Sehr gute Recherche, danke!
Zitat
Meiner Recherche nach müsste dies die richtige Ersatzteilnummer dafür sein (Teil in der Farbe Grau):
7B0-863-664-DE5
Gruß Lothar
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »acgallex« (2. Mai 2018, 07:18)
Musst mir dann noch zeigen, wie du die Files vom 'Server' fummelstund mit der 2009er Version brauchst du auch nicht extra ein TA-Subscription abschließen.
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »acgallex« (2. Mai 2018, 07:18)
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »acgallex« (3. Mai 2018, 21:43)
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »acgallex« (2. Mai 2018, 07:16)
Also so wie das aussieht, gibt es die Formschläuche am hinteren Heizungs!-Strang nicht einzeln, sondern nur die gesamte Leitung inkl. Anschlussschläuche...
Zitat
Klima hinten:
Du hast doch die Service-CD. Da solltest du fündig werden. An sich
taucht das hier bei dem Modell als Mangel nicht auf.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Wingman« (2. Mai 2018, 10:05)
Es wird eigentlich immer empfohlen bei Updates am Radio/-Navigationsgerät das Fahrzeug währenddessen im Leerlauf laufen zu lassen.Fast selbstmörderisch schaltet das Fzg. auch während des Updates nach dem üblichen Timeout die Zündung aus. Zw. den beiden Updates besser einmal Zündung aus / an.
Als langjähriger Golf- und Passat-Schrauber bin ich tatsächlich in Besitz eines solchen (Schellen-) WerkzeugsNeue Schellen kannst du dir übrigens sparen, diese hier halten und spannen ewig. Du brauchst nur das richtige Werkzeug dafür um diese Schellen ordnungsgemäß zu lösen und wieder anzubringen.
So etwas hier z.B.: https://www.vidaxl.de/e/8718475826866/sc…BSABEgJa-PD_BwE
Ja, hast ja Recht.Es wird eigentlich immer empfohlen bei Updates am Radio/-Navigationsgerät das Fahrzeug währenddessen im Leerlauf laufen zu lassen.
Jetzt weißt du auch warum !
Ich würde hier nicht das teure Originalmaterial einbauen, welches eh nicht besonders langlebig gefertigt ist, sondern z.B. so etwas hier:Was sind auf dem Routan wohl für Bremsscheiben / Bremsbeläge? Habe nur VW-Teilenummern - damit brauche ich hier in D'Land gar nicht loszuziehen.
Hab auch gestern extra die Bremse zerlegt auf der Suche nach (Mopar-) Teilenummern...leider ohne brauchbaren Erfolg.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Wingman« (2. Mai 2018, 21:32)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »acgallex« (3. Mai 2018, 07:32)
Meines Erachtens nach musst du nach der Konvertierung zu einem RHW-Gerät danach aber wieder die (ältere) europäische Gracenotes RHW.5414 Version aufspielen !?Das RHR geht auf Reisen und kommt hoffentlich in wenigen Tagen als Europäer und RHW wieder ...![]()
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »acgallex« (7. Mai 2018, 20:53)
supi! Da käme ich drauf zurück, falls das mit dem nächsten Chinesen nix gibt. Bräuchte ne gelbe LED.Hätte ich beides noch gehabt, LED hätte man auslöten müssen, aber Motore hab ich noch......
