Montag, 16. Juli 2018, 19:02
TSB 31-001-18A Aluminium Body Panel Corrosion Repair
RT 2013 - 2018
OVERVIEW:
This bulletin involves inspecting and if necessary removing corrosion and refinishing the suspect aluminum hood, door, **fenders** or liftgate panel.
102
Montag, 11. Januar 2021, 23:57
Rückrufaktion RCRIT-16V461-1293 Ölpumpe 62TE
Betrifft das 62TE-Getriebe. Leider ist die Datei zu groß zum Anhängen.
RCRIT-16V461-1293 die Nummer der Rückrufaktion bei Google eingeben und nachlesen.
103
Dienstag, 12. Januar 2021, 00:24
TSB 21-068-15 Transmission Shift And Drivability Enhancements
Interessant für Dieselfahrer :) Sorry für die Wiederholung, diese Rückrufaktion hat der Steffen schon reingestellt.
»DodgePentastar« hat folgende Datei angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DodgePentastar« (12. Januar 2021, 00:29)
Sonntag, 14. Februar 2021, 20:29
TSB 18-023-13 Flash: Erroneous P0633 - SKIM Secret Key Not Stored in PCM And P0513 - Invalid SKIM Key
RT 2012 - 2013
OVERVIEW:
Previous DTC assignment incorrectly associates the wrong DTC to immobilizer hand-shake failures with the WCM. To correct DTC assignment this bulletin involves selectively erasing and reprogramming the Powertrain Control Module (PCM) with new software. An additional code may be present U0168 - Lost Communication With Vehicle Security Control Module. This code is another indicator that there is an issue occurring during the ignition hand shake.
SYMPTOM/CONDITION:
Technician may find that the following Diagnostic Trouble Codes have been set:
· P0633 - SKIM Secret Key Not Stored in PCM
· P0513 - Invalid SKIM Key
· U0168 - Lost Communication With Vehicle Security Control Module
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »steffen.m« (14. Februar 2021, 20:51)
Sonntag, 14. Februar 2021, 20:31
TSB 08-060-14 Cruise Control System Slow To Respond To Cruise Control Switch Inputs
RT 2014 - 2015
OVERVIEW:
This bulletin involves upgrading the software in the Powertrain Control Module (PCM).
SYMPTOM/CONDITION:
A customer may experience, slow response to cruise control switch activations.
Sonntag, 14. Februar 2021, 20:35
TSB 24-007-19 Flash: Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) Module Updates
RT 2015 - 2019
OVERVIEW:
This bulletin involves reprogramming the HVAC control module with the latest available software.
SYMPTOM/CONDITION:
The customer may notice the following:
• Front blower motor is louder than normal.
• Front blower motor bearing noise due to water intrusion.
Sonntag, 14. Februar 2021, 20:51
TSB 18-064-18 Flash: Powertrain Diagnostic and System Improvements
RT 2015 - 2017
OVERVIEW:
This bulletin involves reprogramming the Powertrain Control Module (PCM) with the latest available software.
SYMPTOM/CONDITION:
The customers may experience a Malfunction Indicator Lamp (MIL) illumination. Upon further investigation the technician may find one or more of the following DTCs:
• **P06DA Engine Oil Pressure Control Circuit.
• P06DD Engine Oil Pressure Control Circuit Stuck Off.
• P06DE Engine Oil Pressure Control Circuit Stuck On.**
• P0572 Brake Switch 1 Stuck On (15 MY only).
• P000A Bank 1 Camshaft 1 Position Slow Response (15 MY Only).
• P000B Bank 1 Camshaft 2 Position Slow Response (15 MY Only).
• P000C Bank 2 Camshaft 1 Position Slow Response (15 MY Only).
• P000D Bank 2 Camshaft 2 Position Slow Response (15 MY Only).
• P0116 Engine Coolant Temperature Sensor 1 Performance.
• P0300 Multiple Cylinder Misfire, sets at idle on a cold engine (15 MY Only).
• P0335 Crankshaft Position Sensor Circuit.
• P0456 EVAP System Small Leak.
• P2097 Down Stream Fuel Trim System 1 Rich (15 MY Only).
• U0140 Lost Communication With Body Control Module (15 MY Only).
The customer may describe the following:
• A high idle speed at start up (2017 MY Only).
In addition, the following software enhancements are available:
• **Software changed to aid in diagnosing throttle body issues (2016 and 2017 MY Only).**
• Will lower the idle speed for the first 20 seconds after hot start up from 1000 rpm to a base idle of 650 rpm (2017 MY Only).
• Correct a remote start issue due to previous software update.
• Improved idle stability (15 MY Only).
• Improved first transmission shift after start up (15 MY Only).
wital555
  • »wital555« ist männlich
W A F
Montag, 15. Februar 2021, 01:05
RT 2012 - 2013
OVERVIEW:
SYMPTOM/CONDITION:
was bedeutet es in 2 Wörtern?
Hatte teilweise alle 3 zusammen.
Den 0633 aber öfters auch alleine. Immer nach dem Fernstart.
Diese Woche ging aber, der Fernstart.
Hier die alten Fehler:
Nachrüstung Motor-Fernstart (XBM) 3.6l Benziner / 2.8L Diesel
Gruß, Witali
wital555
W A F
Montag, 15. Februar 2021, 07:42
Nicht nur nach dem Fernstart. Meine Frau sagt auch beim Start über den Knopf, allerdings wenn man das Bremspedal sofort betätigt.
Wenn man erst 2 mal (mit etwas warten) den Startknopf betätigt, dann Bremspedal und 3. Mal Startknopf - dann geht das.
Gruß, Witali
Montag, 15. Februar 2021, 09:15
schauen, ob die letzte Firmware im PCM ist
Beim 2012er 2.8er PCM 68083111ad und TCM 68090123ad
Beim 2013er 2.8er PCM 68154718aa und TCM 68090123ad
Montag, 15. Februar 2021, 21:16
P0633 kommt auch, wenn Secret Key im PCM zerstört ist, dann die Routine PCM Replaced ausführen
wital555
W A F
Dienstag, 16. Februar 2021, 08:49
Folgendes ist drin:
Replaced hatte ich XY Mal durchgeführt gehabt.
Wie gesagt die Fehler kommen nur unter 2 folgenden Bedingungen:
1. Fernstart
ODER
2. Startknopf sofort mit dem Bremspedal betätigen.
ABER - temporär! Es kann Wochen gut laufen, dann geht der Motor aus und die MIL ist aktiv. Hilft nur: Wagen per Fobik verschlissen - öffnen - Startknopf 1. Mal - 2. Mal - 3. Mal + Bremspedal.
Nach 3 erfolgreichen Starts wird MIL deaktiviert.
Gruß, Witali
wital555
W A F
Dienstag, 16. Februar 2021, 14:16
TCM übersehen
»wital555« hat folgendes Bild angehängt:
Gruß, Witali
wital555
W A F
Dienstag, 16. Februar 2021, 14:36
Und das sind die FW-Versionen:
Gruß, Witali
Dienstag, 16. Februar 2021, 18:49
Na dann ist doch klar, dass du die 68083111ad flashen musst
wital555
W A F
Dienstag, 16. Februar 2021, 20:50
Danke.
1. Machen die das nach TSB?
(Laut Onlineabfrage steht kein Rückruf an)
2. Du hattest doch irgendwo geschrieben wie (und womit) man das selber durchführen könnte. Habe nur den MP2, der nicht online darf...
3. Der Händler könnte ja gleichzeitig Blueray ( CDA schaft es ja nicht) zu ViN hinzufügen.
Gruß, Witali
Dienstag, 16. Februar 2021, 21:00
Volvo Vida dice und mit der J2534 Software das PCM offline flashen
Bluray hat zwar den Sales Code RDU, aber es ändert sich nichts in der Fahrzeugkonfiguration. Da steht dann auch RD9
Du kannst deinen micropod II umwandeln lassen, so dass er eine andere Seriennummer und Namen bekommt. Dann kannst du auch online gehen.
wital555
W A F
Dienstag, 16. Februar 2021, 22:51
Meinst du das bei mhh? Für ein Mal flashen lohnt sich das nicht, noch nicht zumindest. Da wirds beim Händler wahrscheinlich günstiger.
Wie wir wissen können die Preise um 3-4-fache sinken, zumindest im Reich der aufgehende Sohne.
Danke für die Info, habe mich lange nicht damit beschäftigt.
Kennst Du denn jemanden der einen mp2 mit w-lan hat? Gucken welcher Chip drin ist. Ich komnte nur die BT-antenne finden
Gruß, Witali
Dienstag, 16. Februar 2021, 23:02
Mein mpii ist jetzt sauber, kann ihn mit der cda6 und witech 17.04.27 verbinden. Flashen von allen Files mit cda6 möglich
