Elektrik & Elektronik Wegfahrsperre
  • »Bertlbeutlin« ist männlich
Freitag, 19. November 2021, 08:46
Wegfahrsperre
Ich würde gerne die Wegfahrsperre deaktivieren, entfernen.
Hab mal nachgesehen und probiert, Schlüssel rein, gewartet bis deaktiviert und Stecker abgezogen, Geht nicht. Das merkt die Elektronik. Jetzt ist da so eine große Stahlfeder rundherum. Kann ich die bei eingeschalteter Zündung aufmachen und den ganzen Apparat ausfädeln? Kabel bleibt drann und dann mit Kabelbinder irgendwo fixieren?
Warum das Ganze?
Weil bei einem Freund das eingegangen ist, Das Entfernen dürfte irre gewesen sein. Runterstemmen. Und da ist kaum Platz.
Freitag, 19. November 2021, 21:08
In dem silbernen Kasten an der Lenksäule ist ein Elektronikmodul und ein starker Elektromotor drin. Der Motor drückt beim Abziehen des Schlüssels einen Zapfen in die Lenksäule. Dazu ist das Elektronikmodul über den LIN-Bus mit dem Zündschloss verbunden. Die Wahrscheinlichkeit, dass du den Wagen nicht mehr starten kannst ist hoch, wenn die Kommunikation zw. ELV und WCM nicht mehr geht bzw. das ELV einen Fehlercode an das WCM leitet. Das Lenkradschloss ist mit deiner VIN verbandelt und im WCM ist programmiert, dass du ein ELV drin hast. Mit alfaobd, appcardiag oder der CDA kannst du das ELV zwar heraus programmieren, du wirst aber immer eine Fehlermeldung bekommen, dass die Kommunikation mit dem ELV nicht hergestellt werden kann. Wie TÜV (Versicherung) da drauf reagieren weiß ich nicht, da die das als Manipulation an der Wegfahrsperre werten könnten.
Mit alfaobd oder witech kannst du den Magnetschalter lösen, der den Zündschlüssel hält und somit den Zündschlüssel herausziehen
[Edit]
Anbei mal noch ein paar PDFs zu dem Thema
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »steffen.m« (19. November 2021, 22:03)
Samstag, 20. November 2021, 06:11
Ah, ok. Cool. Werd mal schauen.
wital555
  • »wital555« ist männlich
W A F
Mittwoch, 24. November 2021, 01:24
Habe in russischen Forum gelesen dass die den Pin , der den Schlüssel hält, ausgebaut haben. Magnetspule, uns so mit die Elektronik, sind drin geblieben.
(Wenn ich das Problem vom TS richtig verstanden habe)
Gruß, Witali
