Ventil in Ansaugkrümmer ersetzen
  • Die Werkstatt hat mich heute informiert, dass der Positionsgeber eines Ventils im Ansaugkrümmer defekt sei. Allerdings gibt es dieses Ventil wohl nicht einzeln zu kaufen. Preis für das ganze Teil wäre über 1500 Euro.
    Habt ihr eine Idee, wie ich günstiger an das begehrte Ersatzteil kommen könnte? Teilenummer habe ich.
    Fetz
    welcher Motor, welches Ventil (Foto?) und bitte die Teilenummer posten.
    Am Besten bei Rockauto nach dem Ersatzteil fahnden.
  • Die Nummer ist K68142871AC, Rockauto hat wie erwähnt nix für Diesel.
    Es geht um den Positionsgeber vom "Swirl Valve"(deutsch: Saugrohrklappe).
    Für diesen einen Sensor über 1500 Euro Materialkosten zu zahlen ist Irrsinn...
  • Wenn du ganz viel Hirnschmalz reinstecken willst. Guck ob du rausfindest welcher Zulieferer diesen Sensor baut und evtl. findet sich das bei einem anderen Hersteller als Ersatzteil. Ich hab auf dem Saugrohr MAHLE gelesen. Der Jeep Wrangler scheint den selben 2.8CRD Motor zu haben ist das richtig? https://www.ebay.de/itm/Intake…-68142871AB-/283343318912
  • Ja, die Jeeps mit dem 2.8er haben das gleiche Teil.
    Die ebay-Angebote sind leider alle ausverkauft. Ein Anbierter rechnete damit, dass ab Juni wieder Nachschub vorhanden sein könnte.
    Den Sensor einzeln zu bekommen, wäre natürlich ideal, aber ich wüsste nicht, wie ich an diesen herankommen könnte.
  • Ich habe keine Ahnung, wie das kaputte Teil aussieht, könnte es das sein?
    https://www.carparts-onlinesho…0-jeep-esr0009-mahle.html
    ESR0009 von Mahle?
    Und hier angeblich für den Benziner, aber mit der korrekten Bezeichnung: https://www.moparpartsgiant.co…=&extra1=&extra2=&filter=()
    Kann es sein, dass Diesel und Benziner doch das gleiche Teil nutzen, bzw. dass hier ein Fehler vorliegt? Welche Rolle spielt das "K" zu beginn der oben genannten Nummer?
    Einmal editiert, zuletzt von fetz ()
  • Selbstverständlich hat der Ansaugkrümmer vom Diesel mit Benziner nichts zu tun. Da liegt ein Fehler vor. Und "K" bedeutet Lancia Ersatzteilenummer.
  • "Am Besten bei Rockauto nach dem Ersatzteil fahnden."
    Rockauto kannst du vergessen, die haben nichts für europäische Traktormotoren.
    ich hatte die Info nicht welcher Motor. Diesel wird natürlich bei Rockauto nichts. Was ist mit dem Teil aus dem Post weiter oben für 60 Euro?
    Eventuell kann man das Teil auch reparieren?
