeschlossen, dann ist der Sensor definitiv tot.
    Du arbeitest im Auto mit Gleichspannung und dort muss die Polarität beachtet werden. Es ist also nicht wie bei deinen 230V-Steckdosen zu Hause, wo du nicht überlegen musst, wie rum der Stecker rein muss. Dort hast du aber auch eine Wechselspannung anliegen.
  • Warum hast du am Sensor den Wiederstand gemessen? Die Wiederstandsmessung macht man an der Leitung um eine Unterbrechung festzustellen. Am Sensor misst man nur die Spannung, die zwischen 0V und ca. 5 V liegt. Wenn du am Sensor die Versorgungsspannung anlegst, dann müssen an PIN 2 und 3 die Spannungen gemessen werden. Ist die Spannung die ganze Zeit 0V oder von mir aus permanent 5V, dann ist dein Sensor an Corona gestorben.
  • Mehr Spannung bekommst du wahrscheinlich nicht raus, dein Multimeter ist einfach zu träge. Mit einer Dioden-Prüflampe sieht man besser. Gewöhnlich nimmt man für diese Messung ein Oszilloskop, dann siehst du nicht nur die Spannung von beiden High- und Low-Leitungen aber auch die Frequenzänderung in Abhängigkeit von Objekt vor dem Sensor oder kein Objekt. Ob deine Sensoren richtig funktionieren, kann ich jetzt nicht sagen.
