Elektrik & Elektronik Widerstand für LED- Blinker
Sonntag, 28. Juli 2019, 11:15
ich hoffe nicht, dass ich jetzt "Prügel" bekomme, wenn ich meine Frage stelle, die nicht unsere Fahrzeuge betrifft!?
Ich habe meinen normalen Hänger renoviert und in dem Zuge LED- Rücklichter verbaut. Meine Tochter wollte gestern den Hänger mitnehmen und dann meinte ihr Fahrzeug, "die Blinkerbirnen sind defekt"!
Die Blinker LED`s haben, so wie ich das sehe, 1,9 Watt (Anhang). Beim Bremslicht kommt keine Reaktion, aber das sind ja 3,4 Watt!
Welche Möglichkeit habe ich jetzt? Ich könnte ja eine Birne in jedes Kabel einlöten, erscheint mir etwas "stümperhaft". Einen Widerstand, aber was für einer?
Der E-Satz von der AHK ist von Jaeger, macht es Sinn, dort mal anzufragen, ob die etwas haben, um Nachträglich etwas einzubauen? Es gibt ja E-Sätze, die LED tauglich sind!
Freue mich auf eure Tipps!
MartinT.
  • »MartinT.« ist männlich
Sonntag, 28. Juli 2019, 16:53
Hallo Jürgen,
Es gibt die möglichkeit sogenannte Vorwiderstände (z. B für Motorrad led Blinker) z. B sowas
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=…%2F161810260492
Das könntest du in die Leitung einschleifen, dann sollte das auch funktionieren.
Gruß Martin
Sonntag, 28. Juli 2019, 21:41
Hallo Martin,
mit deinem Link bekomme ich keinen Artikel angezeigt, aber der Tipp mit "Motorrad Led Blinker" hat mich weiter gebracht!
Hab einpaar Widerstände bestellt und werde mal testen!
Danke
MartinT.
Montag, 29. Juli 2019, 01:47
Ja der Link geht nicht ! Hoffe trotzdem geholfen zu haben!
Dienstag, 6. August 2019, 16:44
Habe jetzt die Widerstände eingelötet und das heftige Rumgeblinke ist weg! Allerdings ist die Blinkfrequenz noch zu hoch, aber fahren kann man jetzt problemlos. Die Widerstände sind 12v 26 Ohm. Ich habe jetzt rausgefunden, dass, obwohl sie für 21Watt Blinker sein sollen, die Werte nicht richtig sind! Es sollten 12v mit ca. 8 Ohm sein.
Aber der Weg ging auf jedenfall in die richtige Richtung!
MartinT.
Dienstag, 6. August 2019, 19:41
Ja mit 8Ohm wären wir bei 18W ca am Wiederstand und die 3W vom Led dann bei 21W.
