Dave_HEF
Registrierungsdatum: 29. Juli 2018
---- H E F
Dienstag, 28. Juni 2022, 11:43
Zündaussetzer/ Fehlzündungen
habe seid 2-3 Tagen sporadisch Zündaussetzer. Habe leider nur ein ganz einfaches OBD-Scan Gerät und das spuckt folgende Fehler aus.
P0175 Gemisch zu Fett Zylinderreihe 2
P0300 Beliebiger mehrere Zylinder Fehlzündung festgestellt
P0306 Zylinder 6 Fehlzündung festgestellt
Fehler tritt sowohl bei Gas als auch bei Benzin auf.
Mann spürt in niedrigen Drehzahlen, dass das Auto ruckelt.
Motorkontrollleute geht an und nach ca. 5min ist das Ruckeln weg,
Motorkontrollleute geht allein aus und das Auto fährt wieder normal.
Letztens wo der Fehler aufgetreten ist hatte ich auch das Gefühl das irgendwas zischt unter der Haube. War aber mitten auf der Gasse und könnte nicht gucken wo es her kam. Anschließend wo der o.g. Fehler weg war hat auch nicht mehr gezischt.
Kann das evtl. die Zündspule sein ?
Vielleicht hatte jmd. schon so ein Fehler?
Freue mich über jede Antwort und danke im Voraus :)
2014er Chrysler Town & Country - 3.6L V6 @ BRC LPG
Dave_HEF
---- H E F
Freitag, 1. Juli 2022, 15:09
Habe jetzt die Zündspule von Zyl. 6 mit der von Zyl. 1 getauscht. Seid gestern keine Fehler mehr !?
Ich werde weiter Berichten.
LG :)
Sonntag, 3. Juli 2022, 12:31
Hallo, hier mal die DTC als Pdf, falls Du sie nicht hast.
Leider hab ich es nicht so mit Benzinern, aber in der P03060 steht die Zündspule gleich oben an.
Da wirst Du sicher richtig liegen.
Gruß Gerhard
»zunke« hat folgende Dateien angehängt:
