Sonntag, 4. Juli 2021, 20:19
Unterschied Micropod 2
da mein Pod nicht mehr funktioniert, hat mir ein Bekannter seinen ausgeliehen. Auf dem Bild sieht man, dass der Geliehene von Mopar ist, also kein "China Clone"!
Beim Starten von Witech wird auf der ersten Seite mein Fahrzeug wie gewohnt erkannt. Auf der 2. Seite, wo man "Offline arbeiten" anklickt, erscheint ein Fenster wegen irgend welchen
Verbindungsproblemen. Wenn ich weiter klicke, bin ich auf der Seite, wo normal die Steuergeräte angezeigt und die Fahrzeugdaten geladen werden. Wie auf dem Bild zu sehen ist, kommt die Meldung "Daten werde empfangen" aber es tut sich nichts. Wenn ich das Fenster weg klicke, komm ich automatisch wieder auf die erste Seite!
Mache ich etwas falsch, oder ist das Moparteil nicht kompatibel?
»aginara« hat folgende Bilder angehängt:
Sonntag, 4. Juli 2021, 21:52
Der pod hat eine neue Firmware und kann nicht mehr mit der alten Witech-Software. Der wird die 17er brauchen.
Sonntag, 4. Juli 2021, 21:53
Alles klar, danke! Der Versuch wars wert!
Sonntag, 4. Juli 2021, 22:04
vielleicht hast du ja auch unbewusst was bekommen und deshalb geht der nicht mehr. http://172.22.22.22 bringt nichts mehr? Es gibt ein Image der SD-Karte
Sonntag, 4. Juli 2021, 22:20
Du meinst jetzt meinen?
Ich war heute bei einem befreundeten Elektroniker, der hat die Mini-USB Buchse durchgemessen. Bei 2 Fasen ist etwas nicht in Ordnung, aber eine neue Buchse oder die Kabel direkt auf die Platine löten hat er auf Grund der Minilötstellen ausgeschlossen! Da ist wohl mit Lötkolben nicht bei zu kommen!
Ich werde, so wie du empfohlen hast, das Alfaobd nehmen. den Obdlink MX habe ich bestellt!
Sonntag, 4. Juli 2021, 22:36
naja, der vci pod ist wegen der CDA5 und gleichzeitiger witech-Nutzung schon nice-to-have. Löten geht da schon, wenn man noch nicht zittert und ne Lupe hat. Problematisch ist nur, wenn die Leiterzüge von der Platine abgerissen sind
Sonntag, 4. Juli 2021, 22:45
Auf der Platine sei alles in Ordnung, es muss ein Problem in der Buchse sein! Ich kann natürlich nur das sagen, was er gesagt hat!
Sonntag, 4. Juli 2021, 22:52
Die sind doch standardisiert. Würde ich auf jeden Fall probieren zu reparieren. LAN-Weg ist ja leider versperrt bei dir
