Totwinkelerkennung nicht verfügbar
  • Das an der richtigen Seite gemessen wird, erkennt man auch an den Kabelfarben für +12V und Masse an Stecker und Buchse, die ändern sich.
    Fahrzeugseitig, männlicher Stecker:
    Pin 7 (+12V für Tptwinkelsensoren) ist das Kabel pink / gelb
    Pin 8 (Masse für Totwinkelsensoren) ist das Kabel schwarz / weiß
    Stößfängerseitig, weibliche Buchse:
    Pin 7 (+12V für Tptwinkelsensoren) ist das Kabel rot / schwarz
    Pin 8 (Masse für Totwinkelsensoren) ist das Kabel braun
  • Ich warte noch auf die weiteren 10 Seiten und dann machen wir eine Konferenzschaltung Whatsapp. Das Problem muss endlich gelöst werden. Mit Video und Ton kommen wir definitiv viel weiter. Die neuen Technologien müssen(Corona hin,Corona her) auch in Foren genutzt werden. :)
  • Da bin ich absolut bei dir aber erstmal lege ich mich hinters Auto und sage der Frau dass sie den Rückwärtsgang einlegen soll damit ich die Spannung an Pin 5 messen kann *ironieoff*. Nein im Ernst, ich suche mir noch jemand der meine Messungen bestätigen oder widerlegen kann.
  • Zuerst müssen wir mal rauskriegen, wo du im Physikunterricht warst. Mit den Begriffen Strom, Spannung und Widerstand sollte eigentlich jeder bis zum Schulabschluss konfrontiert worden sein :D
  • Sei froh, dass er den Führerschein geschafft hat! :) Die Folgen kennen wir bereits,er hat das richtige Auto gekauft, im richtigen Forum gelandet, die richtigen Mitglieder getroffen, das ist einfach Schicksal:)
  • Jetzt sind auch die Parksensoren ausgefallen und die Rückfahrkamera geht nicht mehr. Bin ich mit der Messspitze irgendwo ran gekommen und m34 ist gekommen?
  • Das kannst nur du selber wissen und ist aus der Ferne auch nicht zu beurteilen. Du machst deshalb die Motorhaube auf und kontrollierst die Sicherung M34 optisch oder mit deinem Messgerät mittels der Widerstandsmessung. Da PTS und auch die Rückfahrkamera mit an der Sicherung M34 hängen, ist die Wahrscheinlichkeit bei 100%, dass sie durch ist
  • War wirklich m34. Melde mich wieder wenn c390 vernünftig gemessen ist. Sorry Männer.
    P.s.: so schlecht war ich gar nicht in Physik aber es ist so verdammt lang her ;)
  • Alles gut, du musst dich nicht entschuldigen. Um einen Kurzschluss zwischen 2 nebeneinander liegenden Pins zu verhindern, schieb ein Streifen Papier oder dünne Pappe dazwischen.
  • Wahrscheinlich ist m34 gleich am Anfang gekommen und ich hab 45 min umsonst gemessen. Man man bringt nichts mit mir :/. Heute geht keine Messung mehr hier ist Schneechaos in Brandenburg. Wünsche euch erst einmal ein schönes Wochenende!
  • Hallo liebe Gemeinde,
    endlich wird es etwas wärmer und ich kann weiter messen. Mein neuster Test ergab knapp 12 V am Pin 7 von Stecker C390. Spannung liegt also bist hinten an, was mir Steffen wohl auch bestätigen wird. Da ich bereits einen Ersatzsensor habe, hatte ich den gestern zunächst links und dann rechts angeschlossen und jeweils einen Scan- bzw. Config Report gemacht. Diese ergaben keine Änderungen zum Anfang. Die BSMs werden einfach nicht gefunden.
    Anbei ein kleines Foto als Nachweis dass ich die 12V endlich gefunden habe ;)
    Jetzt muss wohl doch ein neuer hinterer Kabelbaum her?!
  • So liebe Community,
    es ist vollbracht. Blind Spot Detection funktioniert wieder. Durch Zufall fiel mir heute nach der Messung des Steckers c390 auf, dass ca. 20 cm hinter dem weiblichen Stecker ein schwarz/rotes Kabel durch war. Nach Rücksprache mit Steffen musste dies der Fehler sein. Zunächst habe ich das Kabel provisorisch repariert und die Sensoren wieder angeschlossen. Die Warndreiecke leuchteten auf und ich habe mich das erste mal gefreut. Leider kam dann wieder eine Meldung “Tot Winkel Erkennung nicht verfügbar”. Kurzer Hand habe ich hinten rechts den Sensor durch meinen erworbenen Sensor aus den USA angeschlossen. Danach keine Meldungen mehr im EVIC.
    Mein Projekt scheint nun tatsächlich erledigt zu haben und ich muss mir etwas neues suchen ;).
    Ich bedanke mich bei allen Tippgebern und hilfsbereiten Mitlesern. Ganz besonders natürlich bei Dodge und Steffen. @Dodge, bitte schicke mir noch einmal deine Emailadresse per PN.
    Anbei noch einmal ein Foto vom besagten Kabel (ich hoffe man kann halbwegs was erkennen) und von den leuchtenden Warndreiecken.
    P.S.: Sollte jemand noch Interesse an dem wahrscheinlich defekten Sensor haben, würde ich diesen selbstverständlich kostenlos zur Verfügung stellen.
  • Durchgescheuert oder Marder. Am Besten den gesamten Strang mit KFZ-Gewebeband umwickeln. Hab aber von Anfang an gesagt, dass da nicht zeitgleich beide Sensoren im Eimer gehen.
  • @ Dodge, PN erhalten.
    @ Steffen, du solltest Recht behalten. Ich stelle mir nur noch die Frage warum überhaupt ein Sensor defekt ist. Kann das Kabel dafür in irgend einer Form ursächlich sein? Kurze Überspannung oder so etwas? Vielleicht habe ich es ja auch bei meinen diversen Messungen zerstört. Ist mir jetzt aber egal :)
  • Leider haben viele das Problem, dass sich so ein Sensor verabschiedet. Die sind halt scheinbar nicht zu 100% dicht. Vielleicht sinds auch Montagefehler. Ich denke nicht, dass du das Kabel zerstört hast, denn es war ja von Anfang an so, dass appcardiag beide Sensoren nicht mehr gemeldet hat.
  • Hab mich vielleicht etwas unverständlich ausgedrückt. Ich hatte mir jetzt nur noch die Frage gestellt, warum der rechte Sensor auch noch mit ausgefallen, bzw. defekt ist. Kann das Kabel in irgend einer Weise daran schuld sein? So herum war es gemeint
  • Also das kaputte Kabel hat mit dem Sensortod nichts zu tun. Alles Zufall. Mach doch eine Obduktion von deinem Sensor :) Gehäuse auf und das Innenleben begutachten, vielleicht siehst du die grüne Oxidation oder sogar Feuchtigkeit.
