Wir haben am Dodge (2012) wieder mal keinen Rückwärtsgang!!!
Die Fehlercode sind P0480
P0736
P0792
Kann da jemand etwas mit Anfangen? Ich habe so das Gefühl, dass es kein mechanischer Defekt ist!?
Danke
Gruß Jürgen
P0792 OBD-II-Fehlercode: Schaltkreisbereich / Leistung des Zwischenwellendrehzahlsensors
Ein
P0736-Code wird gespeichert, wenn das PCM ein Problem beim
Rückwärtsfahren oder beim Rückwärtsfahren feststellt. Verschiedene
Sensoren innerhalb des PCM, ECM und TCM liefern einen
Identifikationsschlupf innerhalb des Drehmomentwandlers und des
Übertragungsgeschwindigkeitssensors, und wenn die akzeptablen Werte
nicht übereinstimmen, dann wird der DTC gesetzt und die
Kontroll-Kontrollleuchte leuchtet auf.
Andere mit P0736 verbundene Codes sind
P0730 bis P0735.
Was verursacht den P0736-Code?
Ein
P0736-Code wird gespeichert, wenn das Fahrzeug das Schalten in den
Rückwärtsgang verzögert oder überhaupt nicht in den Rückwärtsgang
schaltet. Dies könnte auf ein Problem bei der Übertragung zurückzuführen
sein, aber es kann auch andere Ursachen geben, darunter:
https://vermin-club.org/p0736-obd-ii-tro…gear-ratio-1361
