How To Do ?!? Wartungsanzeige
Lavoyer
Donnerstag, 4. August 2016, 10:14
Wartungsanzeige
Hallo Kollegen,
Hat der Voyager eigentlich eine Anzeige, die anstehende Services, Inspektionen, Ölwechsel etc anregt?
Ich fahre meinen nun etwas mehr als ein Jahr, habe ca. 20' KM aber keine Wartungsanzeige?
Bin aus der Anleitung leider nicht schlau geworden, ob ich mir den Serviceplan aus dem Serviceheft selbst zusammenreimen darf?
Danke für Eure Hilfe
galaxianer
Donnerstag, 4. August 2016, 10:57
hmmmm, .... ?( je nach Ausführung (Benzin/Diesel) wie allgemein üblich bei km xyz oder 1x pro Jahr, je nach dem was eher eintritt.
Bei anstehenden Ölwechsel setzt er normal eine Infomeldung im Display ab und erinnert dann bei jedem Start mit "Ölwechsel fällig und Gebimmel"
Lavoyer
Donnerstag, 4. August 2016, 10:59
Danke Dir. Kann sein, dass die Werkstatt im Rahmen einer größeren Karrosseriereparatur eine Art Durchsicht mitmachte und dabei die Anzeige zurücksetzte.
Lavoyer
Donnerstag, 4. August 2016, 16:38
... das heisst aber auch, dass nur Ölwechsel angezeigt werden, nicht jedoch Inspektionen? Die muss man sich im Handbuch / Serviceheft selbst zusammensuchen?
galaxianer
Donnerstag, 4. August 2016, 17:56
... da im Wartungsplan bei fast allen Punkten der gleiche Intervall wie beim Ölwechsel ist -> ist der Ölwechsel = Inspektion -> und die Werkstatt macht das dann entsprechend(hoffentlich :S ).
Ansonsten wie schon geschrieben "bei 12.000-B/24.000-D km oder 1x pro Jahr, je nach dem was eher eintritt", siehe auch BA "Kapitel 8 Wartungspläne".
Der Ölwechselintervall wird "stur" km-mäßig runtergezählt und nicht zeitlich überwacht, ich denke Du fährst einen Diesel deshalb wurde bei Dir noch nix angezeigt. Die "1x jährliche" liegt in der Verantwortung und Überwachung des Fahrzeugführers, von einigen guten Werkstätten bekommt man/-n auch freundliche "Erinnerungsbriefe" an den fälligen Jahresservice 8) .
Donnerstag, 4. August 2016, 21:03
Welche Möglichkeiten habe ich an ein Serviceheft und Wartungsplan für die 3.6er Maschine zu bekommen?
galaxianer
Donnerstag, 4. August 2016, 22:05
Du kannst das Garantie-/Serviceheft und eine BA kostenpflichtig beim :) Dealer Deines Vertrauens erwerben.
Da Lancia aber "tot" ist hält sich die Unterstützung der Fiat-Group für diesen "umgelabelten" Chrysler in Grenzen.
Leider ist somit auch die Webseite schon länger nicht mehr gepflegt wo man/-n alles nötige als PDF laden kann.
Probier es mal hier:
http://aftersales.fiat.com/elum/Model.as…&part_number=#1
Auswählen von BA oder Ergänzungen, dann dein Baujahr und Monat auswählen und Du kannst es als PDF laden.
VoyagerOWL
Montag, 10. Oktober 2016, 13:35
Ich habe jetzt meinen Dicken 25 Monate. Gefahrene Kilometer ca. 12.000. Ich habe weder einen Ölwechsel noch ne Inspektion machen lassen. Krankheitsbedingt bin ich recht wenig mit dem Auto gefahren die letzten 15 Monate. Ich war auch noch nie in der Werkstatt mit dem Wagen. Und ne Anzeige im Display habe ich auch nicht bzgl. Wartung oder Ölwechsel.
Eigentlich wollte ich erst frühestens zum nächsten Sommer eine Inspektion und Ölwechsel machen lassen. Weil wir dann in den Urlaub wollen und auf einem Schlag mind. 3000 km fahren werden.
Hoffe mal das da nichts beschädigt wird bzw. nichts in Mitleidenschaft gezogen wird.
Hat da einer Erfahrungen?
Montag, 10. Oktober 2016, 14:02
Danke für den Link, hab mir die als PDF runtergeladen.
@VoyagerOWL
Womit genau Erfahrung?
Ölwechsel müsste man mindestens einmal im Jahr machen bei jedem Fahrzeug unabhängig von der Laufleistung, weil das Öl trotzdem weiter altert.
Winter und Kurzstrecken sind der größte Feind für Motoröle, Kondenswasser und Sprit sammelt sich im Öl und kann nicht ausdunsten bei Kurzstrecke!
Grade jetzt vor dem Urlaub wechseln, nimm dir ein Öl bei einem Kfz Teile Händler, bei uns im Norden z.b Matthies. Ich würde ein 0w30 nehmen statt eines 0/5w20, sämtliche Marken-Öle sollten für den Otto-Normal User halten, im Bedienungsheft gibts auch eine Öl Anforderungshinweis, die könntest du deinem KFz Teile Laden zeigen und er würde dir dann das richtige geben.
Wenn es mehrere gibt mit der selben Freigabe dann nimm das günstigere WEIL es reicht und drüber hinaus nichts bringen würde.
galaxianer
Samstag, 15. Oktober 2016, 08:34
Ich habe jetzt meinen Dicken 25 Monate. Gefahrene Kilometer ca. 12.000 ...
...Und ne Anzeige im Display habe ich auch nicht bzgl. Wartung oder Ölwechsel.
Ansonsten wie schon geschrieben "bei 12.000-Benzin/24.000-Diesel km oder 1x pro Jahr, je nach dem was eher eintritt" also hast Du bei Deiner Handlungs-/Fahrweise noch 2 Jahre Luft bis da eine Anzeige kommt :whistling: .
Samstag, 15. Oktober 2016, 12:14
Bei mir kam nach einem Jahr Service fällig und jetzt im November müsste es auch wieder soweit sein. Habe seit ca. 2 Wochen auch nach jedem Start nun einen Warnton und die Textanzeige "Schlüsselbatterie fast leer".
VoyagerOWL
Samstag, 15. Oktober 2016, 13:28
Jup, hatte ich auch vor ca. 2 Wochen.
Habe mir dann die CR2032 Batterie besorgt und gewechselt. War ganz easy. Kosten 0,66 €. 8)
Sonntag, 16. Oktober 2016, 20:06
Bei unseren beiden Schlüsseln kam die Anzeige "Batterie leer" kurz hintereinander. Schön zu wissen, dass man nicht einfach da steht und das Teil nicht mehr geht.
Montag, 17. Oktober 2016, 07:53
So billig wie die Dinger sind, habe ich immer Ersatz dabei. Im Auto und auch bei den Fahrzeugpapieren. Vor paar Jahren hatte ich diesbezüglich mal ein echtes Problem, mitten in der Pampa.
