delle2020
  • »delle2020« ist männlich
Registrierungsdatum: 30. Juni 2013
W UE
O D
Mittwoch, 22. Juli 2015, 21:32
Wartung aktive Haube
habe folgendes Problem bei mir leuchtet Wartung aktive Haube auf... Kennt das jemand von euch? Batterie für 30min abklemen hat nicht geholfen ;(
4xmama
  • »4xmama« ist weiblich
Registrierungsdatum: 5. November 2012
Montag, 19. Oktober 2015, 14:43
Hallo, habe genau da selbe Problem, auf dem Display Wartung aktive Haube und Airbagleuchte ist auch permanent an!
Mehrere Suchaktionen bei Lancia (2x) und einem Elektriker (2x) blieben Erfolglos! Sensoren sind alle okay, es konnten auch keine problematischen Kabel oder Steuergeräte entdeckt werden.
Es nervt!
Bei einem Unfall wird sich bei diesen Fehlern weder die aktive Haube noch ein Airbag aktivieren, so viel ist sicher.
Wenn jemand eine Idee hat wäre ich sehr dankbar!
Montag, 19. Oktober 2015, 16:12
Ist der Fehler sporadisch oder permanent? Hat der Lancia-Händler Fehlercodes (DTCs) festgestellt? Für das EPPM-System gibt es 34 unterschiedliche DTCs. Wenn die Meldung im Display kommt und auch die Airbag-Lampe leuchtet, dann sollte auch ein DTC gesetzt sein.
Montag, 19. Oktober 2015, 19:29
ABS Leuchte an
Hi :thumbup:
Hatte das gleiche Problem mit der ABS-Leuchte beim Thema 3.0 CRD und früher auch beim Rover 75 CRD.
Unter den beiden Vordersitzen befinden sich die Stecker ( gelb) für die Sensoren. Hatte jedesmal einen Wackelkontakt in diesen Steckern. ( ABS Leuchte ging an !) Nochmals auseinander ziehen und wieder zusammenstecken und fest mit Isolierband zusammenbinden. Hatte bzw habe keine Probleme mehr :!: Bei der Motorhauben -Kontrolleuchte könnte ein gleiches Problem vorliegen.
Montag, 19. Oktober 2015, 20:24
Wobei in dem Fall dann ein DTC nachweisbar gewesen ist, denn das Leuchten der ABS-Lampe unterrichtet den Fahrer über den Fehlerzustand. Genau das ist ja die Frage. Tauchen DTCs auf, egal ob aktiv oder gespeichert? Die Airbaglampe geht im Normalfall von allein wieder weg, wenn die Ursache des Fehlers nicht mehr auftritt. Trotzdem sollte dann ein gespeicherter Fehlercode vorhanden sein. Wenn sie permanent leuchtet, dann steht da auch ein Fehlercode "Aktiv" oder "Pending".
6
Dienstag, 20. Oktober 2015, 17:37
ABS Lampe leuchtet.
Hi :thumbup:
Nachdem die Stecker richtigen Kontakt hatten , ist nun die ABS Kontrolle während des Fahrzeugbetriebes aus. Eine Fehlerrückstellung mittels Diagnosegerät scheint da nicht erforderlich zu sein.
Hinweis:FCA startete bereits vor etwa zwei Jahren einen Rückruf für den Thema, mit der Begründung ,die Konfektionierung der Stecker sei nicht in Ordnung. Konnte aber das Problem ja selber lösen.
M2eotsa
Registrierungsdatum: 19. Dezember 2021
Samstag, 15. Januar 2022, 19:31
Hello
Is this broken wire a separate piece with its own code or does it come with an active hood actuator?
https://www.upload.ee/image/13795671/PXL…85931980.MP.jpg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »M2eotsa« (15. Januar 2022, 22:16)
