Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »stevenpilot« (23. September 2017, 18:05)
Hi @ all
Wenn ich zb ein Stück rückwärts fahre und dann in D schalte, knallt der Gang ziemlich heftg rein.
Auch von 0 auf D.
Schalten tut er normal.
91tkm auf der Uhr.
Bekannte Probs wie beim Vorgänger, Ölwechsel oder Tonne ?
Das erste mal wars ein Update, aber nun kommt es wieder. Sagt mir eigtl. da stimmt was nicht.
Die Quali ist nach messen mit Ölstab rötlich und riecht nicht verbrannt, vielmehr ist der Ölstand wahrscheinlich VIEL zu hoch, den nach dem ich den Beitrag von sonny vom 2.8.2017 gelesen habe, ist der Ölstand mehr als 10 cm über den Sollstand, welches das Bild von sonny verdeutlicht:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »stevenpilot« (24. September 2017, 09:01)
Klemu gibts nicht mehr.in Sangerhausen (Sachsen-Anhalt) gibt es jemanden, der alle Chrysler-Getriebe wieder flott macht. Er heißt Kai, (Klemu im Chryslerforum), Kontaktier den mal. Von uns kann da keiner helfen. Klemu
03464-903669 oder 0174-41686003 – Mo-Fr 15-17 u. Sa 9-12
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »steffen.m« (25. September 2017, 21:33)
Wennś Kabel daran lang genug ist, sollte es kein Problem sein, Der Durchmesser vom Rohr ist mehr als ausreichend. Die Tabelle war bei meinem Peilstab sogar dabei
Ich habe mir mal so einen Meßstab bestellt und werde sehen, ob man für T auch den Fühler eines Multimeters benutzen kann.
Das dünne Ding sollte sich gut am Meßstab befestigen lassen.
Der T Fühler ist ein ca. 80cm langer Draht und vorn etwa 2,5 mm dick. Ich gehe mal davon aus, das man ihn mit Schrumpfschlauch fixieren kann. Die äußere UmmantelungWennś Kabel daran lang genug ist, sollte es kein Problem sein, Der Durchmesser vom Rohr ist mehr als ausreichend.
Naja, die Lösung von dir wäre dann auf jeden Fall die Schnellste, die andere ist ja auslesen der Getriebetemperatur über Software mit dem Läppi am OBD.Man hätte dabei immer einen Echtzeitwert Füllstand -Temperatur. Das ist anders kaum zu machen.
Nun, das kann ich auch, aber es wird genügend Leute geben, die diese Möglichkeit nicht haben. Und da ich die Strippe hier schon jahrelang ungenutzt liegen habe,die andere ist ja auslesen der Getriebetemperatur über Software mit dem Läppi am OBD.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »zunke« (29. September 2017, 12:17)
