Deckel Toni
  • »Deckel Toni« ist männlich
Freitag, 11. Juni 2021, 11:33
Zuleitung zum hinteren Verdampfer (Klima) hat einen Haarriss....Hilfe!
Hallo an Alle,
die Zuleitung zum hinteren Verdampfer, sprich ein Alurohr, hat einen Haarriss. Jetzt geht nichts mehr mit der Klima :cursing:
Wer kann mir helfen / Rat geben?
-Kann man sowas von aussen zu schweissen? Ist ja Alu...
-Wo bekomme ich eine neue Leitung? (Chrysler Händler ist super teuer)
-Hat jemand die Teilenummer?
-Einen Link zu einem Händler?
-Hat jemand eine Leitung rumliegen?
Danke!! :)
Freitag, 11. Juni 2021, 11:52
68100674AF
Replaces:
68100674AA, 68100674AB, 68100674AC, 68100674AD, 68100674AE
Bei Google einfach die Nummer eingeben und dann hast du diverse Anbieter, aber der Preis ist schon heftig:(
Deckel Toni
Freitag, 11. Juni 2021, 12:03
68100674AF
Replaces:
Oh je... der Preis und dann noch Transport und Zoll :(
Deckel Toni
Freitag, 11. Juni 2021, 12:12
Ich glaube ich brauche nur das Teil 10.
Ich muss mal schauen ob man das einzeln kriegt und ob man es tauschen kann.
Weiß jemand ob man nur dieses Teilstück wechseln kann? und die teilenummer ist?
»Deckel Toni« hat folgendes Bild angehängt:
Deckel Toni
Freitag, 11. Juni 2021, 12:17
68100674AF
Replaces:
Die Referenzen sind für BJ 2012. Ich habe 2013. Da sind das Endstück anders aus.
Samstag, 12. Juni 2021, 10:34
Richtig, auch die Gewinde passen nicht, die wissen schon, wie man den Kunden über den Tisch zieht!
Die Gummileitungs-Lösung ist die beste und günstigste!
Deckel Toni
Sonntag, 13. Juni 2021, 18:08
Gummileitung:
Macht das eine Autowerkstatt?
Ich habe aber die Befürchtung, dass es heute das eine Rohr ist und dann irgendwann das andere Rohr auch noch kommt.
Salz und Näße fressen diese Leitungen echt auf :(
Ich bin am überlegen ob ich nicht auf die hintere Klima verzichte. Es müsste doch gehen, dass man die 2 Leitungen, vielleicht an der mittleren Verbindungstelle irgendwie dicht macht.
Dann wird weniger Kühlmittel eingefüllt oder? Das wird doch den Kompressor nicht negatif beeinflussen oder? Und eine Fehlermeldung wird hoffenllich nicht dauernd angezeigt werden...
Ich sitzte zu 98% alleine drin. Und wenn es vorne kühlt reicht das eigenlich. Was meint Ihr?
Und wenn es mich doch mal richtig juckt würde ich dann die Lancia/Chrysler Werksatt beehren und 1400.- Euro investieren... Ersaztteil und Stunden :cursing:
Ich muss deshalb aufpassen, dass ich die mittlere Verbindung nicht zerstöre :rolleyes:
Montag, 14. Juni 2021, 02:13
Wir hatten, bis wir die Lösung mit den Gummileitungen hatten, beide Leitungen hinter der mittleren Verbindungsstelle getrennt und die Enden flach gedrückt und verschweist! Du kannst aber auch die hinteren Leitungen abschrauben und dann mit 2 Anschlusstücke Blindstopfen anbringen. Klimamittel haben wir dann so ca. 900gr eingefüllt!
Deckel Toni
Dienstag, 15. Juni 2021, 21:18
Hallo Jürgen,
die Leitung nach hinten zu zu machen überlege ich auch zu machen. Aber vorher probiere ich noch einen Schlauch zu legen.
Zu dem Schlauch Thema: Ich suche noch jemanden welcher das Werkzeug hat und den Schlauch...
Deckel Toni
Dienstag, 15. Juni 2021, 21:28
Nur 900gr ? :?:
Insgesamt sind doch fast 5kg drin oder?
Ich hätte gedacht, dass noch 4kg rein müssten.
Liege ich komplett falsch?
11
Dienstag, 15. Juni 2021, 21:44
Laut Hinweisschild unter der Haube am Schloßträger hat die ganze Anlage(vorne und hinten) ca. 1300 Gramm Kältemittel.
Deckel Toni
Dienstag, 15. Juni 2021, 22:08
Lag ich so daneben 8|
Mittwoch, 16. Juni 2021, 21:47
Deckel Toni
Montag, 21. Juni 2021, 21:14
Das habe ich nicht gesucht. Aber danke!
In dem anderen Beitrag hat jemand was echt Gutes gepostet.
Danke!
Und jetzt habe ich erstmal so gemacht:
Dann bestelle ich den Schlauchsatz in den USA ^^
Andi
  • »Andi« ist männlich
Registrierungsdatum: 29. Mai 2022
Dienstag, 28. Juni 2022, 18:41
Hallo Deckel Toni,
ich habe gerade das gleiche Problem mit der Klima Verdampferleitung 68100674AA wie du in 2021.
Konntest du das Problem irgendwie lösen ? Wie hast du das gemacht ?
VG Andi
Deckel Toni
Mittwoch, 29. Juni 2022, 22:15
Hallo Andi,
ich habe an die Leitungen, so in der Mitte unter der hinteren Schiebetür, an dem Verbindungsstück getrennt. Die Zuleitung nach hinten abschneiden lassen und dicht gemacht. Dann wieder beide Teile verschraubt und weniger Kühlmittel einfüllen lassen. So hat es Aginara auch vorgeschlagen.
Bei Gelegenheit werde die flexiblen Leitungen in den USA mal bestellen.
Klima funktionniert trotzdem gut. Ich habe momentan, hier in Süd-Frankreich bei 28-34 Grad keine Probleme.
Ich habe irgendwo noch die Bilder und wahrscheinlich den Link für die Teile aus den USA. Sag Bescheid und ich stelle Sie ein.
Ollivier
MartinT.
  • »MartinT.« ist männlich
Donnerstag, 14. Juli 2022, 06:55
Hallo Oliver! Ich sag mal "Bescheid"! Ich habe natürlich passend zur wärmsten zeit im Jahr das selbe Problem das da hinten was undicht ist. Bin also auch am überlegen Blindstopfen oder Schlauch. Ich muss allerdings noch weiter ermitteln es besteht ja die möglichkeit das es nur die Dichtungen sind oder das Expansionsventil. Diagnose undicht wurde gerade erst gestellt.
Deckel Toni
Samstag, 16. Juli 2022, 10:50
Hallo Martin,
bei mir war es zuerst das Expansionsventil, sprich die Verbindung zu den Leitungen war undicht. Salz und Feuchtigkeit hatten sich eingefressen...
Nachdem ich dann nach viel Ärger endlich die Schraube (Bolzen) aufhatte habe ich den Verdampfer mit Ventil getauscht. Wenn du Probleme hast den Bolzen zulockern kann ich dir einen Tipp geben.
Als dann der Verdampfer drin war, alles fest verschraubt war kam der Harrriss in der Zuleitung. Gleich unter dem Expansionsventil, sprich kurz vor dem Ende der Zuleitung. Ich denke durch die Manupulation der Leitungen (Einbau/Ausbau etc.) hat die Leitung sich gedacht jetzt reisse ich mal...
Wie gesagt, ich habe die Leitungen nach hinten dicht gemacht und nutze nur den vorderen Teil der Klima. Reicht gut. Ich habe momentan 38 Grad (hier an der Küste am Mittelmeer) auf der Autobahn und es ist kühl.
Aber ich denke ich werde bei Gelegenheit mal die elastische Leitung in den USA bestellen.
Ollivier
MartinT.
Montag, 25. Juli 2022, 21:54
Vielen Dank für deine Antwort! Ich bin leider auch noch nicht weiter gekommen mit der suche. Aber ich denke das wird hier so ähnlich sein. Danke auf jeden fall. Hab heute noch einen tip bekommen von einer Firma in Mannheim die unter anderem auch Kühler aus Alu repariert bzw baut. Die könnten Alu schweißen und löten. Evtl werd ich mich da mal erkundigen wenn ich Zeit finde.
MartinT.
Mittwoch, 17. August 2022, 07:36
Hallo zusammen! Ich hatte mir Schlauch von Auto Cooling bestellt und wollte gestern dran gehen den einzubauen jetzt hab ich 2 Fragen. In dem Stück direkt unter dem Auspuff ist recht wenig Platz wir habt ihr das gelöst? Und am Stoßdämpfer, durch die Aufnahme (wie die Originalleitung) oder einfach drüberlegen und fest zurren?
Hat den schonmal jemand eingebaut?
Grüße Martin
Alu Leitung, Klima, Verdampfer, Zuleitung
