Elektrik & Elektronik UKW und AF-Frequenz RDS
Malefix
Registrierungsdatum: 1. Oktober 2012
Montag, 3. Juli 2017, 17:05
habe festgestellt, dass im UKW Radio die AF-Funktion (Alternative Frequenz)) nur beim Sender funktioniert den man gerade hört.
Wenn ich in eine andere Stadt fahre und dort einen anderen gespeicherten Sender abrufe, ist noch die Frequenz vom Startpunkt gespeichert und die alternative Frequenz bzw. der Sender wird nicht gefunden.
Gibt's da eine Einstellung die ich übersehen habe?
Habe die Platinum Ausstattung, Baujahr 07/2014 und Uconnect 735N.
Viele Grüße
Otto
Montag, 3. Juli 2017, 20:40
Habe ich noch nicht drauf geachtet, aber könnte ein Firmware-Fehler des Radios sein. Hast du dein Gerät den schon einmal aktualisiert?
Malefix
Dienstag, 4. Juli 2017, 11:48
Danke für die Antwort.
Habe noch die Firmware 2.136 und noch nie aktualisiert, da ich den Wagen erst seit 2 Monaten besitze.
Habe hier im Forum von der neuen Firmware 2.700 gelesen. Ist der Downloadlink zu MyGig eine offizielle Firmware- Version?
Ist diese Firmware mit allen Länder kompatibel? Mein Voyager ist in Italien/Südtirol zugelassen.
Viele Grüße
Otto
Dienstag, 4. Juli 2017, 12:38
Ist mit allen Radios des Typs RHW und RHR kompatibel. ISO brennen, Batterie sollte geladen sein, wenn du ein Ladegerät anschließen kannst, dann ist es sicher auch nicht verkehrt. Update dauert 2ß-25 min. Du kannst später auch noch die Gracenote-Datenbank aktualisieren. Dauert auch ungefähr so lange
