Deckel Toni
  • »Deckel Toni« ist männlich
Mittwoch, 22. Juni 2022, 23:34
Wohne jetzt in Frankreich und habe keine Lancia Werkstatt / benötige Ratschlag für technische Fragen
hier in Narbonne gibt es keine Werkstatt für Lancia. Jetzt muss ich improvisieren. Deshalb muss ich Fragen stellen, Ersatzeile kaufen und dann einer Werkstatt vertrauen...
1. Öl Spuren an Behälter vorne auf der Fahrerseite
Was ist das für ein Behälter, siehe Bilder. Die Dichtung ist wohl nicht mehr perfekt. Hat jemand einen Tipp? Ersatzteil Nummer(n)?
2. Zündkerzen
ich ahbe eine Prins LPG Anlage seit 3 Jahren verbaut. Muss ich spezielle Zündkerzen nehmen? KM Stand 144K bald. Meine deutsche Wrkstatt hat mir noch gesagt ich soll bei 144000 tauschen.
3.Ölwechsel Automatikgetriebe
das Getriebe wurde gespült, sprich auch neues Öl eingefüllt, bei 75K Km. Wann soll ich wieder wechseln?
Welches Öl?
4.Abblendlicht
Ich habe das Gefühl, dass es schwächer geworden ist. Kann das sein. Sollich die Birnen wechseln. Sind viellicht noch die Original Birnen? Was muss ich bestellen?
Für jede Antwort bin ich dankbar. Auch für Links zu Ersatzteilen in Deutschland oder Frankreich.
Danke! :)
Ollivier
Lancia Voyager 3,6 Platinum BJ 2013 mit LPG
Donnerstag, 23. Juni 2022, 18:37
Bild?
3
Donnerstag, 23. Juni 2022, 19:42
Fahrerseite vorne, LPG verbaut und Behälter immer undicht... :) Das ist Ventilschutzbehälter :))
Deckel Toni
Freitag, 24. Juni 2022, 17:05
Bilder zur undichten Stelle
Seht ihr die 2 Bilder?
Deckel Toni
Freitag, 24. Juni 2022, 17:12
ich kriege die Bilder nicht hochgeladen
Es hat geklappt...
»Deckel Toni« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Deckel Toni« (24. Juni 2022, 17:24)
Deckel Toni
Freitag, 24. Juni 2022, 17:26
Erstmal nur ein Bild. Reicht das?
Und habt ihr noch Antworten auf die anderen Fragen?
Danke!!!
7
Freitag, 24. Juni 2022, 18:07
Wir sehen eine ölfeuchte Ölwanne vom Automatikgetriebe.
Samstag, 25. Juni 2022, 11:00
Zündkerzen und Automatikölwechsel sind so Glaubensfrage, da gibt es keine eindeutige Aussage!
Ich habe zum Beispiel Denso Iridium Kerzen SXU22HCR11S drin (ist keine Werbung) und den Abstand auf 0,8mm eingestellt. Den Wechsel mache ich so bei 60-80tkm! Aber welche Kerzen, ob
Abstand einstellen oder Wechselintervalle, da hat jeder seine eigene Philosophie!
Das selbe mit dem Automatköl. Atf+4 ist vorgeschrieben, aber die Intervallen richten sich nach Beanspruchung und sollten auf jeden fall entgegen der Werksangaben verkürzt werden. Ganz besonders bei Hängerbetrieb! Ich übertreibe es etwas :D und wechsle jedes Jahr (ca. 20tkm) das Getriebeöl und jedes 2.-3. mal den Filter mit, aber ich fahre auch 2-3 mal im Jahr mit Wohnwagen!
Es muss also jeder selbst sein "System" finden.
Beim Abblendlicht gibt es als einzige legale Version z.B. die Phillips Night Breakers (oder Osram?) und eventuell den Strom über ein Schaltrelease direkt von der Batterie!
Also viele Antworten und viele offene Fragen! :thumbsup:
Deckel Toni
Montag, 27. Juni 2022, 20:20
Hallo aginara,
danke für deine Antwort. Ich werde wohl das Öl wechseln lassen. Hats du vielleicht Info (Teilenummern) für die Dichtung für die Ölwanne und für den Filter? Ich muss diese vorher bestellen.
Das Öl werde ich schon finden.
Mit dem Scheinwerferlicht muss ich wohl noch beschäftigen... Würde schon gerne mehr sehen....
Danke für deine Infos!
Montag, 27. Juni 2022, 23:01
Glaube, aginara ist vom Town & County ausgegangen, der keine Scheinwerferreinigung und auch nicht die automatische Höhenverstellung bei verbauten Xenons hat. Oft bauen die Umrüster deshalb die Xenon-Scheinwerfer aus und Halogen-Funzeln stattdessen ein. Deshalb der Hinweis mit dem legal. Du hast ja nen Lancia mit Scheinwerferreinigung und Level-System der Scheinwerfer. Wenn du der Meinung bist, dass es dunkler geworden ist, dann kannst du die Lampen wechseln (DS1). Ist eventuell das Plastikgehäuse der Scheinwerfer trübe geworden?
Dienstag, 28. Juni 2022, 10:08
Hallo Steffen, danke, daran hab ich nicht gedacht!
Eine Nummer für die Dichtung gibt es nicht, weil der Deckel mit einer geeigneten "Silikondichtung" angebracht wird, hat aber jede Kfz- Werkstatt!
Wenn du z.b. bei Ebay "Getriebeölfilter Chrysler 62te" eingibst, findest du viele Filter!
Deckel Toni
Mittwoch, 29. Juni 2022, 22:23
Hi,
ich weiss nicht mal, dass ich eine automatische Höhenverstellung habe. Das ist mir neu. Ich muss wohl mal das Büchlein im Handschuhfach lesen 8o
Und dann mal schauen was für Birnen ich drin habe. Ich denke ich mach jetzt einfach mal neue rein... Und dann schae ich mal ob das was bringt.
Scheinwerferreinigung habe ich. Aber ich frage mich immer ob das was bringt. Da wird draufgespritzt und das war es. Glaube nicht, dass das Insekten löst... Vielleicht im Winter den Dreck von der Strasse.
Aber hier im Süden schneit es nicht :cursing:
Ich bestelle mal das Getrieböl, suche eine Werkstatt und fange mal an alles zu machen...
Vielleicht finde ich ja doch jemanden welcher mir die Daten auslesen kann. Ich habe irgendwo gelesen, dass auch die Scheinwerfer Einstellung geprüft werden kann...
Danke für eure Tipps.
Wer noch einen guten Lieferanten für Ersatzteile hat kann mich gerne informieren!
Ollivier
Donnerstag, 30. Juni 2022, 09:54
Falls es dich interessiert, wie die beiden Sensoren für die Höhenverstellung aussehen und wo du die findest siehst du hier:
Nachrüstung automatische Leuchtweitenregulierung (Sales Code JKJ)
Deckel Toni
Montag, 4. Juli 2022, 19:11
Hi Steffen,
Deine Einbauanleitung ist ja der Hammer... Ich würde mir nie sowas einbauen... Bei Schritt 7 oder 12 oder X... wäre ich mit den Nerven durch :wacko: ;)
Dann muss ich echt mal drunter schauen. Vielleicht sehe ich die Sensoren.
Und dann keine Chance die Beleuchtung etwas höher zu stellen?
Ollivier
Montag, 4. Juli 2022, 20:57
Die Sensoren siehst du auf jeden Fall. Eventuell wurde das Licht falsch eingestellt. Man soll vorher fahren (wegen der verstellbaren Dämpfer). Der Scheinwerfer hat eine horizontale und vertikale Verstellschraube. Zusätzlich wird das Levelmodul kalibriert.
Deckel Toni
Samstag, 16. Juli 2022, 10:55
was ist DS1?
Was bringt mehr? Xenon-Scheinwerfer oderHalogen?
Was ist erlaubt?
Einstellschrauben vertikal und horizental habe ich noch nicht gefunden ?(
17
Samstag, 16. Juli 2022, 11:10
DS1 ist der Typ der Xenonlampe. Selbstverständlich ist das Xenonlicht besser als Halogen. Und die Halogenlampe wird in Xenonscheinwerfer nicht passen, andere Formgebung und Spannung.
Samstag, 16. Juli 2022, 14:52
was ist DS1?
sorry, Buchstabendreher, sollte D1S heißen
Was ist erlaubt?
Xenon ist leuchtstärker, Halogen dagegen eine Funzel. LED ist noch einmal deutlich heller, aber hast keine Zulassung. Gibts nur für wenige Autos im Moment legal zum Nachrüsten
Der Lancia Platinum ist das europäische Modell. Da müssen vertikale und horizontale Verstellschrauben sein
Deckel Toni
Samstag, 16. Juli 2022, 20:11
den Dreher hatte ich mir schon gedacht ;)
Danke für deine Antworten! Sie helfen mir echt weiter.
Ich suche jetzt mal Alles zusammen. Am liebsten wäre es mir alles aus einer Hand zu bestellen. Hast du noch eine gute Händleradresse?
Ich brauche:
Getriebeöl
Getriebeölfilter
Zündkerzen
Pollenfilter
Motorfilter
Scheibenwischer
Birnen D1S
Papa geht einkaufen :thumbsup:
Ebay, Amazon in Frankreich schon abgeklappert... würde schon gehen aber hier und da...
Ein guter Händler in Deutschalnd une 1x Versand würde auch gut sein.
Merci!
Ollivier
PS: Und das vordere Lancia Emblem ist total trübe... Auch das würde ich gerne tauschen... :)
