Klausseiner
  • »Klausseiner« ist männlich
Registrierungsdatum: 19. August 2017
Mittwoch, 30. August 2023, 18:16
Xenonbrenner tauschen / Frontschürze demontieren
Bei meinem Voyager muss ein Xenonbrenner getauscht werden.
Dazu muss wohl die Frontschürze demontiert werden.
Kann mir einer sagen wo die entsprechenden Schrauben versteckt
sind?
Gibt es dafür u.U. eine graphische Darstellung?
Lancia Voyager Platinum 2.8 CRD 2016
Mittwoch, 30. August 2023, 22:10
4 oben am Grill
4 unter dem Stoßfänger
und im Radkasten
babachop
  • »babachop« ist männlich
Registrierungsdatum: 19. Juni 2021
Mittwoch, 30. August 2023, 22:34
Bei meinem Grand Voyager ging der Tausch relativ problemlos von oben, ohne, dass ich irgendwas demontieren musste.
Ist der Zugang bei Lancia so schlecht bzw. der Motorraum so verbaut?
Gruß,
babachop
Chrysler Grand Voyager 3.8 RT Limited 2009
Donnerstag, 31. August 2023, 11:51
Es soll auch gehen, wenn man die Radhausschalen entfernt und quasi von unten durch den Kotflügel arbeitet.
  • »Bertlbeutlin« ist männlich
Samstag, 2. September 2023, 20:26
Wenn man weiß, wie die Leuchten zusammengestecktsind, kann man die Linke ohne hinzusehen mit Fingerspitzengefühl wechseln. Die Rechte habe ich damals nicht geschafft. Mangelnde Übung. Hab auch Stoßstange demontiert. Schei...arbeit.
Radhausschalen: Super Idee. Merk ich mir! THX
Klausseiner
Dienstag, 5. September 2023, 14:19
Vielen Dank für eure Antworten. Nun weiß mit wievielen Schrauben der Stoßfänger befestig ist und wo ich die finde. Dank an #steffen.m
Nachdem ich die beiden seitlichen an der Radhausschale und die am Kotflügel entfernt hatte, habe ich die beiden Schrauben von oben entfernt.
Beim Versuch die beiden Plastikstifte raus zu ziehen, ist mir einer abgebrochen.
Da habe ich das Handtuch geworfen und mich an Zeilen von #babachop erinnert. Da der linke Brenner defekt war, habe ich den in der Tat von innen wechseln können.
Sollte nun der rechte folgen, werde ich wohl dem Rat von #Schutzgasglasperlen mit der Radhausschalen folgen.
Besten Dank!!
Klausseiner
Montag, 9. Oktober 2023, 18:35
Ich habe beide Brenner von innen wechseln können.
ABER wie bekomme ich jetzt die runden Gummideckel wieder drauf. Ohne Abdichung beschlagen die Scheinwerfer von innen. ;-(
Dienstag, 10. Oktober 2023, 12:46
Beschlagen die Scheinwerfer ohne Gummideckel tatsächlich von innen oder ist es eher eine Befürchtung? Ich dachte, das wären hauptsächlich Staubschutzkappen, damit kein Schmutz hineingelangt. Feuchtigkeit sollte ohne die Abdeckungen eigentlich einfach abziehen können. Ich habe es noch nicht selber gemacht, aber vielleicht hilft es, wenn man sie an den Rändern ein wenig einölt oder mit Vaseline bestreicht, damit sie besser drüberflutschen.
Basti2801
Samstag, 21. Oktober 2023, 11:32
Ich gebe hier auch gerne einmal meine Erfahrungen zum besten... Ich habe die letzten Tage bemerkt, dass mein rechtes Licht auch in Richtung rosa leuchtet und irgendwie komisch ist und das da etwas nicht stimmen kann. Hier kurz belesen und gar nicht erst versucht "irgendwie so", ohne Demontageempfehlungen a la Steffen, den Xenonbrenner zu tauschen. Man kommt da mit den Händen einfach nicht hinter, oder nur sehr sehr schwer und ich habe dünne Arme :). Also auf der rechten Seite am Radkasten die Schrauben gelöst, Stoßstange bis zur Mitte und den Grill. An der linken Seite habe ich nichts gemacht. Die Stoßstange habe ich dann nur auf der rechten Seite raus gedrückt. Keine vollständige Demontage. Dann den Scheinwerfer gelöst. Die untere der drei Schrauben ist ziemlich schwer zu erreichen aber irgendwie geht es. Der Rest lief dann von selbst.
Habe für ziemlich viele € rund 80€ bei einem bekannten Teilehändler vor Ort eine Osram D1S 66140 gekauft. Verbaut war eine 66144. Musste eben schnell gehen und ich wollte nicht noch einmal alles zusammenbauen und dann wieder öffnen. Der Händler meinte es wäre kein Problem. Glauben wir das mal.
Nachdem ich alles wieder zusammen hatte war ich sehr stolz musste aber feststellen, dass ich die Gummikappe vergessen hatte. Nach einem kurzen Schockmoment hab ich dann nochmal die beiden Schrauben im Radkasten gelöst. Mit einer Hand in den Radkasten und der anderen Hand von oben rein hab ich die Gummikappe dann auch wieder drauf bekommen.
Zeitaufwand ca. 2 Stunden und staunende Blicke vom Nachbarn :) sah aus wie ein Frontschaden (siehe Foto). Ich kann jetzt aber stolz berichten "mal schnell" eine Glühbirne beim Lancia gewechselt zu haben :)
Montag, 23. Oktober 2023, 08:44
Vielen Dank für den Bericht!
