bosko
Registrierungsdatum: 25. Mai 2013
Sonntag, 9. Juni 2013, 10:51
Zündungsplus abgreifen
ich möchte an meinem Lancia Voyager Tagesfahrleuchten anbauen. Kann mir jemand mit einem Tipp helfen, wo ich den über die Zündung gesteuerten Plus, im Motorraum abgreifen Kann?
Gruß Bosko ?(
Lancia Voyager 2,8 Gold Bj. 2013
Montag, 10. Juni 2013, 16:42
dort die VIN eingeben oder Modell auswählen und du kannst die Schaltpläne durchforsten (eventuell vorher noch Deutsch einstellen).
https://techauthorityonlinedemo.extra.ch…?language=de_DE
Fündig wirst du im Punkt 13, Integriertes Leistungsmodul. Dort gehen alle Spannungen ab bzw. Signale rein.
Im Motorraum ist das der große schwarze Kasten rechts neben der Batterie. Der ist sehr schnell ausgebaut. Batterie Minus abklemmen, in dem schwarzen Kasten das rote Kabel abschrauben (M10), Modul wird nur mit Klipsen gehalten und kann nach oben raus gezogen werden. Drunter siehst du 7 Stecker (C1 - C7). Für was welches Kabel in jedem der Stecker ist, findest du im Punkt 13.
bosko
Dienstag, 11. Juni 2013, 08:22
@Steffen
vielen Dank für die Info, ich schaue mir das mal an.
Gruß Bosko :)
Knurrhahn
  • »Knurrhahn« ist männlich
Freitag, 9. Mai 2014, 00:37
Wo genau siehst Du, welchen Stecker?
Tower
Samstag, 5. September 2015, 13:45
Zündungsplus für Wohnwagen
Ich benötige einen sicheren Anschluss an Zündungsplus über den auch etwas mehr Strom gehen kann. Ist die Zuleitung für den Kühlschrank im Wohnwagen. Zur Zeit ist der am Dauerplus, aber ich habe Angst dass ich mal vergesse ihn abzustellen und dann ist die Batterie ruck-zuck leer. Kann mir jemand vorne im Motorraum eine Stelle nennen an der ich Zündungsplus dafür abgreifen kann?
Danke!! Ingo
Tower
Dienstag, 21. Juni 2016, 12:00
Steffen, hast Du eine Idee wo ich mir vorne in Nähe der Batterie am einfachsten Strom für den Kühlschrank im Wohnwagen abgreife? Ich muss vom Dauerplus an irgendeinen Plus der nur bei laufendem Motor Saft hat. Da der Kühlschrank einiges zieht muss da aber auch ein bischen Strom drüber gehen können. Wie würdest Du das machen? Wenn jemand anders auch eine gute Idee hat bitte gerne! Danke! Ingo
Dienstag, 21. Juni 2016, 13:52
Die Sitzheizung läuft z.B. nur, wenn der Motor läuft. Sowohl Sicherung M09 als auch M08 sind mit 20A abgesichert. M09 ist die Stromversorgung des Sitzheizungsmoduls, M08 ist abgesichertes Zündungsplus. Beide Leitungen findest du auch unterm Fahrersitz.
Tower
Dienstag, 5. Juli 2016, 08:44
Super. Danke Steffen! Weißt Du, was an M08 hängt und ob da auch nur Saft kommt wenn der Motor läuft? Ist M09 nur die Sitzheizung?
Dienstag, 5. Juli 2016, 08:53
M08 ist nur für die vordere Sitzheizung. An M09 hängen die hintere Sitzheizung, DVD, VES, HFM. Beim T&C gesellt sich Satelitten-Radio, das Video-Streaming-System per SAT und Homelink in der Sonnenblende dazu.
